Melvin92
Kabel tv
Een wooninrichting heeft bij ziggo een abonnement afgesloten waardoor iedere bewoner op zijn kamer, zonder afzonderlijk abonnement, tv zou moeten kunnen kijken. Nu wordt een coax kabel rechtstreeks uit de muur op de tv aangesloten, maar de tv heeft geen dvb-c tuner waardoor er geen tv gekeken kan worden. Is dit op te lossen door een dvb-c decoder tussen de tv en coax aansluiting te zetten?
Ik lees namelijk dat er normaal een smartcard in de decoder moet, maar hier is sprake van een abonnement door de wooninrichting.
2 Reacties 2
  • 16251Posts
  • 3029Oplossingen
  • 7584Likes
Als het signaal van voldoende kwaliteit is, is dat de manier waarop het moet werken.
Een smartcard is alleen nodig voor de gecodeerde zenders.
Het vrije aanbod is grotendeels sd maar dat is beter dan het analoog wat tot nu toe bekeken werd.
Vind alle digitale zenders bij Ziggo in het zenderoverzicht
Filter op kabel tv en je ziet het ongecodeerde aanbod.
Paul
Community Testspecialist
  • 19842Posts
  • 1388Oplossingen
  • 7620Likes
Goedemiddag @Melvin92 en welkom op de Community,
Goed dat je met deze vraag aanklopt op dit forum. Het antwoord wat @Steefb je geeft klopt, je hebt niet per se een smartcard nodig om digitale tv te ontvangen.
Als je een TV hebt met een DVB-C tuner of een decoder die beschikt over een DVB-C tuner dan kun je de standaard digitale zenders daarmee gewoon ontvangen.
Voor de extra zenders heb je wel een smartcard nodig. Het verschil in zenderaanbod is te controleren met de informatie op deze pagina.
Alle zenders in het overzicht waar “Kabel TV” achter staat zijn met een DVB-C tuner (TV of Decoder) te ontvangen.
