Aankondigingen
Carlo62
Ik kan niet op de Netflix app foutcode nw- 2-4
Ik ben hierheen gestuurd door de Ziggo medewerker
Carlo62
Bedankt voor jullie hulp , maar ik heb weer Netflix via de app .
Ik heb wat gezocht op google en er was iemand die hetzelfde had en toen 45 minuten de stekker van de mediabox en van de router eruit had gehaald en toen werkte het .
Ik heb het eerst 5 minuten geprobeerd dat had geen effect toen een half uur dat werkte ook niet daarna 45 minuten de stekkers eruit gehaald en ja hoor ik kon inloggen en het werkt weer .
14 Reacties 14
Meldingen
Met welk apparaat? TV / mediabox / ??????
Zie hier mogelijke oplossingen: Netflix-fout NW-2-4
Carlo62
Op mijn televisie met de app
Klik hier-> Netflix-fout NW-2-4
Carlo62
Bedankt voor je tip , maar hier was ik 3 weken geleden al .
Geen oplossing gevonden toen contact gezocht met de hulp app die vertelden me dat ik een verkeerde aansluiting had en me een andere toestuurde (wat ik raar vond want het werkte voorheen gewoon )
Aangesloten en het werkt nog niet .
Ik snap nog niet geheel hoe je Netflix kijkt.
Is het via de TV met een Netflix app die op de TV zit?
Of is dit met de mediabox XL via de Netflix app?
Als het met de mediabox XL is?
Carlo62
Ik kijk via de Netflix app op de mediabox.
OK, duidelijk.
Werken daar replay of opnames of andere apps wel op?
Carlo62
Jawel replay en on demand werken gewoon
Dan moet een Ziggo moderator maar eens meekijken.
Even nog een vervolg op mijn bericht zojuist.
Heb je de box al een keer 30 seconden van de stroom gehad?
Of de fabrieksinstellingen al geprobeerd?
Carlo62
Ja heb ik beiden al gedaan
Erik S
Goedemorgen @Carlo62! Allereerst wil ik je graag van harte welkom heten hier op de Ziggo Community. Tof dat je ons hier hebt weten te vinden na de doorverwijzing van mijn collega die je eerder gesproken hebt 🙂
Ik begrijp dat je met een hardnekkige foutmelding te maken hebt bij het gebruik van de Netflix app op je mediabox en dat het maar niet lukt om dit te verhelpen. Dat komt het (kijk)plezier natuurlijk niet ten goede en uiteraard moeten we gaan zoeken naar een oplossing hiervoor. Ik ben erg benieuwd sinds wanneer je dit probleem ervaart en welke mediabox je precies in gebruik hebt. Kun je hier meer over vertellen? Kun je daarnaast ook eens proberen Netflix op te starten door naar kanaal 150 te zappen i.p.v. te kiezen voor de app vanuit het menu?
Tevens verzoek ik je om je profiel te updaten met je postcode en huisnummer zodat we je gegevens erbij kunnen pakken vanuit het systeem. Bert heeft in een eerder bericht al aangegeven hoe je dat kunt doen. Hopelijk komen we dan snel tot een oplossing zodat je weer ongestoord gebruik kunt maken van de Netflix app 😉
Carlo62
Erik S
Wat fijn dat die oplossing ook voor jou heeft mogen baten, @Carlo62. Dank voor je terugkoppeling hier en veel kijkplezier gewenst!
