robinjoo19
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
Mediabox Next stuk ?
goeiendag
ik heb de mediabox next humax versie
wou de mediabox aanzetten echter werd deze opeens van blauw naar wit aan dus en toen brande hij opeens oranje en nu knipper hij oranje led er zit geen enkel leven in afstandbediening vind de next niet meer en stroom erop en eraf begint hij gelijk weer oranje te knipperen
bij het arris model kon ik nog een geforceerde update/reset modus activeren bij deze heb ik geen idee hoe dat moet kan ook niet makkelijk een video uploaden maar hierbij een foto waarop de led gedeeltelijk is te zien
Jiri
  • 1884Posts
  • 219Oplossingen
  • 608Likes
@robinjoo19 Top, ik heb de nieuwe Next besteld. Deze komt zo snel mogelijk die kant op!
Een Next mini als tweede mediabox is zeker mogelijk. Deze zit inderdaad op € 4,- per maand.
Wil je deze gaan gebruiken als tweede box of ter vervanging van de hoofdbox? Dit laatste is zonde natuurlijk.
Jiri
  • 1884Posts
  • 219Oplossingen
  • 608Likes
Ja, daarvan volgt een bevestiging en een Track & Trace code per mail.
Ik heb je even een privebericht gestuurd over het aanvragen van de Extra Next Mini.
29 Reacties 29
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
toch een video weten te maken kort maar laat het probleem goed zien denk ik zo
hopelijk kunnen jullie mij verder helpen geen idee hoe ik die recovery/forced download mode activeer op dit model
AlexHelpt
  • 1536Posts
  • 249Oplossingen
  • 681Likes
Hmm bijzonder, lijkt er bijna op alsof hij een update forceert o.i.d. Of zat je al op 4.41?
Ben benieuwd wat er gebeurt als je 'm een langere tijd van de stroom hebt gehouden en/of een langere tijd aan hebt gehouden in die knipperende status.
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
ik heb in die knipperende modus een uur laten gaan en toen ben ik naar bed gegaan
ookal eerder half uur van de stroom gehad
maar hij knippert nog steeds op dezelfde kleur/snelheid en helemaal niks op beeld
Simba24
  • 715Posts
  • 33Oplossingen
  • 121Likes
Je kunt veel sneller even bellen 0900 1884 (lokaal tarief), je kunt hier wachten maar dat kan wel een paar dagen gaan duren, dus een beller is sneller.
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
dat zou ik doen als ik dat kon
ik kan met mijn mobiel abbo geen 0900 nummers bellen
wacht het hier wel af heeft geen echte haast en misschien moet deze next naar speciaal adres teruggestuurd worden voor onderzoek oid
KBX458
  • 7853Posts
  • 344Oplossingen
  • 4094Likes
EDIT: n.v.t.
@robinjoo19  de moderators zijn ingelicht.
Simba24
  • 715Posts
  • 33Oplossingen
  • 121Likes
Als je mobiel van Vodafone hebt dan kun je ook 1201 bellen
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
i know heb ik nog niet 😛
Jiri
  • 1884Posts
  • 219Oplossingen
  • 608Likes
Die lijkt er weinig zin in te hebben, @robinjoo19 😉
Wil je het volgende eens proberen:
Je mag de stekker uit de stroom/box halen.
Houdt vervolgens de standby knop ingedrukt en doe de stekker er weer in. Blijf de standby knop, voor ongeveer 20 seconden, ingedrukt houden.
Vervolgens opent er een menu op de box met een paar opties.
Hier mag je kiezen voor "Hard reset". Zorg er bij deze optie wel voor dat de mediabox zowel via coaxkabel als via utp-kabel verbonden is.
Stel dat de afstandsbediening niet goed werkt, kun je met het standby knopje op de voorkant van optie veranderen. Wil je de selectie bevestigen, dan mag je deze knop lang ingedrukt houden.
Als het goed is moet het hierna opgelost zijn. Laat je dit even weten? 🙂
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
gaan we doen laat het je zo weten 😉
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
iets van leven
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
nou hij heeft er geen zin in
ik zag effe please wait op het scherm daarna viel die heel snel uit en knippert hij weer heel snel zoals eerder qua led oranje
en krijg ik weer geen beeld 😕
@Jiri kan jij me verder helpen met eventuele oplossingsgerichte magie ? 😄
Jiri
  • 1884Posts
  • 219Oplossingen
  • 608Likes
Jeetje, dat is hardnekkiger dan verwacht.
Zit de Next rechtstreeks op het modem aangesloten? Geen apparatuur er tussen zoals een wifibooster, switch of iets anders?
Wanneer dit niet rechtstreeks zit, wil je dit dan aanpassen en kijken of dat het probleem oplost?
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
er zit wel een switch tussen maar die is unmanaged en zou gewoon alles moeten doorlaten zeker omdat de mediabox nog steeds dezelfde setup heeft qua aansluiting en hij het tot voor kort perfect deed met zowel live tv als met terugkijken e.d
Jiri
  • 1884Posts
  • 219Oplossingen
  • 608Likes
Wil je het toch eens proberen en de box dan nogmaals resetten? Ik ben benieuwd of hij het dan weer oppakt.
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
ik ga het proberen kom zo bij je terug dan 😉
robinjoo19
Expert topicstarter
  • 3578Posts
  • 52Oplossingen
  • 1149Likes
inmiddels uitgeprobeerd via tijdelijke lange lan kabel maar dan gebeurt hetzelfde ik krijg het recovery menu daarna kies ik hard reset dan verschijnt heel kort please wait en heel snel daarna valt de box uit en knipper hij weer en krijg ik geen beeld meer 😕
een next mini is zeker geen optie met tv max? 😄 dat ding ziet er namelijk wel leuk en handig uit en heeft alleen utp nodig en geen coax
hoor graag jou kijk hierop
