Sinds een aantal weken heb ik geen NPO 1, 2 en 3 meer op mijn 2de TV.
Hierop kijk ik niet via de mediabox, maar via de kabel.
Ik krijg een melding dat de zenders enkel nog beschikbaar zijn op HD formaat, maar de TV is gewoon HD-ready.
Alle andere zenders kan ik ontvangen, maar die 3 dus niet meer.
Ik heb de zenders al opnieuw ingesteld en fabrieksinstellingen van de TV terug gezet, helpt niet.
Ziggo Klantenservice zegt dat ik dan een mediabox erbij moet huren voor 4 euro per maand.
Ik vind dit nogal gek, het zou gewoon moeten werken toch. Ik heb een volledig abonnement van Ziggo en mijn tv is geschikt...
Iemand tips?
Probeer het eens op kanaal 925 en verder.
heb je netwerk ID 4444 of 5555 gebruikt?
Goedemiddag @Sacha1,
Welkom op de Community! Vervelend dat je geen NPO 1, 2 en 3 meer hebt op je tweede tv.
Gezien de melding over HD, heeft dit waarschijnlijk te maken met het nieuws dat de NPO-kanalen over gaan op HD-kwaliteit. Vermoedelijk staat je tweede tv onverhoopt nog op SD- ingesteld. Het netwerk ID kan hierin het verschil maken, houd je ons op de hoogte of dat ook daadwerkelijk zo is?
Ik had 4444 gebruikt, nu net met 5555 geprobeerd, zelfde probleem. Weer alle kanalen beschikbaar behalve 1, 2 en 3. Ook niet op andere kanalen.
Helaas is het niet gelukt.
Wat is het merk en typenr van de tv?
Het is een Panasonic TX-L24C5E
HD ready houd in dat deze TV alleen 720i kan weergeven geen 1080i. De televisie zal dit niet kunnen downscalen en of overweg kunnen met mpeg4 codering, hoewel het lijkt erop dat dit model wel met mpeg4 overweg moet kunnen, volgens de info die ik terugvind. Dat je de kanalen te zien krijgt met deze melding houd simpelweg in dat je niet de goede kanalen krijgt aangeboden, die vreemde situatie hebben we onlangs eerder kunnen lezen.
Is daar een oplossing voor? 😊
In dat andere geval is het vanzelf opgelost, meer dan de kanalen opnieuw zoeken en daarbij alleen digitaal kiezen zijn er niet veel opties. Eventueel zelf een Humax kopen, via een van de verkoop websites. De tv is wel verouderd aan het raken, je had wezenlijk nu al de NPO HD kanalen moeten ontvangen op 1 net zo goed hoort kanaal 14 al HD te zijn.
Ik heb kanaal 14 gewoon via 1080i HD... (zie bijlage)
Dan is er wezenlijk geen reden dat je de NPO HD kanalen niet kan ontvangen.
Voor de ongecodeerde kanalen is 4444 als netwerk ID gebruikelijk daarmee hoor je de NPO kanalen in HD al vanaf 1 te ontvangen. Is dit stappen plan ook gevolgd?
Ja die heb ik gevolgd, deze link had ik van de Ziggo klantenservice ontvangen 😊
@Sacha1 schreef:Ja die heb ik gevolgd, deze link had ik van de Ziggo klantenservice ontvangen 😊
Dan is dit net zo'n raar en vaag probleem als dat andere topic, die ik zo snel niet terug vind.
Gevonden.
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Hoe-van-SD-naar-HD/td-p/876866
En hier nog zo'n situatie.
@RoWi deze draadjes doorgenomen maar geen oplossing gevonden. Ik heb kanaal 14 Ziggo gewoon in HD, BBC one en two kan ik ontvangen. Er lijkt niks raars met de TV.. maar nog steeds geen NPO 1, 2 en 3.
@sebas14 ik zie geen reactie maar alleen .... ? 😊
@RoWi hopelijk komt er nog iemand met de gouden tip 😅
