Ron Banen
  • 5Posts
  • 4Likes
Geluid TV schakelt na aanzetten naar extern audio i.p.v. TV speakers
mijn tv schakelt na een paar seconden na het aanzetten naar Audio voor het geluid.
ik heb geen externe audio aangesloten op mijn TV.
hoe los ik dit op dat het geluid gewoon op de tv speakers blijft na aanzetten.
Groeten,
Ron.
panda_snorkel
Level 10
  • 375Posts
  • 5Oplossingen
  • 58Likes
Goedemorgen,
Ik zou hier wat aan toe willen voegen. Zullen we die tv en mediabox ff voor de gek houden door een extern audio apparaat opzettelijk aan te sluiten aan de tv en dit audio apparaat of dit audio systeem vervolgens weer los te koppelen. Dit kan mogelijk de technische verwarring vanuit uw televisie oplossen omdat de tv eerst detecteert dat er een externe audio bron is aangesloten en daarna weer ontkoppelt zal zijn  en dus zodoende deze melding weer laten verdwijnen. Het is een audio experiment maar het is de moeite waard 🙂
met vriendelijke groet,
panda_snorkel
Dave
  • 25141Posts
  • 1077Oplossingen
  • 8253Likes
Heb je de mogelijkheid tot een Optische Audio uitgang voor je speakers, probeer dan via de speakers naar de TV Optische audio kabel aan te sluiten.
Dan op je TV Geluid instelling de uitgang op Optische Audio zetten.
Misschien werkt dat, als je de optie hebt.
11 Reacties 11
Meldingen
Dave
  • 25141Posts
  • 1077Oplossingen
  • 8253Likes
Je kan in de Media Box Next op :ab_hoofdmenu: Home drukken, dan naar :interface_go_instellingen: tandwiel op rechts ga dan naar tabblad Audio
en daar kan je het geluid regelen met de optie Audio.  Als dit niet werkt, kan je nog met de TV proberen.
Anders even tabblad systeem pakken, Fabrieksherstel klikken dan password 4 x 0 0 0 0 dan wordt de Media Box van verse Software voorzien,
Let wel dat opnames bewaard blijven maar Apps worden uitgelogd.
robbo
  • 17642Posts
  • 731Oplossingen
  • 4316Likes
@Ron Banen Even een aanvulling op de tip van Dave: Wellicht ook even de instellingen van je tv nalopen qua audio instellingen dat geluid echt over de tv speakers gaan. Mijn idee is dat vermoedelijk per abuis dat audio via externe apparatuur moet gaan??
panda_snorkel
Level 10
  • 375Posts
  • 5Oplossingen
  • 58Likes
Goedemorgen,
panda_snorkel
Ryan
  • 1154Posts
  • 111Oplossingen
  • 485Likes
Hey @Ron Banen! Zo te lezen stromen de tips binnen. Heb je er nog naar kunnen kijken? We horen graag nog van je!
Ron Banen
  • 5Posts
  • 4Likes
De TV staat standaard op tv speakers.
wanneer ik alleen de tv aanzet staat deze op tv speaker en dit blijft zo.
als ik de media box aanzet dan gaat de tv over naar audio.
Alleen met de HDMI aangesloten.
Ron Banen
  • 5Posts
  • 4Likes
Gedaanten helaas geen verbetering.
ik zal de settings van de media box morgen nog even checken.
Dave
  • 25141Posts
  • 1077Oplossingen
  • 8253Likes
Carlien
  • 2946Posts
  • 318Oplossingen
  • 1437Likes
Hey! @Ron Banen
Ben je er nog uit gekomen? Ik zie dat @Dave ook nog een paar tips gegeven hebt, heb je die gezien?
Ron Banen
  • 5Posts
  • 4Likes
Die optie heb ik niet.
Ron Banen
  • 5Posts
  • 4Likes
Dit lijkt de oplossing te zijn.
hartelijk dank voor de tip!
Dave
  • 25141Posts
  • 1077Oplossingen
  • 8253Likes
Dank je voor je terugkoppeling en graag gedaan 😊
