@MAK
Vaak is het bij zo'n FRA-signaalversterker de voedingsadapter die het begeeft. De stekker-voedinkjes die tegenwoordig gebruikt worden werken niet meer op basis van een (nogal gewichtige en dure) transformator, maar met een minuscuul (scheidings-) transformator-tje een een elektronische schaking. Dit concept geeft minder stroomverliezen en is in productie goedkoper. Helaas hebben die ding niet het eeuwige leven. Als ze wat ouder zijn kan het opnieuw weer op de stroom aansluiten het moment zijn dat deze stuk gaan. Ook het snel aan- en uitschakelen van de 230V kan net de nekslag geven.
Bij installatie van een verdeelkast behoort het ook tot de taak van de installateur / elektricien om de (tegenwoordig voorgeschreven) aardlekschakelaars te testen.
Hierbij wordt de stroomtoevoer onderbroken.
Waarschijnlijk heeft hij ook uitleg gegeven dat je geacht wordt die dingen periodiek te testen. Mogelijk heeft hij dit ook even gedemonstreerd.
Tja, dat kan net genoeg zijn om zo'n adapter (die al jaren en jaren constant aan staat) net even "het hoekje om te helpen".
