Hoe krijg ik die ondertitels van ESPN (421) uitgeschakeld, heb een CI+ met smartcard
Is vreselijk irritant !!
De ondertiteling staat meestal op de TV zelf aan en moet daar uitgezet worden. Raadpleeg de handleiding van je TV om te achterhalen waar dit moet. Hieronder enkele mogelijke stappen, het is afhankelijk van je model televisie.
Zorg ervoor dat de tv staat afgestemd op het betreffende kanaal.
Philips TV (Zie ook 'Hoe verander ik de ondertiteling van de zenders op een Philips Google TV')
Philips TV
Samsung TV (Zie ook 'Zo werkt ondertiteling op Smart TV Samsung')
Mediabox Next (Mini)
Je kunt op de Humax de ondertiteling aan en uit zetten met
de knop met SUB of de knop met een liggend streepje, naast de knop TV/Radio.
Op de Humax 5300c met de knop OPT+ > Ondertiteling
Philips TV
Top dat je deze tip hier deelt, @Echte Techneut ! Ik heb je bericht uitgelicht, mogelijk helpt het anderen ook.
Op de Philips afstandbediening zit een Opties (+) toets. Kies 'Ondertitels bij deze zender' en 'Uit'
Met een CI module moet je in de instellingen van je tv zelf zijn.
Ik heb boven een Samsung met CI module. Googelend op "tv samsung ondertitels" kwam ik uit bij
https://nl.tab-tv.com/hoe-zet-ik-ondertiteling-aan-op-samsung-tv/
Instructies gevolgd, en foetsie waren de ondertitels.
Phhhee, wat was dat irritant...
