Update: Logitech heeft de knop "
PreviousChannel" toegevoegd
in mijn eigen account, bij de Arris DCX960. Deze werkt perfect. Ik heb het verzoek gedaan om dit ook te doen in de globale database, zodat anderen er ook mee geholpen zijn en deze knop standaard kunnen kiezen bij de Arris DCX960. Logitech geeft aan geen planning te kunnen geven wanneer de opdracht erbij staat.
Voor degenen die ook graag de knop "
Profiel" werkend willen krijgen (deze zit rechtsboven, aan de zijkant van de oorsponkelijke afstandsbediening van de Mediabox Next):
Hiervoor zou je een
'Reeks' (Sequence) kunnen instellen:
Reeksnaam: "Profiel"'Opdracht: 'Menu" - opdracht + "DirectionUp"-
opdracht. Een vertraging tussen de twee opdrachten is (bij mij in ieder geval) niet nodig. Uiteraard moet je die Reeks dan zelf nog onderbrengen bij een fysieke knop op jouw Harmony AB (of op het schermpje als je die hebt).
Ik heb - naast
crineke - ook nog de vraag neergelegd bij Logitech of er een oplossing is voor de knop '
Contextmenu' ( '...' ). Antwoord van Logitech: "
Van diverse klanten hebben we gehoord dat het Contextmenu niet werkt en wij zijn hier al een tijd mee bezig geweest. Dit commando is een Infrarood commando en dat kunnen we helaas niet vervangen. " (Hij bedoelt waarschijnlijk een RF commando, hoe dan ook, het gaat niet werken).
Overigens zijn twee opdrachten die (soms) in dit contextmenu staan rechtstreeks te bedienen: de opdrachten 'Info' en 'Teletekst'.
