Sinds enkele weken een nieuwe Philips TV en de Next box in huis en aangesloten op een Marantz receiver.
Op mijn vorige TV, eveneens Philips en de Horizon XL werkte alles perfect.
Nu word ik getergd door het volgende probleem:
Bij het aanzetten van de Next, de AVR en de TV (alles via de ab van de Next), werkt alles prima.
Na verloop van tijd valt het geluid via de AVR weg en schakelt de TV naar z’n eigen luidsprekers, ondanks dat deze staan uitgeschakeld in het instellingenmenu van de TV. Als ik niets doe blijft het geluid weg terwijl de receiver aangeeft dat ‘ie geluid doorgeeft.
Wanneer ik nu de TV + AVR uitzet en direct weer aanzet, komt het geluid weer via de AVR en de aangesloten boxen,zoals de bedoeling is, om vervolgens na enkele minuten (soms na een uur) weer weg te vallen en via de TV speakers te komen etc. etc.
Tien keer op een avond je TV + AVR aan- en uitzetten lijkt mij niet echt de bedoeling.
Iemand een oplossing ??????
Mijn aansluitingen zijn als volgt:
- De Next met de door Ziggo geleverde HDMI-kabel op HDMI 1 (ARC) van de TV.
- De HDMI-ARC poort van de Marantz met een goede HDMI-kabel op HDMI 3 (ARC) van de TV.
TV is een Philips 55PUS8804/12, nieuwste type met laatste firmware, alle HDMI poorten ondersteunen ARC.
AVR is een Marantz NR 1504, met 1 ARC poort, CEC en HDCP, met laatste firmware.
De Next is een Arris, DCX960-MPA+ met firmwareversie 4.19.
In de instellingen van de TV heb ik geluid via HDMI ingeschakeld en de TV speakers uitgeschakeld.
In de instellingen van de Next staat bij volumeregeling de Marantz genoemd.
De HDMI instellingen in de Marantz staan m.i. goed.
De Next rechtstreeks op HDMI van de Marantz heeft geen zin daar deze geen 4K ondersteunt.
Ook de optische audiokabel van Next naar Marantz geprobeerd: Zelfde probleem.
Ook alle andere mogelijke HDMI-poorten en verbindingen met andere HDMI kabels geprobeerd: Probleem blijft.
Nogmaals: Bij mijn vorige Philips TV en de Horizon XL werkte alles probleemloos.
Wie o wie ?
