Hoe komt het dat ik via de keuze teletekst pagina 888 de melding krijg teletekst niet beschikbaar?
Ik kan natuurlijk wel de ondertiteling voor doven en slechthorenden gebruiken, maar dat is zo'n verschrikkelijk slechte kwaliteit van de letters en de achtergrond dat ik dat niet wil. Hoe krijg ik een zwarte balk achter de letters. Ik heb een al wat oudere Samsung tv. En waarom moet ik de ingewikkelde afstandsbediening van Ziggo gebruiken en niet die van Samsung? Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, omdat mijn vrouw nu de helft van de tijd op de computer zit te kijken omdat daar bij Ziggo Go wel een zwart balkje zit. Alvast bedankt voor de tijd, Jan
Als de teletekst de voorkeur heeft, snappen wij zeker dat je ook graag weer ziet dat dit werkt @Ver9901
Je gaf aan dat je met ons (Ziggo) wellicht iets gevonden hebt. Houd je ons op de hoogte? We horen graag nog van je of het met de andere Next beter te volgen is.
Goedemiddag @Ver9901,
Ik zie dat de monteur inmiddels is geweest. En nu was ik even benieuwd hoe dit is gegaan en of het issue met teletekst inmiddels is opgelost?
Via de Next Mini werkt ondertiteling slechthorenden anders. Je zet het aan en uit via het huisje en dan tandwiel naar ik meen.
Het kan dan aanblijven ook bij zappen.
Hallo Peter, bedankt voor je reactie. Maar dat is alleen voor on demand en series.
Via de knop op de Ziggo afstandsbediening werkt de teletekst op de Next en Next mini. Op de Next is teletekst keuze alleen bij live kijken.
Helaas zijn er voor de Next mini geen alternatieve afstandsbedieningen en werkt alleen de Ziggo afstandsbediening met de Next mini.
Je moet ook live voor de ondertiteling voor slechthorenden kunnen kiezen op de Next Mini. Een optie via de 3 puntjes. Providers zijn daartoe zelfs wettelijk verplicht.
Ha @Ver9901 welkom op de Ziggo Community. Goed te lezen dat je al hulp hebt gehad van @Karel. en @Peterg2. Ik zie dat in je andere topic uiteindelijk hetzelfde onderwerp besproken wordt: of ondertiteling wel of niet beschikbaar is via Teletekst. Terwijl je doel is of je een andere afstandsbediening kan gebruiken.
Begrijp ik goed dat het format ondertiteling op de Next Mini niet prettig kijkt?
Hallo Jos, nee dat is een drama. Het lettertype is niet goed. De letters lopen door elkaar en als je witte letters op een witte achtergrond hebt kun je helemaal niets meer volgen. Ja en dat van die afstandsbediening speelt ook nog altijd. Weet jij of ik als ik de Next mini omruil voor de Next wel de zwarte balk in kan stellen. Sommige gebruikers beweren dat het daar wel werkt. De ondertiteling via 888 werkt inderdaad niet.Gr. Jan
Hallo @Ver9901 , dat klinkt zeker niet goed. Heb je de ondertiteling van de mediabox ook al geprobeerd zonder teletekst 888 te gebruiken? In onze mediaboxen zit een optie om de ondertiteling voor doven- en slechthorenden te gebruiken.
Hoe stel je de ondertiteling in op de mediabox:
-Klik op menu (huisje
-Ga naar opties (tandwiel)
-Selecteer profielen en daarna ondertiteling
Zodra er ondertiteling wordt meegezonden met de zender, vanaf de bron, dan zal de ondertiteling direct aanstaan. Staat het Uit, dan kun je de ondertiteling handmatig aanzetten door op de context (drie stipjes toets) te drukken van de afstandsbediening.
In principe heb je de ondertiteling via Teletekst niet nodig, aangezien je op zenders waar de ondertiteling beschikbaar is via de bovenstaande manier kunt activeren. Zodra je deze opties beide tegelijkertijd gebruikt, is het mogelijk dat je letters door elkaar heen ziet staan.
Hallo Meindert, ik wil beslist geen ondertiteling voor doven en slechthorenden gebruiken, want de kwaliteit hiervan is bedroevend. Verkeerd lettertype. Letters door elkaar en witte letters op een witte achtergrond. De helft is niet te lezen. Maar ik heb misschien de oplossing samen met Ziggo gevonden. Moet het nog uitproberen, maar bij de Next i.p.v. de Next mini zou je een zwarte balk achter de letters kunnen instellen. Ik hoop dat het lukt. Gr. Jan
Hallo Ryan, dinsdag komt de monteur de Next mini omruilen voor de Next. Volgens een paar mensen zou dat de oplossing moeten zijn. We gaan het zien. Overigens snap ik niet dat de Next mini een verbetering zou moeten zijn, maar een aantal zeer gebruiksvriendelijke functionaliteiten zijn er uit gesloopt. Is dat de vooruitgang? Gr. Jan
Ik ken de Next niet uit eigen ervaring maar ik vraag mij af of die instelling voor een zwarte achtergrond bij de ondertiteling wel aanwezig is. Zowel de Next als de Next-mini hebben feitelijk dezelfde software het verschil is meer de techniek hoe de zenders worden aangeleverd. Dus DVB-C versus IPTV.
Resumerend als bij de Next zwarte achtergrond mogelijk is zou dit bij de Mini hetzelfde moeten zijn.
888 is hoofdzakelijk bij de NPO kanalen en mogelijk de BBC beschikbaar en bedoeld voor doven en slechthorenden bij uitzendingen in de eigen gesproken taal. Veel Engelstalige uitzendingen op de diverse Nederlandse zenders hebben de ondertiteling ingebakken in het beeld, dan is dat niet altijd aan te passen.
@Garihd de next pakt ondertiteling via dvb-c de next mini doet dat via iptv andere source dus
Het werkt met teletekst pagina 888 met de zwart balk achter de tekst dan ook als je direct kijkt via DVB-C ontvangst op de Next. Het werkt niet bij opnames en replay, dan is de werking hetzelfde als bij de Next mini.
@MR_CHIP schreef:@Garihd de next pakt ondertiteling via dvb-c de next mini doet dat via iptv andere source dus
Dat is mij bekend maar dat betreft alleen de teletekst 888 ondertiteling en maakt feitelijk niets uit voor de weergave opties. Die zwarte achtergrond die @Ver9901 wenst wordt door de mogelijkheden van de ontvanger software bepaald niet door de techniek. Als ondertiteling embedded is kan er niet eens iets worden ingesteld.
Het probleem is heel simpel zo dat Ziggo het teletekst signaal uitfiltert bij de Mini of de software om dit te verwerken ontbreekt. Want de NPO stuurt dit gewoon mee.
Bij Primevideo kan ik bijvoorbeeld gele letters op een blauwe achtergrond instellen.
