MegamanXZero
  • 12Posts
Foutmelding CS2004
Hallo allemaal,
Ik heb sindskort een probleem met mijn Mediabox XL die soms plotseling begint te loeien en het geluid maakt alsof hij op het punt staat om op te stijgen. Gepaard met dit verschijnsel is dat ik soms tijdens het TV kijken de foutmelding CS2004 krijg, waardoor beeld & audio stopt of vastloopt en het soms na een paar seconden en in andere gevallen minuten weer verder gaat. Hierbij komt ook nog eens het probleem dat het internet dan uitvalt en dan de Wi-Fi niet werkt of de PC (via ethernet kabel direct doorgetrokken vanaf de Mediabox XL) geen internet meer heeft.
In het kort, al sinds 2019 klant van Ziggo en nooit eerder problemen gehad met TV & Internet.
Sinds de rare geluiden van de Mediabox XL doet TV & Internet niet stabiel meer en valt het vaak uit met foutmelding CS2004.
Ik hoor graag de mogelijke oplossing.
Met vriendelijke groet,
Joe
25 Reacties 25
MegamanXZero
  • 12Posts
Nou in de avond kwam opeens het 2e pakketje met de SmartWifi modem 😛
Dus uiteindelijk heb ik het toch nog allemaal kunnen vervangen en het internet werkt naar behoren.
Alleen krijg ik nu een CS1011 foutmelding via de Mediabox Next 😕
tobiastheebe
  • 19623Posts
  • 1301Oplossingen
  • 9293Likes
Fijn om te lezen dat het SmartWifi modem inmiddels online is. Ik neem aan dat hierbij ook het benodigde aansluitmateriaal geleverd is (splitter POA-254 + F/F-kabel met rood omrande stekker)?
Wat betreft de Mediabox Next: heb je deze met een UTP-kabel op het SmartWifi modem aangesloten?
MegamanXZero
  • 12Posts
Klopt, alle kabels die benodigd waren voor het aansluiten (zowel de Mediabox Next als de SmartWifi modem) waren ook geleverd.
De Mediabox Next is inderdaad ook met een UTP-kabel aangesloten op de SmartWifi modem.
tobiastheebe
  • 19623Posts
  • 1301Oplossingen
  • 9293Likes
Vermoedelijk is de Mediabox Next nog niet (correct) geactiveerd. Mogelijk is daarvoor in jouw geval nog een extra stap vereist i.v.m. de geconsolideerde Mediabox XL. Je zou wel lineaire (live) TV moeten kunnen kijken, ondanks de foutcode.
Ik heb zojuist het topic nog even onder de aandacht gebracht van de moderators, zodat dit verder onderzocht kan worden.
Madelon
  • 996Posts
  • 122Oplossingen
  • 417Likes
Hoi MegamanXZero,
De Next wil inderdaad niet heel makkelijk door het activatie proces in de achterliggende systemen. Kleine check; wil je de Next nog even een minuutje van de stroom halen, ik ben benieuwd of het activatie proces dan wel automatisch opstart 🙂
Is dat niet het geval? Trek meteen weer even aan de bel!
MegamanXZero
  • 12Posts
Ik heb dit gedaan toen ik thuiskwam, toen ik em weer aanzette startte hij de activatieproces en kort daarna deed het TV kijken weer 🙂 Thx voor de hulp!
Polls
Wat is je favoriete seizoen?
