Dat is zeker zuur @Jacob want sinds de update heb ik dus geen moment het geluid via mijn versterker met surround geluid kunnen beluisteren, vanwege die synchronisatie, die heel erg uit de pas loopt met het beeld.
Als ik het optische kabel op de TV aansluit, is de mismatch iets minder, maar nog steeds aanwezig, en ben ik weer de mogelijkheid kwijt om radio te luisteren zonder de TV aan te zetten.
Jij kunt er waarschijnlijk ook niets aan doen, maar door de company (Ziggo) zijn de MBXL bezitters die van dezelfde mogelijkheid (via optische kabel rechtstreeks radio luisteren zonder TV) dus weer mooi op het verkeerde been gezet, waarbij het dus t.o.v. de "oude" versie een verslechtering is gebleken.
Ik stel voor, om dit te compenseren, dat Ziggo voor degene die daar ernstige overlast van ondervinden, schadeloos stelt, door b.v. een splitter voor optische kabels ter beschikking te stellen, waarbij niet steeds van kabel hoeft te worden gewisseld indien TV gekeken wordt, en het geluid via de versterker wordt afgespeeld, en bij radio gebruik, waarbij de TV niet hoeft te worden aangezet.
Tenzij Ziggo natuurlijk binnen afzienbare tijd met een goede oplossing komt, waarbij -net als in de oude S/W versie-, elk uitgaand signaal van een synchronisatie mogelijkheid kan worden voorzien.
Maar zoals je al zegt, zit dat er voor zover je kunt zien, niet in.
Na mijn aanvankelijke tevredenheid, is dit natuurlijk een enorme domper op het plezier wat volgens Ziggo, de nieuwe S/W ons te bieden zou moeten hebben.
Ik hoor graag van je, hoe Ziggo e.e.a. denkt te kunnen compenseren.
Groet,
Ron
