jvroij
  • 3Likes
Humax5300 neemt niet op
Humax 5300 neemt programma niet op.
Externe schijf zit aangekoppeld.
jvroij
  • 3Likes
Had externe schijf op de pc geformatteerd onder ntfs.
Nu heb ik de schijf geformatteerd met de Humax en hiermee is het probleem opgelost.
6 Reacties 6
  • 15712Posts
  • 2967Oplossingen
  • 7139Likes
Heb je de schijf geformatteerd met die mediabox?
HUMAX IRHD-5300C, HUMAX - Nederland (myhumax.info)
Let op! Lees onderstaande informatie aandachtig door voordat u een externe harde schijf op de IRHD-5300C aansluit.
Wanneer u voor de eerste keer een externe harde schijf op de HUMAX IRHD-5300C aansluit, wordt u gevraagd of u de schijf geschikt wilt maken voor het opnemen en weergeven van TV-programma’s. De IRHD-5300C zal de externe harde schijf formatteren of toewijzen voor opname en weergave.
Indien u bevestigd met OK en verder gaat met het installatieproces, houdt u er dan rekening mee dat alle gegevens op de harde schijf zullen worden gewist en dat deze mogelijk niet meer door Windows kan worden herkend. Gebruik daarom geen harde schijf waarop gegevens staan die u wilt bewaren, of maak eerst een back-up.
Wij adviseren u om een externe harde schijf aan te sluiten die u alleen gebruikt voor de HUMAX IRHD-5300C en niet voor andere opslagdoeleinden.
HUMAX kan niet garanderen dat elk type harde schijf naar behoren functioneert met de HUMAX IRHD-5300C. Het is mogelijk dat bepaalde typen niet herkend kunnen worden door het apparaat. Uw dealer kan u hierover informeren.
Er kan een externe harde schijf aangesloten worden van max. 1TB.
  • 74624Posts
  • 5109Oplossingen
  • 21680Likes
Een Western Digital Elements externe harddisk is een vrijwel zekere keuze voor de Humax mediaboxen.
Andere externe disks geven geen zekerheid.
Willem-A1
  • 2371Posts
  • 93Oplossingen
  • 1117Likes
De schijf voor de Humax 5300c mag maximaal 500 GB zijn. Men sluit ook wel een grotere aan, maar dat is niet raadzaam. Maar wat voor schijf zit er nu aangesloten @jvroij ? Is deze 500 GB? Kleiner mag ook nog, maar niet kleiner dan 100 GB. @Bert geeft a aan dat de Western Digital een goede keuze is. Mijn ervaring bij testen is dat deze schijven doorgaans prima werken op een Humax. Maar er zijn meer schijven die je kan gebruiken, maar welke is wat lastig, omdat Humax niet aangeeft welke schijven geschikt zijn. Let op: op sommige WD Elements schijven is een bestandje geplaatst, wat je niet kan verwijderen, en wat ervoor kan zorgen dat de Humax de schijf niet accepteert. Je kan overigens de schijf ook eerst op de PC formatteren. Maar dit moet dan wel gebeuren in Ext.3
Belangrijk! Maak de Humax in het menu geschikt voor opnemen en zet tevens de Time Shift functie aan.
Geef voorts zoveel mogelijk info.
jvroij
  • 3Likes
Willem-A1
  • 2371Posts
  • 93Oplossingen
  • 1117Likes
Dan heb je geluk dat de Humax de schijf nog wilde formatteren. Maar onthoud dus dat de Humax de schijf formatteert in Ext.3 en dat je dit ook moet doen als je het via de PC doet. Doe nu verder geen andere dingen met de schijf en hou deze gereserveerd voor de 5300c. En let op: doorgaans kun je alleen die zender opnemen waarnaar je kijkt. Uitzonderingen daargelaten i.v.m. de zenderstreams.
