Robert D
Geluid van TV gaat automatisch zachter of op mute (o.a. Sony, Philips)
Hallo, ik heb een lastig probleem en lijkt met redelijke zekerheid CI+ gerelateerd te zijn en wij hebben dit met twee verschillende TV's met CI+ en het speelt sinds een maand of twee.
Voorbeeld 1:  's-avonds wordt de TV middels de AB standby knop uit gezet (met geluid gewoon aan). De volgende dag wordt de TV via de AB standby knop aangezet waarbij het geluid vervolgens op nul staat, helemaal uit dus. Middels de volume knop het geluid weer hoger zetten.
Voorbeeld 2: Tijdens gewoon TV kijken wordt het geluid op mute gezet. Na de reclame van een minuut of 10 weer op un-mute gezet en weer staat het geluid op nul (TV symbool geeft aan dat un-mute heeft plaatsgevonden). Ook hier weer middels de volume knop het geluid weer hoger zetten
Het probleem is niet consequent aanwezig, schatting is ongeveer 50% van bovenstaande voorbeelden. We hebben dit op twee verschillende TV's ondervonden, een zes jaar oude Sony (x900e) en een twee weken oude Philips, die we ter vervanging van de Sony hebben gekocht omdat we dachten dat het aan de Sony TV lag. De Sony staat nu bij mijn dochter met een externe decoder (via HDMI) en heeft geen enkel probleem met het geluid. Ik heb ook de versie 1.3 CAM modules gewisseld (Smits en Quantis), maakt geen enkel verschil.
Hopelijk is iemand bekend met dit probleem en de oplossing? Alvast dank voor het meedenken!
M.v.g. Robert
197 Reacties 197
A-B
Level 9
@Rvoorbergen even geduld, ze staan nu op de lange latten. De ict-ers hebben ook rust nodig na een onrustig 2024. Kost veel energie wat ze doen.....
@Ziggo schamen jullie je zo langzamerhand niet een klein beetje?
Rvoorbergen
@A-B , ooh ja natuurlijk. Was ik even vergeten. Schamen zullen ze bij Ziggo niet gauw meer doen. Waarom zou je. Je bent als jaren trouwe klant toch maar één van de vele nummers…..
Spitfire69
Precies wat ik als voormalig programmeur ook al dacht...
Wij hebben het probleem ook nog steeds, ondertussen wordt het volume verhogen bij het aanzetten van de TV al bijna een automatisme. Onze TV boven heeft alleen een UTP kabel die er in gaat omdat coax er nauwelijks tot niet te krijgen is. Dus de Ziggo Go App wordt dagelijks gebruikt...
PeterS2
Met deze 'door het stof kruipen' opmerkingen wordt het probleem nog steeds niet voortvarend opgelost. Het is de hoogste tijd om de ziggo go app door een ander bedrijf/ontwikkelteam te laten onderhouden. Ik moet heel hard huilen/ lachen om die dombo's in dat team, die niet in staat zijn om dit probleem op te lossen. En ik ben het ook spuugzat dat ziggo daar niet de zweep overheen gooit en zich laat afschepen met allerlei excuses/ smoesjes. Als ik zo mijn werk zou doen, was ik allang ontslagen. En b.t.w., ik ben zelf een zeer ervaren software ontwikkelaar.
Dus hup ziggo, in actie komen en niet gaan zitten wachten tot sint juttemis!
Pasi
@PeterS2  schreef:
...wordt het probleem nog steeds niet voortvarend opgelost. Het is de hoogste tijd om de ziggo go app door een ander bedrijf/ontwikkelteam te laten onderhouden. Ik moet heel hard huilen/ lachen om die dombo's in dat team, die niet in staat zijn om dit probleem op te lossen. En ik ben het ook spuugzat dat ziggo daar niet de zweep overheen gooit en zich laat afschepen met allerlei excuses/ smoesjes. Als ik zo mijn werk zou doen, was ik allang ontslagen. En b.t.w., ik ben zelf een zeer ervaren software ontwikkelaar.
Het zou mij niets verbazen, dat toen Ziggo de tender uitzette om een software bedrijf te vinden voor Ziggo's apps, de prijs als één van de belangrijkste reden was om voor een bepaald bedrijf te kiezen. Natuurlijk zal 'alles' op papier goed dichtgetimmerd zijn, maar het verschil tussen het goedkoopste en het duurste bedrijf is vaak niet alleen de prijs, maar o.a. ook de werkelijke in-house kennis en mogelijkheden van dat bedrijf.
Zoals u als software ontwikkelaar wel zal weten, zijn programmeren en programmeren 2 verschillende zaken. Waarbij ( bijna ) iedereen wel zou kunnen programmeren ( wat schuiven met wat blocks en gaan met die banaan 😔 ), maar als software moet reageren/acteren op ( veel verschillende ) externe hardware e.e.a. direct veel ingewikkelder wordt.
Het zou mij niets verbazen, dat Ziggo een bedrijf heeft aangenomen dat én ( vooral ) goedkoop is én op papier alle benodigde kennis in huis heeft, maar waarbij nu in de praktijk blijkt dat er enkele ( ehhh ... heel veel ) hiaten in die kennis zitten. Waarbij het mij niets zou verbazen, dat zoals zo vaak bij een ( te ? ) goedkoop contract, de ingekochte extra service te laag/weinig is om met de vuist op tafel te slaan.
Maar het zal Ziggo m.i. worst zijn ! Ziggo kan publieke en via reclame melden dat ze een app hebben en dat deze bij nader inzien ( en tijdens gebruik ) erg buggy blijkt te zijn, daarover zal de reclame en Ziggo officieel niets zeggen.
Al met al, wordt de lijst met dit soort problemen steeds langer en om maar een paar te noemen : problemen met activeren HBO, problemen met activeren SkyShowTime, problemen met activeren ViaPlay, EPG die vaak blundert, 2,5 Gbps poort op de SagemCom, de forumsoftware, de LG app die al een half jaar in beta is, de hier genoemde ZiggoGo app en als men wat verder zoekt kan men de lijst zo veel langer maken.
Wat vooral opvalt aan deze lijst, dat de voortgang zeer traag is en een oplossing vaak maanden ( jaren ? ) op zich laat wachten, of beter gezegd dat e.e.a. vaak maanden ( jaren ? ) gewoon stilstaat !
Rvoorbergen
De volumeknoppen van mijn afstandbediening is haast versleten. Ik neem aan dat je een nieuwe afstandbediening bij Ziggo kan declareren? 😉
A-B
Level 9
En zoals je leest gaat het voorlopig niet veranderen. Of wel @Ziggo ? Zijn de vakanties al voorbij?
PeterS2
Wat is de status van dit probleem?
Het lijkt er niet op dat actief wordt gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Waarom krijgen wij geen updates over de werkzaamheden? Omdat er niet gebeurt?
Alex
Hi all,
Er wordt absoluut nog steeds aan gewerkt, maar tegelijkertijd is er geen nieuws te melden sinds het laatste bericht. Er zijn/waren langere tijd problemen om vat te krijgen op deze problematiek, maar we lijken nu wat op het spoor te zijn. Details daarover heb ik helaas nog niet. Zodra daar wel meer nieuws over bekend is, delen we dat uiteraard.
Ik weet dat ik in herhaling val, maar ik snap volledig jullie onvrede, mede omdat het al zo ontzettend lang duurt en er in al deze tijd eigenlijk niets is veranderd. We onderschatten de problemen niet, dit is ook niet het enige grote topic hierover (link). We blijven dan ook de impact intern duidelijk maken: Ook omdat ik me kan voorstellen dat er nog (veel) meer gebruikers zijn met dergelijke problemen dan waar we nu alleen zicht op hebben, maar deze onder de radar blijven omdat ze nooit aan de Ziggo GO TV app als oorzaak denken.
DutchX79
Als jullie iets op het spoor zijn, maar niet de (combinatie van) hardware hebben, laat dan weten of we situaties kunnen nabootsen. Er zijn best wat software mensen hier begreep ik.
Razorclaw
Met mijn Sony XR-65A84J ervaar ik ook al een (flinke!) tijd dit euvel.
Vanmorgen heb ik een workaround aangebracht in de vorm van een Google Home scriptje en wel de volgende:
metadata:
  name: TV Startvolume
  description: Zet het volume van de TV op 12
automations:
  starters:
    - type: device.state.Volume
      state: currentVolume
      lessThan: 10
      device: TV
  condition:
    type: device.state.OnOff
    state: on
    is: true
    device: TV
  actions:
    - type: device.command.SetVolume
      volumeLevel: 12
      devices: TV
Karel.
Experimenteer eens door in android in de developer/ontwikkelaars mode de “limit background proces” eens op “no background proces” te zetten. Mogelijk kan dit als workarround werken in de hoop dat ZiggoGOTV niet actief blijft op de achtergrond en dus ook niet het geluid naar 0 kan zetten.
Voor de “nerds’:
noot: Het kan zijn dat nadat de TV stroomloos is geweest dat het weer op “standaardlimiet” staat.
PeterS2
Het is geweldig dat allerlei mensen met work arounds en tips komen om dit probleem te helpen oplossen. Maar eigenlijk is het van de zotte dat community leden de problemen van Ziggo moeten oplossen. Je zegt al tijden dat er hard gewerkt wordt aan dit probleem en dat jullie inmiddels iets op het spoor zijn. Maar waarom is daar na 2 a 3 weken nog steeds niets mee gebeurd? Omdat jullie nog steeds aan het zoeken zijn naar het spoor? Ik zie geen enkele activiteit in de app ontwikkeling, dus ik kan niet helemaal plaatsen waar jullie dan mee bezig zijn. Na zo'n lange tijd mag je toch wel enige vooruitgang verwachten. In het bedrijfsleven hadden jullie al lang je koffer kunnen inpakken en vertrekken met deze inzet.
Rvoorbergen
@Karel , Super dat je met deze ‘oplossing’  komt. Het lijkt tot nu toe bij mijn televisies te werken. En wat @PeterS2 zegt, hij heeft absoluut een punt.
Na het zéér lange wachten zou Ziggo alang met een oplossing gekomen moeten zijn. Ik denk persoonlijk dat ze er gewoon niets mee doen. Procententueel wat deze klacht ervaart is voor hun niet interresant om er uberhaupt iets mee te doen. Dat denk ik.
PeterS2
De Android instellingen aanpassen, zoals voorgesteld door @Karel is helaas niet mogelijk op mijn Sony TV.  En daarom: hoe staat het met de voortgang @Alex ???
Welke tegemoetkoming ga je ons aanbieden i.v.m. dit probleem als dit niet binnen 2 weken is opgelost? Of wil je graag dat wij een andere provider gaan zoeken? Zoals ook al eerder geschreven: de symbolen op de volumeknop van mijn afstandsbediening beginnen al te vervagen vanwege dit irritante gedrag.
A-B
Level 9
We gaan het jaar wel halen vrees ik. Bij mij was het even gestopt het geluid naar "0" zetten. Maar gelukkig is het sinds een paar dagen weer terug.
PeterS2
@Alex wat is nu de status van het onderzoek naar en de fix van dit probleem? Of zijn de ontwikkelaars nog aan het zoeken? Zo ingewikkeld kan het toch niet zijn? Bij aanzetten/starten wordt een default (initialisatie) waarde gebruikt i.p.v. het laatst gebruikte geluidsvolume. Gebruik eens een oudere toolkit (voordat dit probleem ontstond) om de app opnieuw te bouwen.
Btw: als oplossing de ziggo go app verwijderen van mijn tv is een superslecht idee.
Rvoorbergen
Ik denk dat we het antwoord wel zelf kunnen invullen. Dat is al bijna een jaar een zelfde soort antwoord.
Daarbij lees ik zojuist dat Ziggo in de laatste drie maanden van 2024 bijna 37.000 klanten verloor. Ik vind het niet bijzonder meer.
PeterS2
Een paar dagen geleden heb ik hierover geklaagd bij de helpdesk van ziggo. En tot mijn grote verbazing wist de man aan de lijn van dit probleem en ook hoe het verholpen kon worden.
De (tijdelijke?) oplossing is: tv terugzetten naar fabrieksinstellingen!
Na 2 dagen wordt het volume nog steeds niet teruggezet naar 0.  Dit kost allemaal wel weer veel tijd om accounts opnieuw in te vullen, enz, enz. En nu maar duimen dat dit goed blijft gaan en software updates van de tv niet opnieuw voor ellende gaan zorgen.
@Alex: waarom heb ik deze oplossing nog niet voorbij zien komen ? Zelfs de helpdesk wist hiervan
En heb je daarna de ziggo app weer geïnstalleerd?
Al diverse maal gerapporteerd in dit topic dat dit niet helpt.
  Fabrieksinstellingen is natuurlijk vaak een remedie voor rare problemen en niet vreemd dat een helpdesk het oppert.
