Rob S.
  • 7Posts
Load melding op Mediabox XL
LS.
Wij hebben een oude ( ca 10 jaar) oude mediabox xl met een ingebouwde Hard Disk
Na wat klachten /foutcodes etc/ vreemd reageren op de afstandbediening is de unit nu compleet met zichzelf bezig. LOAD>>> wordt gevolgd door on/off ledje aan uit en geen juiste tijd meer --|-- en geeft geen beeld meer op de HDMI uitgang. Gereset/aan uit/boos toegesproken maar niets helpt. ( ander slaapkamer boxje geprobeerd en doet het prima ipv de XL, dus coax aansluiting is ok.
We zouden deze box graag weer werkend willen krijgen. Het aardige is dat de opgenomen films etc op de interne harddisk wordt opgeslagen en niet in the cloud. Kortom, hoe krijgen 'm weer werkend of krijgen we een nieuwe die ook intern opneemt { of bestaat die niet?)
Groeten,
Rob S.
Vincent
  • 3300Posts
  • 405Oplossingen
  • 1143Likes
Hi @Rob S., allereerst de beste wensen.
Super frustrerend dat de box een 'load' melding aangeeft. Deze melding komt helaas voor bij een Cisco DVR welke je als hoofdproduct afneemt, zie ik.
Hiervoor hebben we een stappenplan waarmee je de box wellicht weer aan de praat kunt krijgen. Ik kan echter niet garanderen of de opnames behouden blijven.
Schakel de Mediabox uit met de powerswitch maar houd de stekker in het stopcontact
  1. Hou de toetsen (REC) + (VOL+) + (CH-) op de Mediabox tegelijk ingedrukt
  2. Zet de Mediabox weer aan met de powerswitch en blijf de knoppen ingedrukt houden
  3. Laat de knoppen los wanneer er CLEAR in de display van de Mediabox staat. De mediabox schoont nu de instellingen en het geheugen op. Dit duurt maximaal 3 minuten
  4. Geeft de Mediabox 'DONE' aan in het display, schakel de Mediabox dan uit en weer aan met de powerswitch
  5. Mediabox start met 'LOADING' in display en geeft daarmee aan dat software wordt geladen. Hij begint met 1% screening en vervolgens begint deze bij 50% en loopt door tot 100%
  6. Als loading gereed is verschijnt 'SAVING' in het display te staan, de software wordt opgeslagen in de Mediabox
  7. Als de Mediabox gereed is zie je het installatie(landen)scherm
  8. Kies voor 'NEDERLAND'
  9. Gebruik de driecijferige activeringscode van de gemeente (399) waar de Mediabox geïnstalleerd moet worden
  10. De Mediabox is klaar voor gebruik
Let op: wordt de bovenstaande commando te vaak gegeven dan kan de mediabox kapot gaan.
Mocht het onverhoopt niet helpen, dan is een overstap naar een ander type box zoals @Wim C. aangeeft uiteraard een oplossing. Dit heeft hoe dan ook wel gevolgen voor je de opnames. Deze staan op een harde schijf en zijn niet mee te nemen naar de Cloud omgeving.
4 Reacties 4
tobiastheebe
  • 18202Posts
  • 1188Oplossingen
  • 8327Likes
De harddisk wordt niet meer gebruikt sinds de grote software-upgrade van vorig jaar, alle opnames vinden nu in de cloud plaats. Dit geldt ook voor de nieuwe decoders (Mediabox Next en Next Mini).
Wim C.
  • 4085Posts
  • 182Oplossingen
  • 3001Likes
Beste @Rob S.
Tien jaar is voor elk apparaat een behoorlijke tijd en het is jammer, maar waarschijnlijk is de houdbaarheidsdatum van deze mediabox verstreken. Misschien wordt het tijd om na te denken over een vervanging.
Maar voordat u kiest tussen de Mediabox Next of de Mediabox Next Mini is het belangrijk goed na te gaan welke de verschillen zijn tussen beide boxen. Houd er bovendien rekening mee dat deze mediaboxen alléén beschikbaar zijn in combinatie met Internet. Als u via uw abonnement alleen TV afneemt, zult u dus uw abonnement moeten laten aanpassen als u kiest tussen één van beide boxen.
Hieronder de verschillen:
  Mediabox Next Mediabox Next Mini
Verbinding via coax¹ werkt alleen via internet
Verbinding via bedraad netwerk²  Ethernetaansluiting via de voedingsadapter
:modem_wifi_groen: Verbinding via wifi
Verbinding via HDMI  1x HDMI 2.0a (HDCP 2.2)  1x HDMI 2.0a (HDCP 2.2)
Audio optical out S/PDIF³ geen optische uitgang
UHD 4K
Vooraf geïnstalleerde apps
Energieverbruik Tussen 0,23 en 9,68 watt Tussen 0,5 en 5 watt
USB-aansluiting  Buiten gebruik Wordt alleen gebruikt voor voeding en netwerkaansluiting.
Afmetingen B x H x D 23 x 3,5 x 16 cm 8 x1,9 x 8 cm
¹Een coax-verbinding (Mediabox Next) geeft live TV; een TV-verbinding via internet (Mediabox Next Mini) geeft mogelijk 5 tot 15 sec. vertraging.
²Een verbinding via een netwerkkabel geeft bij TV-kijken vaak een meer stabiele verbinding dan via draadloos netwerk.
³Mocht u bij uw huidige mediabox gebruikmaken van een optische verbinding, dan moet u als u kiest voor een Next Mini uitzoeken of er een andere mogelijkheid is om uw Next Mini aan te sluiten op uw geluidsinstallatie.
Meer informatie: Mediabox Next en Mediabox Next Mini
  • 64922Posts
  • 4543Oplossingen
  • 17486Likes
Als je nu een Next of Next mini neemt, dan kun je daar de opnames gemaakt met de Mediabox XL, ook op zien.
Laat hier weten wat je wensen zijn.
Vincent
  • 3300Posts
  • 405Oplossingen
  • 1143Likes
Polls
