eric200
Hoe kan ik het volume van de TV regelen met de Mediabox Next afstandsbediening?
hallo
ik heb nieuwe afstandsbedingen maar de geluid knopen doet het niet
ik heb alles geprobeerd om aan de praat te krijgen maar werk niet de knopen van de geluid
wat kan ik doen
groetjes Eric Alfing
robbo
Lukt het na het koppelen van de afstandbediening niet om het volume van je TV te regelen. Probeer dan de volgende stappen?
Optie 1
Koppel opnieuw en zet zowel box en tv stroomloos.
Optie 2 fabriek herstel box en evt bij niet lukken ea herhalen.
Verder denk ook even aan evt cec instellingen tv.
**Bericht aangepast door moderator**
30 Reacties 30
Een next heeft zelf geen volumeregeling, het moet gekoppeld worden, heb je dat gedaan ?
Wij weten niet wat je met ''alles'' bedoeld, wees specifieker.
eric200
hij is wel gekoppeld maar werk als nog niet
Heb je letterlijk deze stappen gevolgd? Afstandsbediening aan tv koppelen| Klantenservice | Ziggo
Lukt het niet via die weg, reset dan eens de afstandsbediening en probeer het opnieuw.
Het resetten van de afstandsbediening doe je als volgt:
1. Druk de terugspoelen << (knop 14 op de afbeelding) en de 'terug-naar-tv'- knop ( knop 4 op de afbeelding )10 seconden tegelijk in.
Hiermee reset je de afstandsbediening en daarmee activeren we ook het automatische koppelproces weer.
Let op: dit kan tot 20 seconden duren.
eric200
dag bert
ik heb deze stappen gevolg maar het werk niet
S4R
Wellicht zou je ook kunnen vermelden om welke TV (merk en type) het gaat.
eric200
tv is Toshiba
ik heb ook nog soundbar is het merk sony
descheep
Level 6
Had ik vorig jaar ook uit het niets. Helpdesk gebeld. Stappen doorlopen. Geen oplossing. Nieuwe afstandsbediening ontvangen. Probleem opgelost.
eric200
ik heb nieuwe afstandsbediening ontvangen. maar als nog niks werkt
descheep
Level 6
oke @eric200, in dat geval sta ik niet graag in jouw schoenen 😉
succes!
Waarmee heb je de AB gekoppeld?
Aan de TV of aan de soundbar?
Zie je Bepaal je volume staan onder: Koppel je afstandsbediening?
Zo ja, druk daar eens op OK.
eric200
Aan de TV of aan de soundbar? heb ik niet ab gekoppeld aan tv of soundbar
wat bedoel je daar mee ?
Je hebt een keuze, als je de afstandsbediening van de Next koppelt, tussen een Versterker of een TV.
Onder de Koppel mogelijkheid in je Instellingen van je Next kan ook staan Bepaal je volume
eric200
staat er al maar doet als nog niet
Wat staat er al?
Heb je op OK gedrukt als je op Bepaal je volume staat?
Wat zie je daar als apparatuur gekoppeld?
eric200
tv  en soundbar staat gekoppeld kan ik zelf bepalen maar als nog niet doet de knoppen van het geluid
Ik heb geen idee meer.
Een Ziggo forum medewerker komt hier binnen afzienbare tijd langs om naar je probleem te kijken en de nodige stappen te zetten.
eric200
bedank ik zie het het bericht verschijnen van ziggo
Ryan
Goedemorgen @eric200! Dit lijkt een hardnekkig issue zeg, we helpen graag waar mogelijk! In deze situatie wil ik toch terugkomen op iets dat Bert al had vermeld, namelijk:
Druk op de home button van de afstandsbediening> Ga naar het Tandwieltje (Instellingen)> Bevestig de keuze met de knop OK op de afstandsbediening
Ga naar Systeem> Controleer bij Een knop voor aan- en uitzetten op welke instelling hij nu staat (Aan of Uit). Wat staat hier vermeld?
eric200
goedemorgen ryan
Een knop voor aan- en uitzetten is aan
