LeonHeart
Humax 5300c TV kijken en opnemen met verstillende zenders
Hallo.
Ik wil met mijn Humax 5300c programma's opnemen en tegelijkertijd naar een andere zender kijken.
Hoe moet ik dat doen?
Ik heb al een externe harde schijf.
https://myhumax.info/veel-gestelde-vragen-over-de-humax-irhd-5300c/
Uw ontvanger heeft één ingebouwde tuner. Als u een programma op aan het nemen bent en tegelijkertijd naar een andere zender wilt kijken kunt u de melding krijgen dat de zender niet beschikbaar is i.v.m. een lopende opname.
Bij digitale TV is het gebruikelijk dat er 4 tot 8 TV programma’s per stream worden uitgezonden. (Dit aantal is afhankelijk van de door de kabelmaatschappij gewenste beeldkwaliteit). Wanneer het programma (de zender) dat u opneemt in dezelfde stream wordt uitgezonden dan het programma dat u live wilt bekijken dan krijgt deze melding niet en kunt u gewoon het gewenste programma bekijken terwijl u een ander programma opneemt.
Wordt echter het programma dat u opneemt niet via hetzelfde stream uitgezonden dan de zender (programma) die u wilt bekijken, dan wordt de tuner gebruikt voor de opname en kunt u geen ander programma bekijken.
In de zenderlijst (deze ziet u door op de ‘OK’-toets te drukken) kunt u zien welke zenders beschikbaar zijn om live te bekijken op het moment dat u een opname aan het maken bent. Deze zenders zijn vetgedrukt.
Tijdens het maken van een opname werkt de time-shift functie niet meer. Deze functie werkt overigens wel op het programma dat op dat moment wordt opgenomen.
Tip: In geval van nood zou u terug kunnen schakelen naar analoge ontvangst via de TV als de gewenste zender tijdelijk niet beschikbaar is wegens opnames.
Ga naar reactie
4 Reacties 4
Meldingen
Ga naar reactie
LeonHeart
Welke zenders zijn dat die in de zelfde stream zitten?.
Willem-A
"Welke zenders zijn dat die in de zelfde stream zitten?."
Daar was ooit een lijst van, maar die is volgens mij niet meer recent, of niet meer te vinden. Je zal dus op de manier zoals verteld moeten ontdekken welke zenders in dezelfde stream zitten, of, veel beter, voor 50 euro een Humax 5200c van marktplaats moeten halen, waarin je de smartcard van de 5300c plaatst. Die heb je wel nodig en los zijn ze niet meer te koop, en zo wel heb je daar nies meer aan. Maar dat is een apparaat met 2 tuners waarbij je altijd 1 zender kan opnemen en en ander kan bekijken en soms zelfs 2 zenders kan opnemen en 3e bekijken. En er zit een ingebouwde schijf in, een display, meer aansluitingen etc. Veel meer apparaat dus.
De 5300c kun je dan nog inzetten voor de vrije zenders.
Willem-A
Aanvulling: Ook al weet je welke zenders er allemaal in dezelfde stream zitten, werkt het voor geen meter. Want in de praktijk wil je toch nét weer een zender zien die niet in de stream van de op te nemen zender zit. Best leuk apparaat de 5300c, die zijn werk doorgaans prima doet, maar neem je regelmatig iets op en wil je meteen ook iets kijken is dit niet de beste keus. De 5200c is dan al een verademing.
