Efjee79
Gedreven Ontdekker
  • 8Posts
Het ziggo probleem: van analoog naar digitaal (Radio via Beocenter)
Ik heb een Humax 5200c recorder en ene Beocenter2 st ereoinstallatie.
Gekoppeld met een spdif kabel met een omvormer voor digitaal naar analoog een een klein tulp kabeltje voor de aansluiting op de Beocenter. Ziggo klantenservice gebeld omdat ik niets hoorde op mijn boxen. Moest knopje TV/Radio indrukken. Gedaan, alleen radio via de TV. Instelling op de Beocentrer staat zoals de winkel mij verteld om AUX.
Wat heb ik fout gedaan? hoe krijg ik radio geluid uit mijn boxen.
Het kan toch niet zo zijn dat ik dadelijk mijn Beocenter in de kast kan opbergen omdat Ziggo analoog er uit gooit.
1 Geaccepteerde oplossing
Efjee79
Gedreven Ontdekker
  • 8Posts
Ik heb geen losse DVD speler, dus die optie viel af.
Vanmorgen naar winkel geweest. Adviseerde me, I.v.m de afstand die radio ontvanger van ziggo te nemen en die dan op de Beocenter aan te sluiten met tulp. Moest het goedkomen!!! Dank voor de adviezen.
19 Reacties 19
anoniemforum
  • 6148Posts
  • 405Oplossingen
  • 1123Likes
je kunt de humax rechtstreeks via tulp aan de Beocenter koppelen
Efjee79
Gedreven Ontdekker
  • 8Posts
Kan dat ook gewoon met een kabel van ca 8 M. Oud huis met lastige kamers en hoeken. Er is mij verteld dat voor die afstand een spdif kabel beter was.
youriy
  • 1723Posts
  • 96Oplossingen
  • 249Likes
Kun je een paar foto's plaatsen van hoe het is aangesloten?
Efjee79
Gedreven Ontdekker
  • 8Posts
 de andere kant van de spdif kabel zit in de daarvoor bestemde uitgang op de humax
youriy
  • 1723Posts
  • 96Oplossingen
  • 249Likes
Tja, het zou moeten werken.. Staat het volume op de humax op maximaal?
Wat is dat knopje aan de linkerkant van de omzetter?
anoniemforum
  • 6148Posts
  • 405Oplossingen
  • 1123Likes
8 meter is wel veel
zoals @youriy  zou het via spdif moeten werken
maar kan je niet beter een losse radio ontvangen bij de Beocentrer plaatsen
https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/35264
Efjee79
Gedreven Ontdekker
  • 8Posts
Ingang voor een coaxial
anoniemforum
  • 6148Posts
  • 405Oplossingen
  • 1123Likes
ja en kun je via tulp op geluidsinstallatie aansluiten
zo als je het nu heb via spdif vanuit de humax zou moeten werken maar het lijkt mijn zo onhandig als die in een andere kamer staat 8 meter verderop
youriy
  • 1723Posts
  • 96Oplossingen
  • 249Likes
Komt er wel een rood lichtje uit het optisch kabeltje?
Efjee79
Gedreven Ontdekker
  • 8Posts
Ja, rood lichtje aanwezig in de kabel. De 8 M zit hem in de kamer en suite. Rechtstreeks is het 4 M maar aangezien de kabels onder de vloer doorsteken wordt dat langer. Via de plinten e.d is het net zo lang. Ga kijken voor andere indeling. Zo'n radiokastje kan wel maar dan gebruik ik de Beocenter dus alleen nog maar voor cd afspelen. Of kan ik dan wel de radiofunctie met de afstandsbediening blijven gebruiken?
Efjee79
Gedreven Ontdekker
  • 8Posts
Slaapkamer box is een humax 5300. Deze gekoppeld aan tv en met spdif kabel van 5 M aangesloten op de Beocenter. Ook geen radio op mijn speakers. Misschien zinvol om even naar de b&0 winkel te gaan
youriy
  • 1723Posts
  • 96Oplossingen
  • 249Likes
Neem dan de omvormer mee om te testen of die wel goed werkt.
Efjee79
Gedreven Ontdekker
  • 8Posts
Doe ik. Dank je wel voor de info.
anoniemforum
  • 6148Posts
  • 405Oplossingen
  • 1123Likes
heb je de omvormer al op een ander apparaat zoals dvd speler geprobeerd
Maud
  • 1374Posts
  • 130Oplossingen
  • 200Likes
Hi @Efjee79!  Is het nog gelukt om naar de winkel te gaan? En heb je de tip van @anoniemforum ook al getest?
Efjee79
Gedreven Ontdekker
  • 8Posts
HarryZiggy
Ontdekker
  • 3Posts
Je kunt je bestaande Coax-kabel blijven gebruiken naar je stereo
alleen zul je splitter op de hoofdaansluiting moeten plaatsen en de coax-stekkers verwisselen aan beide kanten van je coax-kabel (mannetje wordt vrouwtje en andersom)
HarryZiggy
Ontdekker
  • 3Posts
8m is geen probleem, maar je moet je coax op splitter aansluiten bij hoofdaansluiting (coax-stekker omwisselen voor een vrouwtje) en aan andere zijde - bij
je stereo - de coax stekker omwisselen voor n mannetje - die aansluiten op de dig-analog converter van Ziggo (of elke andere D-A converter )
HarryZiggy
Ontdekker
  • 3Posts
Zie eerdere reactie op gewoon de coax gebruiken, alleen de coax-stekkers omwisselen (M—>V en vice-versa)
