ieising
  • 27Posts
  • 12Likes
Kwaliteit Paramount op Ziggo Next is slecht
Hoi,
De zender Paramount op mijn Ziggo Next is erg slecht. Continu blokkerig beeld alsof er data mist.
Ik heb 't netwerk getest op de Next en bij de diagnostiek krijg ik een 'Goed'.
Op mijn iPhone en op de pc is hey veld prima.
Next is bekabeld op internet aangesloten.
Alle andere zenders zijn prima.
Ik had trouwens hetzelfde probleem toen het nog Spike was.
Iemand idee wat dit kan zijn?
  • 15233Posts
  • 2915Oplossingen
  • 6805Likes
Blokjes in beeld wijzen vrijwel altijd op een signaal probleem.
Kun je hier wat foto's plaatsen van je coax aansluitingen? Zeker waar ziggo je huis binnenkomt.
Tv-signaal verbeteren | Klantenservice | Ziggo
Stoorbronnen
Elk signaal heeft een eigen frequentie. Dit geldt ook voor het signaal van een tv zender. De meeste frequenties zijn zo verschillend dat ze geen last van elkaar hebben. Soms lijken de frequenties wel op elkaar. Je tv of mediabox heeft dan problemen om uit alle verschillende frequenties de juiste er uit te pakken en dan kan er storing ontstaan. Deze storing herken je dan aan:
  • Blokken en strepen op één of meerdere kanalen
  • Geen beeld of een foutmelding op één of meerdere kanalen
  • 17740Posts
  • 748Oplossingen
  • 5993Likes
Hoe is het beeld op Investigation Discovery (123) en Ziggo Sport Golf (403) mocht je deze kanalen tot je beschikking hebben?
Als Paramount problemen heeft zal je dat op die kanalen ook ervaren. Aan Paramount ligt het niet, die doet het hier via de TV tuner prima.
De IPhone en PC gebruiken een andere techniek die minder gevoelig is voor invloeden van buitenaf.
Uitgelicht
Huig071
  • 5Reacties
  • 5Likes
Ik denk dat ik t heb gevonden. Sinds een aantal weken heb ik een Growatt shine lanbox. Dit kastje verbind de omvormer van m'n zonnepanelen met het internet om inzage te hebben wat de panelen opleveren. De verbinding tussen de lanbox en de omvormer geschiedt via een RF signaal. Deze box is naast het aop geplaatst maar nu ik m uit heb staan is de storing weg op alle 3 de eerdergenoemde zenders. Ik ga de lanbox een paar meter verderop opnieuw plaatsen.
24 Reacties 24
  • 15233Posts
  • 2915Oplossingen
  • 6805Likes
Stoorbronnen
  • 17740Posts
  • 748Oplossingen
  • 5993Likes
ieising
  • 27Posts
  • 12Likes
Die twee zenders hebben hetzelfde euvel.
  • 17740Posts
  • 748Oplossingen
  • 5993Likes
Dan verwijs ik je naar de reactie van @Steefb dit gaat vermoedelijk fout in je coax bekabeling. De internet kabel vanaf de Connectbox staat hier buiten.
AoxoMoxoA
  • 3614Posts
  • 80Oplossingen
  • 2581Likes
@ieising
Als het live niet helemaal goed gaat, omdat signaal via COAX niet vlekkeloos verloopt, kun je nog proberen om een paar minuten te pauzeren, of terug te kijken, waardoor je niet meer live kijkt. Het videosignaal wordt dan gestreamd via internet en niet via COAX. Goede kans dat je dan geen blokjes meer in beeld ervaart.
Ik heb dezelfde problematiek op dezelfde zenders ervaren. Met blokjes geeft diagnostiek zelfs nog goed aan, pas bij zonder blokjes, maat ook zonder beeld, gaf diagnostiek slecht aan.  Aan diagnostiek heb je in dit geval dus niet zoveel.
In alle geval is het het beste om het signaal via de COAX (laten) te verbeteren.
Hannahcee
  • 17Posts
  • 4Likes
Hoe kun je dat coax signaal laten verbeteren? Want ik heb ook dramatisch slecht beeld bij Paramount
  • 15233Posts
  • 2915Oplossingen
  • 6805Likes
TV hulp & advies | Klantenservice | Ziggo
Plaats hier wat foto's van je coax aansluitingen, vaak kunnen we daaraan wat zien.
Rikst
  • 4960Posts
  • 462Oplossingen
  • 1518Likes
Hoi @Hannahcee
Om je goed advies te geven is het handig om eerst een goed beeld te hebben van de huidige situatie. Vandaar dat @Steefb ook om wat foto's heeft gevraagd. Wil je die alsnog delen, zodat we er met je naar kunnen kijken?
Huig071
  • 5Posts
  • 5Likes
  • 15233Posts
  • 2915Oplossingen
  • 6805Likes
Blokken duiden op een slecht signaal.
Huig071
  • 5Posts
  • 5Likes
 aop met splitter naar modem (witte kabel) en de zwarte coax 7 mtr naar de ziggo next. Rechtstreeks zonder versterker, die heb ik er al tussenuit gehaald omdat ik die verdacht van de storing op paramount en kanaal 123, en ziggo golf sport. Die blokken bij mij ook. Alle ander zenders
geen bijzonderheden. Zwarte ziggo coax is een jaar oud, aop binnenwerk ook.
  • 15233Posts
  • 2915Oplossingen
  • 6805Likes
Soms past de splitter net niet goed op de aansluiting. Check deze video hoe je dat eenvoudig oplost door het witte kapje eraf te halen.
Hoe haal je het witte kapje van de splitter? Zo du... - Ziggo Community
Huig071
  • 5Posts
  • 5Likes
Klopt wat je zegt. Ik schuif de splitter zonder witte kap op de aansluiting en daarna plaats ik losjes de witte kap erop.
Alex
  • 8436Posts
  • 988Oplossingen
  • 3692Likes
Hi @Huig071
Irritant dat je deze storing ervaart! Op je foto's ziet alles er prima uit inderdaad. Er is bij ons geen storing bekend met dit kanaal en ik zie dat je al bezig bent geweest met de goede tips van Steefb. Ik kan je, om deze 100% uit te sluiten, een coaxkabel na sturen. Die is dan wel maximaal 5 meter (al is het maar om even te testen). Anders zouden we op een monteursbezoek uitkomen. We horen graag van je!
Huig071
  • 5Posts
  • 5Likes
Alex
  • 8436Posts
  • 988Oplossingen
  • 3692Likes
Ah super! Mooi dat je het hebt gevonden en het hier deelt. Ik heb je reactie extra uitgelicht, mogelijk hebben anderen hier ook wat aan 🙂
florispieter
  • 4Posts
  • 11Likes
Bij mij precies hetzelfde probleem.
Als de growatt shinelanbox uitgeschakeld is dan is het probleem inderdaad verdwenen.
Bedankt voor de goeie tip.
  • 17740Posts
  • 748Oplossingen
  • 5993Likes
@Huig071  puur uit interesse ik heb de beschrijving van die Growatt box verder niet gelezen. Dat het RF signaal stoort is inderdaad logisch, wat ik mij nu af vraag waar bevindt zich de omvormer? Ik verwacht namelijk dat die box nabij de omvormer hangt?
Huig071
  • 5Posts
  • 5Likes
De omvormer hangt 2 verdiepingen hoger, op de zolder. De lanbox die in verbinding staat met de omvormer (middels rf signaal) had ik pal naast de modem in de woonkamer aangesloten via de lan kabel. Deze geeft dan de data van de omvormer door aan het internet. Het zend/ontvang bereik tussen de omvormer en de lanbox van Growatt is 200 meter. Ze hoeven dus niet echt dicht bij elkaar te staan. Maar zoals eerder gemeld heb ik de lanbox een meter of 4 verderop kunnen aansluiten en nu geen probleem meer.
