Kun je een next mini aansluiten via WiFi (dus zonder kabel) op een oudere tv die geen Smart tv is?
Hi @Wouter123! en welkom op de Ziggo Community!
Ook al warm onthaald zie ik, waarbij je al flink van advies bent voorzien! Zoals je vast al geconcludeerd hebt kan een relatief simpele vraag al tot meerdere antwoorden leiden en daarom doe ik ook graag een duit in het zakje!
Een goed begin is de HDMI kabel zoals @Karel. & @Steefb al noemen! Dit is ook de meest voor de hand liggende keuze, al heeft @Garihd natuurlijk gelijk dat het ook via een Scart Adapter kan. Alleen dat gaat dan ten koste van de beeldkwaliteit.
De Next Mini aansluiten is zeer eenvoudig te doen, zoals te zien is in dit filmpje! De Next Mini ontvangt het tv-signaal via internet (dus niet meer via coax). Voor het beste beeld en de minste kans op storingen gebruik je de internetkabel. Die gaat in de voedingsadapter, dus je ziet 'm bijna niet. Dankzij het compacte ontwerp past de Next Mini eenvoudig achter je tv-toestel. We sturen meteen een stukje klittenband mee.
De Next Mini aansluiten doe je in deze 5 stappen;
1. Stop de USB-kabel in je Next Mini.
2. Stop de andere kant van de USB-kabel in de stroomstekker. Sluit de USB-kabel niet aan op je tv. De tv levert niet genoeg stroom voor de Next Mini.
3. Gebruik de meegeleverde 4K HDMI-kabel. Verwijder de plastic beschermkapjes.
4. Sluit de ene kant van de HDMI-kabel aan op je tv. Sluit de andere kant aan op je Next Mini. Gebruik de 4K of UHD HDMI-ingang van je tv als je tv 4K ondersteunt. Kijk daarvoor in de gebruiksaanwijzing van je tv.
5. Is de HDMI-kabel te kort? Bestel een 4K HDMI-kabel van 2 meter in de Ziggo webshop. Met de code geenbezorgkosten is verzenden gratis.
De Next Mini aansluiten op het internet in 3 eenvoudige stapppen.
1. Stop de internetkabel in de stroomstekker. Met de bijgeleverde internetkabel werkt de Next Mini het beste. Bekijk onze tips voor bekabeld aansluiten en de voordelen van een internetverbinding via een kabel.
2. Stop de andere kant van de internetkabel in een internetpoort van je modem, router of wifi-versterker.
3. Kijk of je alle kabels goed hebt aangesloten.
Is de Internetkabel geen optie?
Controleer dan of je modem of een wifi-versterker op minder dan 5 meter van je tv en de Next Mini staat? Dit is belangrijk voor goede wifi en de beste werking van de Next Mini. Niet binnen 5 meter? Tip: Versterk je wifi-signaal
Aangesloten en verbonden met internet? Zet je Next Mini aan en veel kijkplezier!
Kijk hiervoor meer informatie;
Stel het energieverbruik en de stand-by stand van je Next zelf in
Specificaties van de Next Mini
Geluid afspelen via je geluidsapparatuur
Afstandsbediening koppelen aan je Next Mini
De TV hoeft alleen maar een HDMI ingang te hebben waarop je de Next mini met een HDMI kabel op aansluit.
Dus of je TV wel of niet smart is of wel of geen netwerk/wifi heeft is niet van belang. De Next mini hoeft daarnaast alleen met het wifi van je Ziggo modem verbonden te zijn als je dat niet bedraad met een ethernet kabel wil doen.
Zonder die HDMI ingang gaat't echt niet. Maar het is de enige vereiste.
@Steefb schreef:Zonder die HDMI ingang gaat't echt niet. Maar het is de enige vereiste.
Niet helemaal waar met een HDMI naar Scart adapter kan ook prima echter zal de beeldkwaliteit niet heel hoog zijn.
Nu heb ik een samsung tv van enkele jaren oud. De nextmini blijft steeds opnieuw zoeken aar vetbinding. Volgens een medew v ziggo xou mijn tv niet conbectable zijn. Terwijl hij het weken wel gewokn gedaan heeft. Advies koop maar nw tv.
zijn er andre opties?
Hey @Jeanvenjose Een nieuwe tv is natuurlijk ook wat te veel van het goede. Maak je hiervoor een eigen topic aan? Dan kunnen we erin duiken of er toch nog een andere optie mogelijk is 🙂
Graag, alleen ben ik net nieuw en nog niet zo thuis in deze dingen
@Jeanvenjose Dat is niet erg! Wanneer je op de hoofdpagina zit, scroll je naar beneden, daar staat de optie om een eigen topic aan te maken en anders kan je kijken of deze link voor je werkt.
@Jeanvenjose schreef:Nu heb ik een samsung tv van enkele jaren oud. De nextmini blijft steeds opnieuw zoeken aar vetbinding. Volgens een medew v ziggo xou mijn tv niet conbectable zijn. Terwijl hij het weken wel gewokn gedaan heeft. Advies koop maar nw tv.
Dit lijkt me echt een onzin antwoord van de ziggo medewerker.
Als de mini op je TV kan zetten dat hij zoekt naar een verbinding, is er niets mis met de TV.
De Mini heeft zelf een probleem.
