zamdon
Gestoorde ontvangst Ziggo on Demand via CI+
TV met CI+module. Werkt goed met zenders-4k bluray speler-internet-apps-youtube enz... Sinds enkele maanden slechte ontvangst Movie+Series. Rode knop, start soms niet, soms wel. Bij wel: geen response en/of verticale strepen op scherm. Kan soms verder gaan maar blijft dan bij het scrollen door het M/S menu hangen, of keuze functioneert niet(hangen) enz.....
Klantenservice: Module in/uit, schoonmaken. TV aan/uit. Kabels controleren. Terug naar fabrieksinstelling, slecht idee want alles weg. Het bekende rijtje enz. enz.....Klapper: Probeer het forum eens.
Alles werkt zoals gewenst, behalve Ziggo on Demand.
Iemand een idee of suggestie?
13 Reacties 13
anoniemforum
is de tv bekabeld of via wifi verbinden met internet ? en heeft die een sterk signaal ?
zamdon
TV philips Oled 2020 CI+ module geen next of zoiets. 2x tv en 2x sat
TV internet met kabel>splitter. Werkt goed behalve Demand.
@zamdon "TV internet met kabel>splitter."
Hoe en met welke splitter is een internetkabel aangesloten?
Bedoel je letterlijk een netwerkkabel splitter of een switch?
youriy
Ik denk dat het probleem niet bij jou ligt. Ik ervaar hier zo'n beetje hetzelfde bij ondemand via een humax.
zamdon
Standaard splitter 2 aansluitingen, inkomend kabelsignaal,  rechtstreeks 1x >internet(modem), 1x> tv.
Nou, volgens klantenservice ben ik de eerste met deze klacht? Ziggo kls wilde een monteur langs sturen, begrijp niet waarvoor, alles werkt behalve Demand. Heb dit geweigerd.
attn yourly: Misschien ook melden?
anoniemforum
is de tv up-to-date ?
on Demand op Humax en ci+ module wordt uit geforceerd het is alleen niet helemaal duidelijk of het om alleen het huren van films gaat of ook de content binnen het abonnement. wel is er de kans dat het in de toekomst alleen nog maar via een mediabox  xl (zolang nog ondersteund) next en next mini mini werkt
https://www.totaaltv.nl/nieuws/ziggo-versobert-mogelijkheden-oudere-mediaboxen/?referrer=https%3A%2F...
Vincent
Hi @zamdon, welkom terug op de Community!  Wat gek dat het interactieve gedeelte te wensen overlaat. Schijnbaar ervaart @youriy dit ook op zijn Humax. Ik ben benieuwd naar enkele zaken, zodat ik het een en ander na kan lopen.
Welke handelingen voeren jullie uit als de box niet op rode knop reageert? Lukt het na een x aantal keer drukken of resetten jullie eerst de tv/mediabox? Zit er verschil in tussen draadloze en/of bekabelde verbinding? Verticale strepen in  de On Demand omgeving/menu of bij enkele/alle content? Werk 'Programma Gemist' wel stabiel of beperkt het zich tot M&S?
zamdon
Rode knop geen reactie of na heel lange tijd en/of meerdere malen proberen. Alleen kabel verbinding. Firmware TV Philips Oled systeem Android up to date. Alleen storing on demand, andere apps in menu tv geen problemen. NOP app zending gemist e.d. soms erg langzame reactie.
youriy
Bij mij loopt de boel steeds vast, alleen de exit knop werkt dan nog wel. Dit op twee verschillende humaxen.
Judith
Misschien kan @iMark zijn licht hier eens op laten schijnen?
Judith
Hi @zamdon en @youriy Nu is het alweer een tijdje geleden en ik zie dat er in de tussentijd ook geen activiteit is geweest. Ervaren jullie op dit moment deze problemen nog steeds?
youriy
Net geprobeerd, het loopt nu wat minder snel vast, wel stroperig traag.
Als je iets spelend hebt loopt dat wel goed.
Vincent
@zamdon Hoe ervaar je het nu? Van de week hebben we achterliggende servers gereset. Het zou nu beter moeten functioneren, maar in een ander topic lees ik wisselende reacties.
Mocht je nog problemen ervaren, deel dan de datum + tijdstip + laatste 4 cijfers van de smartcard waarop dit plaatsvond. Vertel ons ook wat je toen precies ondervond. Deze gegevens zijn bijzonder welkom voor het lopende onderzoek. Alvast bedankt!
