MBE Smit
Geluid probleem
In mijn  mediabox staat geluid op Sonos. Kan de regel wel selecteren maar geluid niet op tv zetten, het blijft op Sonos.
Er is ook geen optie tv.
Ik heb wel Sonos op de tv beneden en nog eentje zonder Sonos. (Deze geeft geluid wel via de tv weer.
Iemand de gouden tip?
box al naar fabrieksinstellingen gezet maar helpt ook niet.
alvast bedankt voor het lezen
3 Reacties 3
  • 74637Posts
  • 5109Oplossingen
  • 21684Likes
Zie je in de instellingen Beeld en geluid onder Koppel afstandsbediening, Bepaal je volume?
Zo ja, ga met het pijltje onder OK naar beneden en druk op OK, zie je dan de TV?
Als die functie er niet te zien is, kun je dan de TV koppelen via Koppel afstandsbediening en Kies een andere TV?
MBE Smit
Het geluid staat op sonos en kan tv niet selecteren. Met pijltje blijft het op sonos staan.
Afstandsbediening  opnieuw gekoppeld met tv. Als controle gaat het 1 tikje harder.
krijg de sonos niet vervangen door tv.
  • 74637Posts
  • 5109Oplossingen
  • 21684Likes
Welke TV heb je precies?
Met regelmaat wil dit niet kunnen koppelen, opgelost worden, door de batterijen een nachtje uit de afstandsbediening te halen.
Soms werkt het dan direct, soms moet je de TV opnieuw koppelen via Koppel afstandsbediening -> Kies TV
