Ik stel deze vraag voor mijn schoonvader (86).
Hij heeft van de week een mediabox next ontvangen van ziggo.
Hij heeft een Kenwood KA-V8500 met daarop aangesloten Revel boxen (en een Yamaha CD-N301 en een Marantz DV7001).
Hij wil het geluid van de tv ook over zijn boxen hebben.
Ziggo kon niet verder helpen en verwees naar deze community.
Ik ben redelijk A-technisch.
Hoe en met wat voor kabels dienen de aansluitingen plaats te vinden?
Ja, dat is het apparaatje. Ik heb niet gekeken waar het schakelaartje op stond.
ik ga morgen weer even bij hem langs en zal dit nog even nalopen.
super bedankt. Ik hoop dat dit het is.
@Robdings Welke versie van de Next heeft uw schoonvader? Ik bedoel welke aansluitingen zitten er op de achterkant. Als ik dat weet kan ik (en wellicht anderen) kijken of we verder kunnen helpen. Gezien de versterker zal het analoog aangesloten moeten worden.
Humax 2008C-STB-ZG
@Robdings Deze mediabox heeft voor zo ver ik weet alleen een digitale uitgang voor geluid. Hoe zit het met de TV om daar het geluid van naar de versterker te sturen? Anders zou er met een digitale audio converter gewerkt kunnen worden.
Oké, bedankt dus of analoog versterker naar tv of met digitale audioconverter van versterker naar Next?
Dat was waar ik aan zat te denken in het geval van de TV als die een koptelefoon of andere audio uitgang heeft met uiteraard de daarbij passende kabel
Ik heb connect DA21 en optische kabel er tussen geplaatst. Aansluiting Kenwoord (rood en wit) op DBS/TV.
Helaas geen geluid over de boxen, alleen tv. Iemand nog een idee?
@Robdings klopt het dat het volgende apparaatje gebruikt is?
Als u een kabel aangesloten heeft op de "INPUT OPTICAL" heeft u dan ook de schakelaar aan de kant van de voedingsaansluiting ook op "OPTICAL" gezet?
Verder zou het misschien nog een optie kunnen zijn om in het menu > instellingen > Beeld en geluid > Dolby Audio voor uitgeschakeld te kiezen.
Hoop ik ook. Als er niets kapot is aan de apparatuur. Dan is de kans groot dat we het wel werkend krijgen. Er zijn hier nog wel meer mensen die ideeën hebben om tot een oplossing te komen.
Het is gelukt, het enige dat vreemd is dat hij voorheen de knop sterkte geluid half open (Kenwood) moest zetten en nu volledig open. Toen Dolby nog aan stond (next) hoorde we alleen een snel tikkend geluid.
Heel erg bedankt.
Dan zit er zeer waarschijnlijk een behoorlijk grote weerstand in het apparaatje. Kijk wel uit als naar een andere geluidsbron geschakeld wordt. Advies is om eerst het volume terug te draaien naar een normaal niveau
