dijkmane wrote:
heeft die Pioneer geen andere input mogelijkheid ?
een aux ingang bijvoorbeeld, daar kun je dan enkel het audiosignaal vanuit de Humax in doen
Willem-A wrote:
Dag,
heel soms zie ik issues als men de Humax aansluit op een externe versterker of receiver, en de Tv uitschakelt. Maar normaal gesproken kun je uiteraard het geluid analoog of digitaal (optisch) via een versterker/receiver/soundplate/soundbar etc. weergeven.
In sommige gevallen doet de Tv echter iets met de HDMI aansluiting waardoor de weergave via de analoge en digitale uitgang stopt als de Tv in stand-by gaat. Je kan heel eenvoudig controleren of dit ook nu het geval is, door de HDMI kabel even los te nemen bij de Tv of decoder. Doe dat wel als de Tv en decoder in stand-by staan, om beschadiging van de HDMI boards te voorkomen. Vooral een Tv is daar gevoelig voor.
Is daarna de weergave wel via de externe weergever te horen, dan is dat het punt. Zorg echter wel dat het volume op de decoder volledig voluit wordt gezet. Het uitgevoerde signaal is dan net zo sterk als dat van b.v. een CD speler. Overigens is het volume niet altijd regelbaar. Dat heeft te maken met de Dolby Digital uitsturing. Daarnaast schrikt men soms als ik aangeef het volume van de Humax voluit te zetten, maar het is ook eigenlijk geen volumeregeling. Staat deze dus voluit open, is het signaal dus niet sterker als dat van een andere bron, maar door het volume op de Humax te verlagen, ga je de uitgangssterkte gewoon verminderen.
Is de Tv de oorzaak, neem dan contact op met de dealer of de fabrikant van het toestel. Er is vaak wel een update voor. Het tussen schakelen van een HDMI switch wil vaak ook werken, maar dan heb je dus weer extra kosten en dat is ook eigenlijk niet de bedoeling.
Ik lees graag even je ervaringen.
Mvg. Willem.
Willem-A wrote:
Dag R-S-V
dit ontgaat me even, want als de HDMI kabel is losgekoppeld, staat de decoder toch helemaal op zichzelf? Je hebt dan in feite aan de Humax gewoon een weergever welke aan een versterker/receiver is gekoppeld. De Tv haal je dan immers helemaal uit de schakel, of heb je de decoder ook nog analoog op de Tv aangesloten?
Indien dit alleen met HDMI is gedaan, kan de Tv er nooit invloed meer op hebben als de HDMI kabel is los genomen. Een update van de Tv zal dan niets uithalen, daar je dit alleen doet als de HDMI aansluiting van de Tv roet in het eten gooit.
Is de Pioneer ook nog via HDMI op de Tv aangesloten, of beschikt de Pioneer niet over HDMI? Zo wel, haal dan ook de HDMI kabel naar de Tv even los, zo niet, dan wil ik graag wat meer info over de manier van aansluiten. Want dit is wel heel vreemd. Zoals gezegd is er zonder HDMI immers geen enkele verbinding meer tussen Tv en de Humax, en dus kan de Tv ook geen invloed meer uitoefenen. Stomme vraag wellicht, maar de Humax blijft toch wel ingeschakeld staan bij een uitgeschakelde Tv? Laatst was er n.l iemand die en stand-by killer gebruikte en je komt wat dat betreft dus de vreemdste dingen tegen. Dat zal nu niet spelen, maar je wilt niet weten wat ik zoal tegen kom :S
Nu heb je zeer waarschijnlijk nog wel de coax aansluiting van vanaf de RF uitgang van de decoder aangesloten op de Tv, maar ik heb niet eerder gezien dat dit een dergelijk issue veroorzaakt en ik werk al zeer langdurig met Humax producten. Maar goed, ook die zou je eens kunnen verwijderen. Vaak sluit men deze niet eens meer aan, zeker niet als de Tv alleen nog een analoge tuner heeft, of als er geen CI module wordt gebruikt.
Is ook die kabel los, en het werkt dan nog niet, dan zie ik graag een zo uitgebreid mogelijke uitleg over de manier van aansluiten, en ik hoop dat we het dan kunnen oplossen. Hier staat een 5400 zowel aangesloten (analoog) op een Quantis 3D (LSW1) soundsystem, alsmede digitaal aangesloten op een Marantz 7.1 receiver en in beide gevallen is er geluid op die systemen als de Tv uit staat. Wel valt een seconde het geluid uit als de Tv in of stand-by wordt geschakeld, maar dat is normaal. Haal ik echter de HDMI kabel uit de Tv, is dat verholpen, maar dit is niet storend.
Ik hoop dus echt dat we je probleem kunnen oplossen. Maar doe anders ook eens een fabrieksreset van de decoder, al denk ik niet dat dit gaat helpen. Maar je moet in zulke gevallen alles even proberen.
PS: je hebt de Humax toch wel direct aangesloten op de Pioneer en niet via de Tv? Wellicht stel ik wat vreemde vragen, maar ik ken natuurlijk de situatie bij mensen thuis niet en moet het doen met de info die ik krijg. Vat dat dus niet verkeerd op a.u.b.
Mvg. Willem.
