Aankondigingen
dvveen
Humax 5300C AB installeren op Samsung tv
Ik heb een Humax 5300C geïnstalleerd en gekoppeld aan een Samsung tv. Het installeren van de afstandsbediening bij de Humax lukt niet erg.
Ik wil met die afstandsbediening de Humax èn de tv aan- en uitzetten, maar dat lukt nog niet. De stappen op pag. 71 e.v. van de handleiding gevolgd maar zonder het gewenste resultaat.
Welke stappen moet ik nemen om dat voor elkaar te krijgen?
dvveen
Het is inmiddels gelukt. Bij toeval vond ik elders nog een (aanvullende)tip:
- zet de tv aan (met de afstandsbediening van de Samsung tv)
- druk enige tijd op de toets 'tv' van de Humax
- druk op OK van de Humax
- de tv kan nu worden uit- en ingeschakeld met de Humax afstandsbediening
7 Reacties 7
Teun
Hallo
ik zou de humax niet uitschakelen, des te sneller heb je weer beeld als je gaat kijken. zo omzeil je dus het ietwat trage opstarten.
vr gr teun
dvveen
Bedankt voor de reactie.
Het ingeschakeld laten van de humax levert wel snelheid op. Blijft nog het probleem dat ik de afstandsbediening van de Samsung tv moet gebruiken om de tv uit en aan te zetten. Twee afstandsbedieningen dus, terwijl één handiger zou zijn. Het uitschakelen van humax èn tv met één apparaat (van de humax) is dus niet mogelijk?
Ronald Z
Hallo dvveen,
Dit kan!
Je hebt de 'pvr' toets voor de ontvanger en de 'tv' knop voor de tv.
Je kan hier na pagina 70 vinden hoe je het instelt: http://www.myhumax.info/gebruiksaanwijzingen_specs/Gebruiksaanwijzing%20IRHD-5300C.pdf
Gr,
dvveen
Dat heb ik al eens geprobeerd in te stellen, maar blijkbaar zonder resultaat. De lijst van codes voor Samsung is ook wel erg lang. Ik doe een nieuwe poging en laat nog wel horen of het alsnog is gelukt.
Ronald Z
Ja die is niet bepaald kort 😞 Het beste kun je dan wel alle code's testen. Test na het instellen van een code als eerste de aan en uit knop, die moet het sowieso doen. Wellicht dat niet alle knoppen het doen.
Gr,
dvveen
Ronald Z
Dat is een veel simpelere oplossing! 😛 Dat is een goede tip.
Bedankt voor het delen, en nog een fijne dag verder!
Gr,
