marcjanssen1112
Mediabox Next koppelen aan afstandsbediening Logitech Harmony
heb gisteren de next ontvangen, alles werk prima, alleen de AB van de next gaat slecht om met het bedienen van mijn samsung smart TV, nu wil ik de Next bedienen met mijn logitech harmony, maar daarvoor moet ik de fabrikant van de next weten en het modelnummer, pziggo kan mij daarmee niet helden, iemand van de testers een idee?
208 Reacties 208
robvdpoel
Level 13
Opgelost, las een opmerking over de aansluiting van de harmony hub. Eentje zat er niet aangesloten vandaar dat de mediabox niet werd gevonden. Nu wel. En de box werd toen wel gevonden
Condor1960
Ik denk dat @Redcap een aantal zaken door elkaar haalt. Vandaar de radiostilte vanuit zijn kant. Info knop op Logitech AB en de context menu op de Next AB zijn 2 verschillende knoppen. Dre111 heeft al een hele duidelijke foto gemaakt van de 2 verschillen.
Je kan e.e.a. wel combineren. Ik gebruik de infoknop voor ondertiteling (kies je taal) of afspelen (kijk) en heb een aparte knop ondertiteling aangemaakt. Die is namelijk wel te koppelen bij Logitech.
Redcap
Ik denk idd dat ik de twee knoppen door elkaar haalde. De radiostilte is niet bewust. Ik ben niet zo veel aanwezig op dit forum, als Belgische Telenet klant met dezelfde box.
Condor1960
@Redcap geen probleem. Met excuses - dacht dat die radiostilte bewust was
Christopher72
Voor de mensen die vragen om de hex/prontocode voor de contextmenu-knop (“...” op de originele afstandsbediening):  de kans is klein dat die uberhaupt bestaat. De Mediabox Next moet namelijk een bepaalde hexcode “begrijpen” en “weten” dat die hoort bij het contextmenu. Als dat niet op de mediabox geprogrammeerd is, dan houdt het op.
De juiste vraag aan Ziggo is in dat geval: kunnen jullie in de software (waarschijnlijk de firmware) een herkende IR-code voor de Mediabox Next koppelen aan het contextmenu? Ik denk bijvoorbeeld aan de “My Shows”-knop van de ARRIS DCX960, welke overduidelijk wordt ontvangen door de Mediabox Next (het lampje gaat knipperen), maar die nu geen enkele functie heeft.
Een volgende stap zou dan zijn dat Logitech diezelfde knop een andere naam geeft (“Contextmenu”), en deze toevoegt bij het apparaat: Mediabox Next.
Laatste stap is dan voor de bezitter van de Harmony afstandsbediening: het koppelen van een fysieke knop op de Harmony met de functie “Contextmenu” van het apparaat “Mediabox Next”.
Gamespel
Werken alle Logitech Harmony afstandsbedieningen met de NEXT of moet je een model hebben met de Harmony Hub?
Werken dan ook alle functies direct vanaf de afstandsbediening i.p.v. op je TV een keuze te moeten maken?
Christopher72
@Gamespel : Het zou ook prima moeten gaan met bijv. Een Harmony One (zonder Hub), aangezien het hier om IR-signalen gaat die ook vanaf de afstandsbediening verstuurd kunnen worden.
Bijna alle functies werken, behalve de ‘contextmenu’ functie (het knopje met de drie puntjes (...) op de originele afstandsbediening), en de ‘profielen’ - knop aan de zijkant van de afstandsbediening. Ik kan niet zeggen dat ik ze gemist heb. 😉
MaxH
Nee hoor, geen hub nodig. Het enige wat bij mij niet werkt is het context menu(de 3 puntjes). Ik heb geen vrije knoppen meer. Maar die gebruik ik toch niet. Voor de rest werkt alles (behalve de voice commando's).
edit: zoals boven
Gamespel
Bedankt voor je reactie…
Hmm… de ‘ contextmenu ‘ knop gebruik ik regelmatig, vooral bij BBC zenders, anders wacht ik nog wel even totdat ZIGGO dit eventueel heeft aangepast of doorgegeven.
michealmcdermot
Snap er niks van, mijn Harmony 650 werkt prima met de Ziggo Next, behalve de cijfers van de kanalen… Kan gewoon door menu's scrollen en OK drukken en ook kanaal omhoog en omlaag geen probleem. Echter als ik op een cijfer druk, gebeurt er niets. Als ik heel hard op de 1 druk, doet deze het soms…. Met de originele Ziggo AB reageert de box meteen.
Heb als 3 verschillende apparaten geprobeerd om in te stellen, de Ziggo Mediabox next, de Arris DCX960 en de Pace DCR-7111. Bij alle 3 de apparaten exact hetzelfde probleem…
Iemand nog een idee? Bedankt alvast.
mirko88
Mijn Harmony Ultimate doet helaas niets op de MediaBox Next. Heb het profiel van Ziggo MediaBox Next ingelezen.
Op mijn Ultimate One doet hij het wel. Dus niets mis met de commando's van het device Ziggo MediaBox Next in de Logitech AB. Dus het lijkt een probleem met de hub te zijn, die de Ultimate gebruikt. Trebor66 gaf in de quote hier boven al aan dat het opgelost was met ‘eentje zat er niet aangesloten vandaar dat de mediabox niet werd gevonden’. Maar mijn vraag is: wat betekent dat? Wat is er dan niet aangesloten?
MaxH
Ja, open maken en schoonmaken. Ik had hetzelfde met mijn 700. Opengemaakt en met alcohol de contactjes van het toetsenbord met een wattenstaafje gereinigd. Opgelost.
mirko88
Ik heb mijn eigen probleem kunnen oplossen. De repeater van de hub moest beter worden neergezet. De Mediabox Next staat in een kast en heeft de repeater nodig, maar is kennelijk ook nogal kieskeurig en pakt het signaal van de AB niet onder iedere hoek op…..
mirko88
Het is me vrij vlot gelukt om de MediaBox next op de mijn Harmony Ultimate (met hub) goed in te stellen. Ik hou alleen 1 probleem over: de power button doet het niet als is deze in ‘apparaten’ op het device MediaBox Next probeer. En ook in de activiteit ‘TV kijken’ wordt de MediaBox Next niet aangezet.
Ik heb de power toggle nog een keer separaat ingeleerd maar zonder resultaat.
Heeft iemand dit ook aan de hand gehad en mogelijk een oplossing?
michealmcdermot
Thanks, daar had ik helemaal nog niet aan gedacht… Maar het probleem is hiermee inderdaad opgelost! Nogmaals dank.
hangijswijt
Inmiddels werkt Channel Previous niet meer.
MaxH
Join the club…..  https://community.ziggo.nl/mediabox-next-239/na-update-4-27-werkt-de-knop-een-stap-terug-niet-meer-6...
GPV
Sinds laatste upgrade werkt precious channel via infrarood afstandsbediening niet meer. Ook is context menu nog steeds niet te bereiken met infrarood afstandbediening. Iemand anders zelfde probleem?
Killerbean
Met zoveel specialisten hier op het gebied van de Logitech Harmony trek ik de stoute schoenen aan en hoop hier op de gouden tip: ik heb voor mijn meervoudig gehandicapte zoon een Harmony One met Hub gekocht met maar 1 doel: de favorieten, want daarmee kan hij via de app op zijn Ipad zelf de MediaBox Next bedienen, een grote wens in zelfstandigheid. Helaas blijft zowel de app als myHarmony melden dat ik een activiteit Tv kijken moet aanmaken, maar wat ik daar ook aan activiteiten aanmaak, niet helpt. Wie heeft de gouden tip die me helpt om de favorieten in te laden. Hardware is niet zo ingewikkeld, een ArrisDCX960, Samsung TV, en en een Sonos playbar.
