Ik heb begrepen dat het blauwe lampje in principe "altijd" hoort te branden.
MaxH wrote:
Dan zou het goed moeten zijn. Ik heb gewoon de logo's op mijn Ultimate One, via MyHarmony toe te voegen. Je zou de vraag moeten krijgen welke provider je hebt. Ik heb nog wel de logo's geüpdatet met de logos van https://www.ziggogo.tv/nl/tv/tv-gids-replay.html
@Lycke Ziggo Hi,
Het is hier (en elders ook) al ter sprake gekomen: het toevoegen van de Context Menu - knop (de “...” knop) aan de Logitech afstandsbediening. Ik heb afgelopen week weer een poging gedaan bij Logitech, maar ze hebben de code niet van deze knop. Als ze van deze knop de Hex/Pronto code hebben, dan wil Logitech die toevoegen aan de database.
Kun je die code a.u.b. geven? Zou je velen blij mee maken…
Ja graag.
De context knop werkt als je maar het goede profiel kiest voor het device:
Fabrikant : Ziggo
Model : Mediabox Next
en bijv niet Arris.
Op de originele afstandsbediening staat rechts opzij ook nog een knop om snel van Profiel te veranderen. Deze heb ik nog niet aan de praat. Iemand wel ?
Redcap wrote:De context knop werkt als je maar het goede profiel kiest voor het device:
Fabrikant : Ziggo
Model : Mediabox Nexten bijv niet Arris.
@Redcap dat device heb ik gekozen, onder welke knop van de logitech zit dan het Context Menu bij jou? Of welke touch-button van de logitech?
Niet op een Touch button maar op de hardwarematige “info” button.
Ik heb een Harmony Ultimate One en Elite.
Redcap wrote:Niet op een Touch button maar op de hardwarematige “info” button.
@Redcap dat ga ik verder uitproberen., dank je. Nu geeft de "info" button op de logitech hetzelfde als "up" + "ok" op de Next afstandsbediening . Dus geen context menu, als de "..." op de Next afstandsbediening.
Overigens heb ik een ook een ultimate one.
De eerste versies van het Device Ziggo/Mediabox Next had nog geen support voor het Context Menu via de virtuele Button ‘Info’. Er liepen voor dit Device destijds contacten tussen Ziggo klanten en Logitech.
Hoe dit afgelopen is, weet ik niet, maar er kan nog een latere Update zijn geweest.
Het Device opnieuw ophalen is dan de oplossing.
De Ziggo Mediabox Next is in de Logitech software te zien als DVR Ziggo.
Ik heb twee foto’s gemaakt:
@Redcap wat krijg jij te zien als je op Info-knop drukt?
Als ik me goed herinner als:
Device Type: DVR
Manufacturer: Ziggo
Device name: Mediabox Next
Er zijn nog veel meer Devices in de DB die wel passen.
Zoals bv DVR/Arris/DCX960
Het Ziggo Mediabox Next Device is er gekomen n.a.v contacten tussen Ziggo klanten en Logitech, een jaartje gelden ofzo. Dat is daarom je beste kans, naar mijn smaak.
Wat er standaard aan de fysieke knoppen van de Logitech voor Logitech functie wordt toegekend, kan wellicht minder bevallen. Als er een virtuele Logitech functie is die beter bevalt, dan kun je die achteraf toekennen aan de knop die je wilt. Er kan wat testen nodig zijn om te kunnen bekijken hoe de Logitech functie heet voor het Context Menu. Dat hoeft niet per se 'Info’ te zijn.
dre111 wrote:
@Lycke Ziggo Hi,
@Lycke Ziggo kun je hierbij helpen?
Goedemiddag,
Ik heb geen idee was een Hex/Pronto code is, om eerlijk te zijn. Ik heb geen verstand van de werking van de Harmony afstandsbediening. Als Logitech specifieke informatie of gegevens nodig heeft van ons denk ik dat ze dit het best zelf bij ons kunnen opvragen.
Lycke Ziggo wrote:
Goedemiddag,
Het is niet iets specifieks voor Logitech hoor. De afstandsbediening van Ziggo gebruikt ook hex-codes. Is het te veel gevraagd om dit bij de technisch iets beter onderlegde bij Ziggo na te gaan? Dat zou ons wel helpen namelijk!
Fabrikant : Ziggo
Heb in de My Harmony setup opnieuw het apparaat opgehaald: Ziggo + Mediabox Next. Nog steeds geeft de hardware knop “Info” het Info-scherm (logischerwijze!) en niet het contextmenu. Hoe heb je het voor elkaar gekregen, Redcap? Ik heb een Harmony Companion.
Ik heb in het verleden ook veel gebruik gemaakt van de ziggo next mediabox met logitech harmony elite, maar krijg het niet meer werkend. Heb ook bovenstaande Ziggo/Mediabox Next al toegevoegd, maar dat maakt niet uit. Het werkt gewoon niet. Apparaat wordt keurig toegevoegd maar de box reageert nergens op, op geen enkele knop. Heeft altijd wel gewerkt, maar toen heb ik er een Philips Hue HDMI Sync box tussen gezet, waardoor het via logitech niet meer werkte. Die Sync box heb ik er inmiddels tussen uit en alles aangesloten als voorheen, maar toch lukt het niet. De Ziggo Next mediabox reageert gewoon niet. Iemand een idee waar dit in zit? Hoe ik het weer werkend kan krijgen? Heb de box al van de stroom gehad, maar dat maakte ook geen verschil.
