JM73
Hoe kan ik radio luisteren via de Next Mini zonder dat TV is ingeschakeld i.c.m een soundbar?
Mijn lopende bestelling voor het Alles in 1 pakket bevat een Next mini. Ik zag dat deze mediabox geen audio uitgang heeft. Graag wil ik de mogelijkheid hebben dat om via de mediabox naar radiozenders te kunnen luisteren op de soundbar, zonder dat de TV hiervoor steeds aan moet staan.
Maar de mini kan dus niet op de soundbar worden aangesloten, alleen op de TV. Is het dan een optie om te kiezen voor de vorige Next mediabox welke wel een audio uitgang heeft, als deze nog geleverd wordt?
@JM73  schreef:
Bose TV speaker
@JM73 Voor deze Bose speaker maakt het niet uit of je op de TV aangesloten zit of direct op de Next, je kunt hem via een optische kabel aansluiten en via een HDMI kabel op de TV, beide aansluitwijzen werkten hier prima met een Next mini.
Uitgelicht
De vorige Next wordt niet meer uitgeleverd, behoudens in zeer uitzonderlijke gevallen.
Heeft de TV een Scherm uit functie?
Een TV scherm is meestal met 2 klikken uit.
26 Reacties 26
Wim C.
Dag @JM73
Hartelijk welkom op dit klant-helpt-klant-forum waar ikzelf ook klant ben.
Of een Next Mini alleen radio afspeelt als de TV aanstaat hangt af van wat de aansluitmogelijkheden van uw soundbar zijn. Kunt u daarom vertellen om welke soundbar het gaat (merk en modelnummer)?
JM73
De “scherm uit” functie kan ik zo snel niet vinden, merk tv is LG.
Welk model? Hier heb ik ook een LG en die heeft een Scherm uit functie, advies: kijk even in de gebruiksaanwijzing.
Peterg2
Level 7
Heeft de soundbar 2 hdmi aansluitingen? Dan is er 1 voor de ontvanger en één voor náár de tv.
Met een hdmi audio extractor creëer je weer een optische danwel ook analoge audio uitgang.
Zie op m'n site Breedbeeldweetjes:
Aansluiten van Next Mini op versterker of soundbar
JM73
TV model is LG 43UM7400PLB.
Ik heb de scherm uit functie nog niet kunnen vinden.
Wim C.
@JM73 wat is het merk en modelnummer van uw soundbar?
MR_CHIP
Je kon toch kiezen tussen die 2
@MR_CHIP Niet meer las ik ergens.
MR_CHIP
Bijzonder maar zeer goede zet/keuze
JM73
Bose TV speaker
HaJee83
Level 12
En als iemand nu een Next heeft die kapot gaat? Krijgt hij dan nog wel de 'oude' Next?
@JM73  schreef:
Bose TV speaker
Ja en daarom wordt hij niet meer uitgedeeld, dan blijft er reserve over voor diegenen die er al één hadden of voor gevallen waar het echt niet anders kan.
Kees 1955
Halootje,
Sinds een week de next mini in gebruik. Behalve dat er steeds wordt gezeurd met een blauw  scherm bij de opstart dat ik een bron moet selecteren (?) HDMI3 wordt niet herkend, komt er na het indrukken van de linker TV aan/uit toets op de Ziggo AB een zender tevoorschijn. Ik heb een Samsung Qe55q9FN met een Samsung soundbar  HDMI / Optische ingang naar keuze. De vorige configuratie kwam via een coaxkabel. Hiermee kon via het tablet de soundbar worden geactiveerd zonder de tv aan te zetten.
Die soundbar is met een HDMI arc op de Samsung connectbox aangesloten. Die heeft 3 HDMI aansluitingen en een HDMI arc.  Er gaat een aparte HDMI kabel van de  Next mini aansluitadapter naar de connectbox. Dus: Soundbar met HDMI arc en de Next mini met een HDMI.
Je zou dus zeggen dat de radio separaat van de TV werkt. Mooi niet. Heef iemand hier ervaring mee?
Ik heb nog een tweede tv ( Loewe)  met een Next mini die gewoon dmv de rechteraan/uit toets op de Ziggo AB zonder poespas direct beeld geeft.
Garihd
@Kees 1955 dat gaat niet werken want die Samsung Connect box dus feitelijk de TV moet wel aanstaan anders geeft deze geen signaal door naar de soundbar.
Welke soundbar heb je?
Wat je kan proberen is de Mini direct aansluiten op de soundbar zelf. De radiokanalen zal je dan via de Voice control moeten kiezen.
Kees K1
Bedankt voor de inbreng maar elke mogelijk combinatie met kabels is al tot in den treuren uitgeprobeerd.
Soundbar is HWN-650. Deze heeft zowel Optisch als HDMI.
Op een Next zo dit wel werken want die werkt op Coax. De Mini niet.
Garihd
Hier staat coax volledig buiten, voor het binnenkomende TV signaal heeft de Mini een internet verbinding nodig. Voor audio heeft de Next heeft een optische uitgang die heeft de Mini niet.
De Mini kan op de HDMI ingang van deze soundbar dan moet hierop wel de juiste ingang worden gekozen.
