Kelder
  • 9Posts
Geluid via de home Cinema word steed afgesloten door mijn tv. En gaat verder via tv.
Mariska
Community Developer
Community Developer
  • 5767Posts
  • 597Oplossingen
  • 3414Likes
@Kelder Rot om te lezen dat het steeds mis gaat. @robbo heeft op deze pagina tips gedeeld over het aansluiten van een audioset. Loop ze gerust eens na, mogelijk vind je op deze manier het pijnlijke punt. Laat je het weten?
Kelder
  • 9Posts
Ik had de HDMI Kabel aangesloten op de poort van HDMI 3 (ARC)  van de TV dat was niet goed!!!! ik heb de kabel op nieuw aangesloten op een andere HDMI poort.  Steeds in beeld dat mijn mijn Home Cinema set geen ARC poort heeft.  Nu is het goed en wordt niet meer af gesloten.  (Dit was de oplossing)
12 Reacties 12
Rikst
  • 5349Posts
  • 505Oplossingen
  • 1771Likes
Hoi @Kelder
Het gaat dus niet helemaal lekker met het geluid. Het is me alleen nog niet helemaal duidelijk wat er precies speelt. Kun je wat meer uitleg geven? Hoe kijk je TV, bijvoorbeeld met een Mediabox? Hoe heb je de Home Cinema set aangesloten op je TV? Kan het zijn dat je Home Cinema set automatisch in standby gaat na een bepaalde tijd?
Pasi
  • 10386Posts
  • 505Oplossingen
  • 5793Likes
Schakelt de home cinema misschien automatisch ( na zoveel tijd ) in standby ?
Edit: hetzelfde idee als @Rikst, maar haar laatste zin had ik niet gelezen 😇.
Kelder
  • 9Posts
Ik kijk tv via de Mediabox aan gesloten via hdmi, ik luister radio via de mediabox aan gesloten via Optische kabel op Homecinema set. Dat gaat goed.  Tv aangesloten op de Hdmi poort ingang van de Homecinema set.  Wil ik muziek op de tv luisteren via Homecinema set dan gaat het mis, Dan word de homecinema set uit geschakelde na enkele ceconden ik hoor in die paar seconden wel muziek via de boxen.
Rikst
  • 5349Posts
  • 505Oplossingen
  • 1771Likes
Dat lijkt geen standby issue @Kelder. Maar wat bedoel je precies met "muziek luistern op de tv"? Is dat via de Mediabox?
Kelder
  • 9Posts
Ik bedoel als er een muziek programma op tv is, en ik wil het laten horen via de Home Cinema set dan gaat het mis.??
Mariska
Community Developer
Community Developer
  • 5767Posts
  • 597Oplossingen
  • 3414Likes
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6354Likes
@Kelder
Als ik het nu allemaal goed lees en begrijp moet de juiste bron worden ingesteld.
Gaat het om een Mediabox XL een Next of een Humax?
Gaat de Cinema set echt uit of op standby welk merk of model?
Deze setup zou moeten werken afhankelijk van de Mediabox en de instellingen hiervan.
Mogelijk zal bij de instellingen van de TV zelf de interne luidspreker uitgeschakeld moeten worden. En in de mediabox voor het geluid de optische uitgang als voorkeur instellen.
Vibram Barefoot
Level 7
  • 167Posts
  • 8Oplossingen
  • 30Likes
Hallo Kelder is het al opgelost? heb je dit al geprobeerd: heb je ook toevallig de NEXT box, Idd een optische kabel van je audio naar je mediabox, een HDMI kabel van de mediabox naar de HDMI-arc van je tv als die aanwezig is, anders een andere HDMI poort gebruiken. je audio op tv zetten, en op je tv geluid via audio selecteren. En de automatische standby van zowel de tv als de audio uitschakelen.
Kelder
  • 9Posts
Het is opgelost, alles even goed nagelopen en wat jullie gezegd hebben heb ik gedaan.
Dank voor het advies.
Kelder
  • 9Posts
Het is opgelost, bedankt voor het advies.
Alles nog even goed na gelopen en het werkt
Bedankt.
  • 18504Posts
  • 767Oplossingen
  • 6354Likes
Puur uit interesse en voor lezers met een soortgelijke situatie wat heeft u specifiek aangepast of veranderd?
Kelder
  • 9Posts
