Aankondigingen
demiaan
Geen tv vanaf npo 3: Gecodeerd programma
Ik heb onlangs een internet en tv abonnement bij jullie afgelsoten. Op mn tv ontvang ik alleen NPO 1 2 en 3. Als ik verder ga zegt mn tv "gecodeerd programma"
Ik heb een Philips smart tv.
tobiastheebe
Dan is er inderdaad geen Mediabox of module aanwezig en heb je geen toegang tot de gecodeerde zenders.
Je kunt de installatie van de zenders opnieuw uitvoeren met NID 4444 i.p.v. 5555, dan staan alle zenders in de juiste volgorde, zonder ontoegankelijke zenders.
tobiastheebe
Fijn om te lezen en graag gedaan.
Als het huidige zenderaanbod (50+ zenders) naar wens is, dan is een module inderdaad overbodig. Met een module is het zenderaanbod iets groter (70+ zenders) en heb je toegang tot HD-versies van o.a. RTL en SBS, welke nu alleen in SD-kwaliteit beschikbaar zijn.
12 Reacties 12
tobiastheebe
Voor het ontvangen van gecodeerde zenders zijn een CAM (module) en smartcard nodig, welke in het CI+-kaartslot van de TV geplaatst worden.
Indien je een eigen module + smartcard gebruikt (niet gehuurd voor 2 euro/maand), controleer dan of de smartcard op de juiste manier in de module is geplaatst. Ook moet de module compatibel zijn met de TV, een oude(re) module die alleen voor CI+ 1.1/1.2 geschikt is, functioneert niet in nieuwe TV's. Tenslotte zijn in voormalig Ziggo-gebied een Quantis/Smit/Neotion-module en Irdeto-smartcard nodig, in voormalig UPC-gebied een SmarDTV-module en Nagravision-smartcard.
Vóór het plaatsen van de module moeten de zenders met onderstaande instellingen worden gezocht:
  • Frequentie: 474 MHz (moet soms als 474000 ingevoerd worden)
  • Modulatie: 64-QAM
  • Symboolsnelheid: 6.875 ksps (6.900 in voormalig UPC-gebied)
  • Netwerk-ID: 5555 (moet soms als 05555 ingevoerd worden)
Indien bovenstaande naar behoren is uitgevoerd, dan kan de authenticatie tussen Ziggo en de smartcard nog enige tijd in beslag nemen.
demiaan
Ok. Dank voor je reactie.
De CI+ kaart kan ik kopen als ik het goed begrijp, maar hoe kom ik aan een smartcard?
tobiastheebe
Bij het huren van een module voor 2 euro per maand, ontvang je een module én smartcard die geschikt zijn voor de regio waarin je woont.
Als aanvulling op bovenstaande, de ongecodeerde zenders worden gevonden met Netwerk-ID: 4444.
Volg deze stappen eventueel.
TV installeren | Klantenservice | Ziggo
Zelf een ci-module kopen is niet zo slim, ziggo verhuurt alleen de combi smartcard + ci-module.
tobiastheebe
Overigens ben ik wel benieuwd welk abonnement je hebt afgesloten, heb je geen Mediabox ontvangen?
demiaan
ik heb geloof ik het basis abonnement. ik wist niet dat ik er dan ook een mediabox of CI mudule bij moest nemen...
Heb je dit pakket?
Dan moet zoals al aangegeven, en zoals ook in het stappenplan staat Netwerk-ID: 4444 gebruiken.
Alles-in-1 pakket - Vergelijk Internet TV & Bellen | Ziggo
tobiastheebe
Bij Internet Basic (bijvoorbeeld) + Kabel TV hoort inderdaad geen Mediabox of module en dien je inderdaad 4444 als netwerk-ID te gebruiken om de ongecodeerde zenders op te halen.
Voor de zekerheid kun je in Mijn Ziggo controleren wat er op de pagina Producten, Televisie vermeld staat onder 'Digitale ontvangers en smartcards'.
demiaan
er staat bij Producten, Mijn Televisie niets over 'digitale ontvangers of smartcards'
tobiastheebe
demiaan
Ok duidelijk. Het is gelukt. ik heb de zenders in juiste volgorde met de zenders als RTL en SBS. Erg bedankt voor jullie hulp. dus ik heb dan ook niets aan een CI+ kaart.
tobiastheebe
