Bij het installeren van de Next Mini en afstandsbediening zat de box gekoppeld aan hdmi kanaal 3. Nu zit hij op kanaal 1, echter gaat de tv nog steeds naar hdmi kanaal 3 als de aanknop van de ziggo afstandsbediening gebruikt word. Kan ik dit aanpassen?
De vaste HDMI start ingang kun je meestal aanpassen in je TV, alleen is dat bij tig merken met tig modellen anders in de instellingen.
Welke TV heb je precies? Graag merk en model met letters - cijfers - letters.
Of zet in de Next mini in de Instellingen Beeld en Geluid Eén knop enz. op AAN en in de TV CEC op AAN en dat kan bij een aantal merken anders heten in de instellingen:
Dit is een vervelend aspect van het gebruik van de CEC functie.
De CEC functie maakt het mogelijk dat, als de Next mini aangaat, de TV (en eventueel een AVR) automatisch deze bron zichtbaar maakt op de TV.
Dat komt omdat de TV weet op welke ingang de mini is aangesloten, d.m.v. het fysieke CEC adres, 3.0.0.0.
Maar doordat je de mini op een andere ingang hebt aangesloten gaat de TV nu in de fout, want de situatie is veranderd.
De mini denkt nog steeds dat het adres hetzelfde is gebleven, en heeft geen weet van de verandering.
Pas bij een koude start, dus als die van de stroom is gehaald, krijgt de mini van de TV het nieuwe, juiste CEC adres, 1.0.0.0.
Het beste is om dat ook met de TV te doen, haal die ook even van de stroom.
Start dan eerst de TV op en pas dan de Next mini, dan zou alles weer goed moeten gaan.
Heel erg bedankt! Bij onze LG stond CEC nog niet aan. Nu ik dit aangepast hebt schakelt de ziggo afstandsbediening met de rode knop naar het juiste hdmi kanaal.
Onze tv en ziggo box worden elke nacht van de stroom gehaald, dus helaas werkt dat niet. Maar de oplossing van Bert heeft gewerkt. 🙂
Bedankt voor de terugkoppeling, dat wordt nog wel eens vergeten.
Bij mijn bericht ging ik ervan uit dat CEC al aan stond, want zonder CEC zou de TV niet moeten schakelen.
Maar ik ben blij dat je probleem is opgelost!
