Hallo ,
Heb 2 problemen, 1e next maakt de laatste tijd lawaai waarschijnlijk de koeling is irritant.
2e heb een nieuwe tv panasonic tx-48mz800 ,maar krijg de afstandbediening niet gekoppeld.
Van alles geprobeerd, afstandbediening gereset , nieuwe batterijen, next gereset maar niks helpt.
Iemand een idee.
Zit er stof links onder - achter op de Next?
Stofzuig dit voorzichtig weg.
Reset de afstandsbediening
Druk de terugspoelen (<<) en de 'terug-naar-tv'-knop 10 seconden tegelijk in. Hiermee reset je de afstandsbediening en daarmee activeren we ook het automatische koppelproces weer. Let op, het kan even 20 seconden duren na het resetten van de afstandsbediening voor het automatische koppelproces start. Je kunt het herkennen, want daarna zal de mediabox rechtsboven de melding geven "je kunt nu je ..... bedienen".
Geen resultaat?
Laat het hier weten.
Hoi Bert, zoals je kon lezen had ik dit al gedaan
Wat betreft de next er zit geen stof, ik denk ouderdom
Dan zal een Ziggo moderator een nieuwe moeten gaan sturen.
Da's opzich wel knap natuurlijk... zelfs bij de grootste OCD netheidsfreak zal er stof in de apparatuur komen.
Hi @Hoekwald,
Op het moment dat een mediabox lawaai begint te maken, kan dat behoorlijk irritant zijn. En ik begreep dat je zelf alles al hebt gedaan om het op te lossen. Dan zijn wij overduidelijk aan zet. Ik heb meteen een vervangende box voor je aangevraagd, en deze zal binnen een paar dagen bij je thuis worden afgeleverd. Heb je nog vragen, dan weet je ons te vinden.
Bedankt voor de snelle oplossing, wordt een next of een next mini.
In iedergeval bedankt
Hallo Roland ,
Andere next ontvangen, die is stuk stiller dus dat is goed
Alleen de oude next gaf 4k 2160 60hz , deze 4k 2160 24hz,is dit een oud model of een gerefurbisd.
Volgens mijn is het dan minder, en de afstandbediening koppelt ook nog steeds niet.
Is de next mini niet beter.
Is nog niet opgelost helaas
Hi @Hoekwald,
De functionaliteiten van de Next mediaboxen zijn allemaal hetzelfde. Maar wat gek dat je toch verschil hierin ziet terwijl ze echt hetzelfde zijn. Je geeft ook aan dat het niet is opgelost, wat is er precies niet opgelost? Maakt hij nog steeds lawaai? Want in dat geval kunnen we beter een monteur inplannen om te constateren wat hier precies aan de hand is.
Het koppelen van de afstandsbediening, lukt nog steeds niet.
Kastje zijn niet geheel identiek, deze heeft ook een optische uitgang en dat had de oude niet.
Gisteren tijdens installeren gaf hij ook horizon als naam, vermoedt toch dat refurbisd is.
Hmm, dat is vreemd! Die zou er op moeten zitten namelijk. Kun je een foto sturen van de achterzijde van de nieuwe mediabox, @Hoekwald?
En wat lukt er precies niet met het koppelen? Ook met de nieuwe mediabox en afstandsbediening niet?
Kastjes zijn inderdaad identiek, alleen vreemd dat hij bij de vorige 4k 2160/ 60hz gaf en bij deze 4k 2160/24hz.
Heb sinds vorige week een nieuwe oled tv van panasonic TX48MZ800E, maar krijg deze niet gekoppeld aan de next afstandbediening.
Alles al geprobeerd, resetten afstandbediening, resetten next niets helpt.
Of jij moet nog wat weten
@Hoekwald schreef:Kastjes zijn inderdaad identiek, alleen vreemd dat hij bij de vorige 4k 2160/ 60hz gaf en bij deze 4k 2160/24hz.
Kun je een foto plaatsen van waar je dat ziet staan?
Next werkt goed nu andere hdmi kabel, koppelen afstandsbediening lukt echt niet
@Hoekwald dank voor je update en fijn dat je al een eindje verder gekomen bent.
Het niet kunnen koppelen van de afstandsbediening aan de TV blijft natuurlijk wel een vreemd probleem. Volg daarom de stappen op deze pagina en kies voor de optie 'Test met wat toetsen'. Let daarbij goed op, het kan even duren voor je TV gevonden is.
Heb je eventueel nog andere apparatuur zoals een versterker of soundbar aangesloten? Die informatie is ook relevant namelijk voor dit niet kunnen koppelen.
