marcjanssen1112
  • 16Posts
  • 11Likes
Mediabox Next koppelen aan afstandsbediening Logitech Harmony
heb gisteren de next ontvangen, alles werk prima, alleen de AB van de next gaat slecht om met het bedienen van mijn samsung smart TV, nu wil ik de Next bedienen met mijn logitech harmony, maar daarvoor moet ik de fabrikant van de next weten en het modelnummer, pziggo kan mij daarmee niet helden, iemand van de testers een idee?
208 Reacties 208
Meldingen
Christopher72
  • 42Posts
  • 2Oplossingen
  • 15Likes
Het device is "Pace DCR-7111" en niet "Pacer". Dat is een vervelend foutje, excuus. Misschien wil de Ziggo mod dit in mijn posts corrigeren? Ik kan dat zelf niet meer doen.
hangijswijt
  • 31Posts
  • 6Likes
Logitech heeft voor mij de code van de Pace in de db van de Arris gezet maar het werkt nog steeds niet.
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3467Likes
Ja. Zie mijn eerste reaktie:
https://community.ziggo.nl/mediaboxen-modules-95/mediabox-next-koppelen-aan-afstandsbediening-logite...
Ts is er al uit:
marcjanssen1112 wrote:
Hi, die Cable Box Arris DCX960 die werkt wel met de Logitech HUB, dus ik kan de Next nu bedienen met mijn logitech, in ieder geval bedankt voor de moeite
Dus: wat is het probleem nog voor anderen?
Snap het niet.
Laat het horen.
Christopher72
  • 42Posts
  • 2Oplossingen
  • 15Likes
hanh : het probleem is dat er twee knoppen niet werken als je de Arris DCX960 toevoegt:
'TV/vorig kanaal' (die zit op de origele AB rechts naast de Home-knop),
"..." (contextmenu. Deze zit rechtsonder de OK - knop).
Alle overige knoppen werken.
hangijswijt : onder welke knop (naam) heeft Logitech 'm toegevoegd? Ze moeten een knop 'TV' toevoegen bij de Arris DCX960. En die correspondeert met de opdracht 'Radio' van de Pace DCR-7111. Ik zie niet dat Logitech een knop heeft toegevoegd.
Arkel
  • 4Posts
Ik heb een activiteit aangemaakt Harmony elite. Met de Arris als decice. Alles werkt wel Alleen de next box heeft moeite met aangaan met de harmony. Blauw lampje blijft branden. Met de ziggo afstandsbediening gaat deze dan wel aan. Wie iemand wat?
hangijswijt
  • 31Posts
  • 6Likes
Ik heb een activiteit next aangemaakt en in hierin heeft Logitech een functie channelprevioustest geplaatst die ze uit de Pace DCR-7111 hebben gehaald.
Christopher72
  • 42Posts
  • 2Oplossingen
  • 15Likes
hangijswijt : Zie de persoonlijke berichten die ik je gestuurd heb.
hangijswijt
  • 31Posts
  • 6Likes
Dankzij Christopher72 heb ik de "channel previous" functie kunnen programmeren in de Harmony.
Voeg Pace DCR-7111 toe aan apparaten in de activiteit van de next box.
Kies nu "knoppen" - activiteit "next" - apparaat "Pace" - functie "radio" en voeg deze toe aan de gewenste knop.
Ik gebruik deze functie veel en hoop dat anderen er mee geholpen zijn.
Christopher72
  • 42Posts
  • 2Oplossingen
  • 15Likes
Ik gebruik die functie ook vaak. Ik heb alsnog een webformulier ingevuld richting Logitech, met de benodigde info. Het is natuurlijk handiger wanneer zij de knop 'TV'/ 'Previous Channel' toevoegen aan de database voor de Arris DCX960. Dan hoef je geen 'rare dingen' meer te doen om het werkend te krijgen op je Harmony remote.
EHeirbaut
  • 32Posts
De Mediabox Next die ik heb ontvangen gisteren, met oranje Ziggo logo, is de Arris DCX960. Ik heb alleen de toewijzing van de Play knop op de Logitech Harmony Touch en Smart Control gewijzigd naar het Pause commando van de Arris omdat die een gecombineerde Play/Pause knop heeft. Verder werkte alles meteen perfect.
Weet er iemand of de knop voor spraakbesturing op de Ziggo afstandbediening ook programmeerbaar is op de Harmony? Ik heb geprobeerd om deze "in te leren" maar dat lijkt niet te werken.
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3467Likes
Inleren heeft geen zin. De Next Remote verstuurt RF signalen naar de Box, geen IR.
Stel dat de Voice Control knop er wel zou kunnen zijn op de Harmony, dan heb je de Next Remote daarbij nodig voor de microfoon. Dan kun je net zo goed de Voice Control knop op de Next Remote gebruiken.
wjharing
Level 7
  • 140Posts
  • 48Likes
ah thanks, dat werkt ook goed voor mij.
enige 2 buttons die niet gemapt worden, zijn de [....] en de profile button (aan de zijkant).
Alles werkt verders goed.
Christopher72
  • 42Posts
  • 2Oplossingen
  • 15Likes
Update: Logitech heeft de knop "PreviousChannel" toegevoegd in mijn eigen account, bij de Arris DCX960. Deze werkt perfect. Ik heb het verzoek gedaan om dit ook te doen in de globale database, zodat anderen er ook mee geholpen zijn en deze knop standaard kunnen kiezen bij de Arris DCX960. Logitech geeft aan geen planning te kunnen geven wanneer de opdracht erbij staat.
Voor degenen die ook graag de knop "Profiel" werkend willen krijgen (deze zit rechtsboven, aan de zijkant van de oorsponkelijke afstandsbediening van de Mediabox Next):
Hiervoor zou je een 'Reeks' (Sequence) kunnen instellen:
Reeksnaam: "Profiel"
'Opdracht: 'Menu" - opdracht + "DirectionUp"-opdracht. Een vertraging tussen de twee opdrachten is (bij mij in ieder geval) niet nodig. Uiteraard moet je die Reeks dan zelf nog onderbrengen bij een fysieke knop op jouw Harmony AB (of op het schermpje als je die hebt).
Ik heb - naast crineke - ook nog de vraag neergelegd bij Logitech of er een oplossing is voor de knop 'Contextmenu' ( '...' ). Antwoord van Logitech: "Van diverse klanten hebben we gehoord dat het Contextmenu niet werkt en wij zijn hier al een tijd mee bezig geweest. Dit commando is een Infrarood commando en dat kunnen we helaas niet vervangen. " (Hij bedoelt waarschijnlijk een RF commando, hoe dan ook, het gaat niet werken).
Overigens zijn twee opdrachten die (soms) in dit contextmenu staan rechtstreeks te bedienen: de opdrachten 'Info' en 'Teletekst'.
crineke
Level 8
  • 220Posts
  • 155Likes
Reactie Logitech:
Van onze technisch specialisten op de derde lijn hebben wij vernomen dat de opdracht niet beschikbaar komt omdat het geen IR opdracht is. Wij zijn momenteel aan het inventariseren om een definitieve uitspraak te doen. U hoor zo spoedig mogelijk van mij.
Ik heb voor ondertitel slechthorenden een reeks gemaakt van 15 opdrachten voor aan,en ook weer voor uit,dus kom er nu wel op een ingewikkelde manier.
@wijharing jij hebt de next met het oranje logo staat bij jou dus ook geen contextmenuknop(...) in database,want ze zeiden er is verschil van wit/grijs en oranje logo
crineke
Level 8
  • 220Posts
  • 155Likes
Heb jij de box met het oranje logo?
Want ik heb het grijs/witte logo en hij doet het gewoon vanuit zichzelf.
Logitech geeft aan dat er verschil zit in de boxen
Christopher72
  • 42Posts
  • 2Oplossingen
  • 15Likes
Alles wat ik heb geschreven gaat over de box / afstandsbediening met het oranje logo. Daarop werkt de knop 'Previous Channel' dus niet standaard.
wjharing
Level 7
  • 140Posts
  • 48Likes
Ik heb de witte ziggo next. (was me er niet van bewust dat er verschil tussen de twee zitten, maar je maakt me nu wel erg nieuwsgierig naar de verschillen.).
Christopher72
  • 42Posts
  • 2Oplossingen
  • 15Likes
@Wijharing: Dat maakt het inderdaad behoorlijk verwarrend. Als je onder jouw box kijkt, staat daar dan hetzelfde merk op als bij de mijne? Die van mij is de Arris DCX960. Met oranje Ziggo - logo.
hanh
  • 17054Posts
  • 661Oplossingen
  • 3467Likes
Beste mensen. Goed dat jullie dit aan het uizoeken zijn.
Mis ook de context menu button op mijn logitech remotes
De kleur van het logo op de Box?
Waarom zou dit mogen uitmaken voor wharever?
Verschillen hard/firmware. Brrr.
Ziggo voorlichting op dit gebied op
www.ziggo.nl? Niks.
Pfffff moet allemaal hier worden uitgezocht.
crineke
Level 8
  • 220Posts
  • 155Likes
Dat is wat de logitech mij vraagt en zegt verder weet ik geen verschillen
Als ik naar mn hardware kijk is het gewoon de Arris DCX 960
