Aankondigingen
koosjebroos
Mediabox XL en Connectbox problemen
Problemen:
  1. Connectbox vervangen voor Ciscomodem i.v.m. overstappen Alles in 1 Basis naar Alles in 1 Comfort.   Snelheid (250Mbps download/25Mbs upload) is goed als ik mijn laptop rechtstreeks  d.m.v. bijgeleverde UTP kabel( ca. 1.50 m) op de Connectbox aansluit. Echter de bestaande kabel(15m) die eerst van de Cisco modem naar mijn werkplek loopt geeft niet die download snelheid als met de korte kabel van 1,5m. Speedtest.net geeft ca. 83-96 Mbps download.
Upload geeft wel hetzelfde resultaat dus dat is het probleem niet.
  1. Door het overstappen van Ai1 Basis naar Ai1 Comfort ook een Media box XL ter vervanging  gekregen.  In de woonkamer zit een UMO-1006.  Links zit dus de kabel naar de Connectbox.
In het midden de kabel naar de Media box.  Op de Media box zie ik een oranje lampje branden met ‘offline’. Als ik nu het deksel van de aansluiting(waarop de verbinding  met de Connectbox zit) eraf haal en de kabel van de Medio box rechtstreek op de UMO-1006 prik dan verdwijnt ‘offline’ en werken de apps weer zoals Netflix.
Voor punt 1. Is misschien de oplossing om de bestaande kabel te vervangen? Zou jammer zijn want dat geeft weer het nodige breekwerk. Of is er iets wat het signaal kan versterken zoals bij Wi-Fi gebruikt wordt?
Voor punt 2. Als ik een UTP kabel verbindt met de Media box en Connectbox, is het probleem dan opgelost?? Of met mijn laptop connectie maken met een utp kabel met gwlogin.net om het IP adres aan te passen??
koosjebroos
Prima, Nieuwe wandcontactdoos geplaatst  en alles werkt. Behalve volumeknop op afstandsbediening reageert niet op mijn soundbar maar dat komt wel goed:-))
18 Reacties 18
Meldingen
Jan F.
Probleem 1 wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de kabel. Het moet een cat 5E of cat 6 kabel zijn om een Gigabit verbinding te maken, echter een kleine fout in de aansluiting van een connector veroorzaakt al een terugval naar 100Mbit.
Kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met eventuele splitters en versterkers erop?
Ik vermoed dat dit een niet meer hedendaags Abonnee Overname Punt is.
Op de achterkant van de UMU-1006 zit een knopje, staat dit op aan? Dat zou moeten om een retoursignaal te hebben voor de Mediabox XL.
koosjebroos
Probleem 1. De kabel (15m) die van het modem naar de werkplek loopt is een Cat5e. Het moet dus wel zo zijn dat een van de connectoren slecht is. Bij Ai1-Basis was dit geen probleem omdat je maar 50Mbs upload hebt. Het zou handig zijn om beide connectoren te vervangen want anders geeft dat heel wat breekwerk om de bestande kabel te vervangen door een nieuwe. Kan ik kosteloos beroep doen op Ziggo?
Probleem 2. Het knopje op de UMU-1006 stond inderdaad op UIT. Heb hem in de stand AAN gezet,
stroom van zowel de Connectbox en Medibox XL uit- en aangeschakeld maar de Mediabox XL blijft de melding geven ‘offline'
Schiksie
Level 11
De mediabox XL heeft niks met je modem te maken of het offline zijn daarvan. Dat had je zelf ook al gezien toen je waarschijnlijk de coaxkabel ergens anders op aansloot. Alleen omschrijf je het nogal vreemd in je eerste stukje cursief  . Je geeft echter niet aan waar je coax eerst op zat aangesloten voordat je hem op die splitter aan sloot ? Ik denk dat je bedoeld dat de MBXL wel online komt zonder de UMO splitter. Tip : gebruik de splitter die is bijgeleverd. Het kan zijn dat vanwege het frequentiebereik van die UMO je MBXL niet online komt op die middelste radio/tv poort.
Je punt 2, nee het aansluiten van een UTP vanaf het modem naar je MBXL zorgt er niet voor dat hij online gaat. De tv diensten en ondemand diensten/apps op de MBXL werken puur op het coax-signaal.
Ja kan eens kijken naar het stappenplan voor installatie hier. Normaal is de situatie zo ( 1 modem en 1 tv met MBXL) :
Woonkamer situatie : WCD» splitter » 1 coax naar je modem en 1 coax naar je MBXL
Meterkast situatie : AOP» Splitter » 1 coax naar je modem en 1 coax naar je MBXL
https://www.ziggo.nl/klantenservice/installeren/televisie/digitale-en-interactieve-televisie-install...
Even voor de zekerheid, heb je de Mediabox XL aangesloten op het modem met UTP kabel?
Zo ja, niet doen, dat geeft zowel problemen met je internetverbinding als met de Mediabox XL.
koosjebroos
Beste Schiksie, De bijgeleverde splitte POA-01-B heeft geen schroefdraad verbinding om de kabel van het modem te verbinden. Op de installatie handleiding staat een afbeelding van een splitter POA-01-UPC en zo te zien heeft die wel de goede aansluiting met schroefdraad.
Schiksie
Level 11
Owh das lastig inderdaad . Ook geen kabel groen(steek)-rood (schroef) in het pakket dus  ?
koosjebroos
Klopt helemaal Schiksie. Dan Ziggo maar bellen voor de juiste kabel . Kan ik tevens vragen om nieuwe connectors op de UTP kabel te zetten.
Schiksie
Level 11
Ja dat lijkt me een goede oplossing 🙂 eventueel kan je dat ook via de chat doen natuurlijk. Zover ik weet levert Ziggo geen losse connectoren om op coaxkabels te zetten dus die zal je dan misschien zelf elders moeten aanschaffen
koosjebroos
heb net ziggo aan de lijn gehad. zij gaan een juiste kabel opsturen…. ben erg benieuwd
koosjebroos
Monteur komt gratis a.s woensdag  In ieder geval bedankt voor je ondersteuning. Ook aan de andere leden van dit forum. Fijne weekend allemaal
Schiksie
Level 11
Geen probleem en met de monteur gaat het zeker helemaal goed komen  !!
Dave
Het is jammer dat er niet op de advies van @Be rt  en @Jan F.  wordt gereageerd.
Laat even weten wat de afloop is, ook leuk voor ons om te lezen.
koosjebroos
Beste Dave, Lees mijn reactie van 4 dagen geleden. Monteur komt morgen. Neem aan dat @Ber t en @Jan f dit ook gelezen hebben. Ga ervan uit dat mijn probleem door de forumleden gelezen wordt e ieder op de hoogte is. Zeker zal ik de bevindingen van de monteur doorgeven.
Lycke
Hey @koosjebroos . Hoe is het met de monteur gegaan? 🙂
koosjebroos
koosjebroos
Soundbar volume regeling doet het! Simpel het knopje(afstandbediening van de Sony HW-K335) “SOUND” 5 sec. ingedrukt houden. Handleidingen dus goed lezen
Dave
@koosjebroos  blij te horen dat alles weer werkt
