Hallo @LockTar de software is pas geleden wel aangepast maar dat zou geen invloed moeten hebben. Wel kunnen sommige instellingen naar de standaard zijn gegaan. Maar ik verwacht niet dat de Dolby keuze op "Altijd aan" gaat. Eerder terug naar "uit". Maar je weet maar nooit.
Opzich zou er niets aangepast moeten zijn. HDMI-CEC kan uitmaken. Zonder deze interface kan de Next niet uitzoeken wat er aan de versterker en Next zit. Ook al zou deze interface uitstaan dan nog zou het verbinden van de Next aan de Onkyo moeten werken. Je moet dan alleen zelf de receiver op de juiste ingang zetten. Normaal zou CEC dat (kunnen) doen.
PCM en DTS zou ook niet uit moeten maken maar je weet maar nooit. Beide formaten gaan over dezelfde kabel. DTS is niet iets dat uit de Next komt als geluid formaat. Dat is iets voor Blue-Ray/DVD en dergelijk.
De Next gaat niet hoger dan DolbyDigital+ (DD+). En dan alleen nog maar als je Netflix gebruikt.
Alle andere geluids formaten voor TVkijken zijn PCM (Stereo) of DolbyDigital.
FOX zendt uit in PCM. De meeste Nederlandse kanalen zenden uit in DD. Kan omgezet zijn door de omroep maar je ziet DD als indicatie.
Afhankelijk van de Dolby instelling stuurt de Next: altijd PCM, altijd DD+ of dat wat de zender uitstuurt.
Ik zie dat je Next op "Altijd aan" staat ingesteld. Dat betekent dat hij altijd DD+ uitstuurt. Dat staat niet bij de info text op de Next maar dat lijkt moeilijk aan te passen. Is al meer dan een jaar fout.
In een handleiding van de Onkyo zie ik dat deze DD+ ondersteund.
Oftewel alles lijkt te kloppen. Maar geen geluid 😞
Het volgende zou moeten werken:
Zet de Next Dolby keuze op "Uit, PCM". Kies dan op de receiver de Next ingang en kijk bij info wat hij binnen krijgt. Daar zou PCM of iets dergelijks moeten staan. Ook zou je beeld en geluid moeten hebben. Het maakt niet uit welke zender je op de Next kiest.
Als dit werkt probeer dan de next Dolby keuze "Altijd aan". Dan zou je info DD+ moeten tonen.
Werkt dat niet probeer dan, met de Next op NPO1, Dolby keuze "Volg". Dan zou je DD moeten zien in de info. Dit formaat zou ook moeten werken. Het enige dat een issue kan geven is DD+.
De informatie die van belang is, krijg je te zien op onderstaande manier.
