kwasimodo
JBL 2.0 werkt niet meer na installatie mediabox next
Na installatie mediabox next krijg ik soundbar JBL 2.0 niet meer aan de praat. Bij instellingen kan ik er wel voor kiezen geluid via JBL maar het werkt op de een of andere manier niet. Voorheen met "gewone" mediabox deed alles het prima.
19 Reacties 19
"Voorheen met "gewone" mediabox deed alles het prima."
Hoe was de JBL aangesloten op welke gewone mediabox of op een andere wijze met welke kabels?
Hoe is de JBL nu aangesloten op de Next of op een andere wijze met welke kabels?
kwasimodo
Aangesloten via HDMI (werkte met oude media box prima)
kwasimodo
Het was de Horizon.
Is de JBL aangesloten op de Next of op de TV met de HDMI kabel?
kwasimodo
Op de TV op de Next zit maar één HDMI-aansluiting en die gaat naar de TV.
@kwasimodo En van de TV gaat een HDMI kabel naar de JBL?
kwasimodo
Ja, dus kort gezegd: HDMI van Next naar TV en HDMI van TV naar JBL. In de "oude" situatie was dat ook en dan kreeg ik bij het opstarten de melding: externe audio ontdekt en kwam het geluid via de JBL.
OK, duidelijk.
Heb je op de TV wel geluid?
Welke TV is het precies?
Ik vermoed dat de melding van je TV kwam, omdat de JBL daarop aangesloten is.
Ik ken de JBL te weinig om er iets zinnigs over te zeggen.
Hopelijk komt er snel iemand langs die dezelfde apparaten heeft of weet hoe dit in orde te krijgen.
kwasimodo
Tv heeft wel geluid. Philips. Melding idd via TV . Toch bedankt voor je bemoeienis.
@kwasimodo Toch nog even een ingeving.
Niet iedere HDMI aansluiting heeft ook HDMI ARC.
Zit de HDMI wel in een HDMI ARC aansluiting van de TV?
Want dat is wel noodzakelijk om geluid te kunnen horen op je JBL.
kwasimodo
Ga dat morgen eens nakijken (hoewel aan die aansluiting heb ik niets veranderd...) en toen werkte het wel.
kwasimodo
Zie bij geen van de 4 HDMI aansluitingen de vermelding ARC, dus...
Welke model Philips is het precies?
Dan kan gekeken worden in de gebruiksaanwijzing welke HDMI uitgang ARC is.
kwasimodo
1. Gebruiksaanwijzing heb ik niet meer.
2. JBL heeft altijd geluid gegeven via HDMI met de Horizon en die positie is niet gewijzigd. Dus als ARC nodig is zit JBL in de juiste HDMI.
@kwasimodo De gebruiksaanwijzingen zijn op het internet wel te vinden en dan kan ook iemand meekijken die die TV ook heeft.
Vreemde actie denk je misschien,  maar kun je eens proberen om de HDMI tussen TV en JBL om te draaien en de stekkers stevig erin te duwen?
Het wil wel eens voorkomen dat de verbinding net niet stevig genoeg zit met een HDMI kabel en dan gebeurd er niets.
Jamyla
Goedemorgen @kwasimodo
Ik zie dat @Bert je echt goed op weg wil helpen en zijn tips zijn vaak dé oplossing in lastigere kwesties.
Hoe is dit voor jou? Heb je wat gehad aan zijn tips?
kwasimodo
Bert,
Ook dat geprobeerd, (ARC gevonden! -niet goed genoeg gekeken!) JBL zit goed in ARC maar helpt niets.
Denk dat ik JBL raam uitgooi.
kwasimodo
Nog niet. Bert doet zijn stinkende best met zijn tips, maar probleem blijft.
Jamyla
Ach jakkes en alweer een paar dagen verder zonder een oplossing 😞 Erg jammer!
Ik haak voor de zekerheid @Ronihd eens aan met zijn expertise. Geen garanties, maar wellicht heeft hij nog een ingang die we kunnen proberen.
