Ray308
Gedreven Raadgever
  • 64Posts
  • 5Oplossingen
  • 10Likes
Mediabox Next zappen zeer traag en Videoland en NPO app werken niet meer
Sinds de nieuwe update 4.36 is onze Next zeer traag met zappen tussen zenders, daarnaast werken de Videoland en NPO apps niet meer. (De apps werken niet meer op alle twee de nexten)
De tweede next is niet traag met zappen, maar de beide apps werken niet. (Netflix app werkt wel)
Uiteraard al uit en aan gezet / fabrieksinstellingen teruggezet hebben niet geholpen.
Tevens geeft de netwerktest aan dat mijn internet traag is, dat is het zeker niet en zijn beide aangesloten op een netwerkkabel.  (als ik een test doe met de server van Netflix, geeft deze aan dat ik ruim 300Mbps. Dus het is niet traag, maar de Next vind van wel.
1 Oplossing
Ray308
Gedreven Raadgever
  • 64Posts
  • 5Oplossingen
  • 10Likes
Hoi @Maud ,
Ik heb het inmiddels opgelost. Niet zoals ik het wil, maar het moet maar.
Ik heb mijn modem uit bridgemode laten halen, vervolgens mijn eigen router in de dmz gezet.
Voor de twee mediaboxen een nieuwe kabel getrokken. (dat betekend dus voor beide aansluitingen bestaande coax uit de buis trekken met een trekveer eraan en vervolgens het hele zwikkie weer terugtrekken met coax EN een cat 6 kabel.  connectors knijpen en aansluiten)
De twee mediaboxen zitten nu dus rechtstreeks op de Ziggo modem samen met mijn eigen router in de dmz.
Alle andere apparatuur in huis en kantoor via mijn router.
Uiteraard werkt het nu. Probleem blijft eigenlijk wel bestaan, namelijk bij aansluiten op mijn eigen router. Is er altijd wel een app die het niet doet na een update. Een aangezien die apps het wel doen op alle andere aanwezige computers / smartphones enz enz. ligt het dus niet aan mijn netwerk, maar is de mediabox Next blijkbaar erg gevoelig voor dit soort "afwijkende"  aansluitingen.  (de firmware van Ziggo dan, want een kleine kanttekening, met de originele firmware van Arris werkt het namelijk wel.... Alleen dan veel andere zaken uiteraard niet, was voor de test.  En nee ik ga niet verklappen hoe ik de firmware van arris DCX960 erop heb gezet en weer die van Ziggo terug gezet.
Conclusie;
Het ligt helaas toch aan de firmware van Ziggo.  Maar goed, het werkt nu en daar ging het uiteindelijk om.
15 Reacties 15
anoniemforum
  • 7286Posts
  • 460Oplossingen
  • 1518Likes
is de netwerkkabel rechtstreeks op de connectbox aangesloten of zit er nog een switch of eigen router tussen
Joyous
Gedreven Raadgever
  • 33Posts
  • 2Oplossingen
  • 6Likes
Probeer alles terug naar fabrieksinstellingen. Dat heeft bij mij wel gewerkt.
Ray308
Gedreven Raadgever
  • 64Posts
  • 5Oplossingen
  • 10Likes
De connectbox staat in bridge mode, ik heb er een eigen router tussen zitten. maargoed er is geen aanpassing gedaan in mijn netwerk. dus eigenlijk rechtstreeks op de router aangesloten net als alle andere apparaten.
Ray308
Gedreven Raadgever
  • 64Posts
  • 5Oplossingen
  • 10Likes
Als je mijn klacht leest, zie je dat ik dat uiteraard al heb geprobeerd. meerdere malen.
Ray308
Gedreven Raadgever
  • 64Posts
  • 5Oplossingen
  • 10Likes
Daarnaast gaat het zappen, of eigenlijk alle commando's die je geeft met de afstandsbediening zeeeer traag. duurt een minuut of 5 voordat er iets gebeurd als je 1 knopje indrukt. en daarvoor heb je geen internetconnectie nodig.
anoniemforum
  • 7286Posts
  • 460Oplossingen
  • 1518Likes
heb je ook kanaal nummers 150 151 of 152 geprobeerd
Maud
  • 1918Posts
  • 179Oplossingen
  • 329Likes
Hai @ Ray308!
Heel erg balen dat je apps niet werken. Goed dat je al zoveel hebt gedaan en getest. Kun je eens een foto sturen van de hoofdaansluiting en hoe je de next hebt aangesloten?
Ray308
Gedreven Raadgever
  • 64Posts
  • 5Oplossingen
  • 10Likes
Hoi @anoniemforum ,
Ja ook gedaan dat werkte ook niet, ik heb het inmiddels met een workaround opgelost. Staat hier verder onder.
Ray308
Gedreven Raadgever
  • 64Posts
  • 5Oplossingen
  • 10Likes
Hoi @Maud ,
Conclusie;
anoniemforum
  • 7286Posts
  • 460Oplossingen
  • 1518Likes
vreemd dat de modem in bridge mode problemen geeft met de mediabox next
heb je bijvoorbeeld een vpn op je eigen router
Ray308
Gedreven Raadgever
  • 64Posts
  • 5Oplossingen
  • 10Likes
@anoniemforum ja dat klopt, echter is die tunnel gesplitst tussen mijn zakelijke verkeer en prive. Daarnaast zoals vermeld, werkt echt alle andere apparatuur wel, inclusief de Next, met de originele Arris firmware erop. Dus conclusie is dat er ergens in de firmware van Ziggo iets zit wat dit veroorzaakt en niet de hardware.
Daarbij had ik altijd al een dns verwijzing voor de beide nexten naar de servers van ziggo. Anders werken ze namelijk ook niet. Ook raar overigens, dat is namelijk een vrije keus, ik werk met een unbound reverse dns en sla dus de reguliere upstream dns servers over (ziggo / google / cloudflare / watch dns enz enz) en communiceer rechtstreeks met de dns root servers.
anoniemforum
  • 7286Posts
  • 460Oplossingen
  • 1518Likes
ik denk eerder dat ziggo het niet toestaat als de next op een vpn gebruikt wordt en het daarom blokkeert
de firmware veranderen naar originele Arris firmware vind ik een raar verhaal
de mediabox next is eigendom van ziggo en het is niet toegestaan om zelf aan de firmware te rommelen
anoniemforum
  • 7286Posts
  • 460Oplossingen
  • 1518Likes
kun je de internet verbinding van de next eens helemaal loskoppelen en dan kijken of het zappen sneller gaat
Ray308
Gedreven Raadgever
  • 64Posts
  • 5Oplossingen
  • 10Likes
Dat maakt ook niet uit als je mijn antwoorden leest. de next(en) zitten niet achter de VPN, dus is dat geen issue.
Je mag dat best een raar verhaal vinden, de next is een Arris DSX960 en daar kan gewoon de originele firmware op als je weet waar je mee bezig bent. (Voor de goede orde. BIJNA niets werkt dan juist, maar je kunt wel alles testen, met als resultaat dat het dus aan de firmware van Ziggo ligt.)
Dat het is niet is toegestaan zal me echt een complete rotzorg zijn, bijna alle gebruikers van Ziggo hebben toch geen idee hoe ze dit moeten doen en als ze dat wel weten, gaan ze je dat hier, net als ik, ook niet vertellen.  (ben je meteen klaar op dit forum).
De meeste Ziggo gebruikers zullen deze issues ook nooit hebben, omdat ze alles uit de doos met de handleiding aansluiten. Heb ik internet en beeld...Ja?  prima niet meer aankomen. Ik heb een bedrijfslocatie en ligt het allemaal net iets ingewikkelder dan dat.
De service van Ziggo (ook bij zakelijk waar ik zit) valt bij dit soort problemen toch een beetje in sfeer van:
Stekker eruit en erin/fabrieksinstellingen/modem resetten/rechtstreeks aansluiten en dan.... nou geen idee hoor.  "no offence" naar de medewerkers die gewoon hun best doen overigens en mij altijd keurig proberen te helpen, maar zolang ik meer verstand van zaken heb dan diegene die ik aan de lijn of hier in huis krijg, moet je toch wat.  En deze optie gebruik ik echt altijd eerst, ze kunnen vast (als ze meelezen) opzoeken hoe vaak ik over dit probleem bel, of een monteur in huis heb. Die ik dan vervolgens moet betalen, omdat het niet aan hun apparatuur ligt (wel dus) ,alleen dan moet ik hier en daar iets doen wat niet is toegestaan.
Laat ik het erop houden, als ik 'm terug moet sturen is er niets te zien aan de Next en zo hoort het ook. 😉
  • 17325Posts
  • 769Oplossingen
  • 4438Likes
Wat gebeurt er als de Connect Box uit Bridge modus wordt hehaald. Anders reset je modems eens 30 seconde met een cocktail prikker even zarte reset puntje indrukken. En na de  nieuwe instelling gaat het dan wel goed.
Alles over de Next Mini
Geplaatst in Tips van Ziggo
