Aankondigingen
fell
Foutcode CS 2004
Heb op alle zenders deze foutcode. heb al kabels veranderd en alles gereset en ook via Mijn Ziggo de zenders opgehaald en toch blijf ik op alle zenders de foutcode houden.
Wat kan ik verder nog doen om weer televisie te kunnen kijken.
Tom.
Kun je de kabel eens rechtstreeks op de muur aansluiting plaatsen zonder tussenkomst van de splitter.
Daarna je Ziggo Next tv ontvanger 1 minuut van stroom halen.
Foutcode CS2004
Deze foutcode krijg je te zien wanneer er een probleem is met het signaal van de coaxkabel. Op de onderstaande pagina kun je stap voor stap op zoek gaan naar de oorzaak en oplossing!
Foutcode CS2004 | Klantenservice | Ziggo
**Toegevoegd door moderator**
4 Reacties 4
Tom.
Op de foto is niet duidelijk te zien welke tv kabel je in de huiskamer gebruikt.
Is het zo'n kabel die naar de televisie loopt?
Zou je het volgende willen proberen:
Ga naar kanaal 800.
Als je het Ziggo onderhoudskanaal ziet wacht dan 1 minuut en ga dan naar bijvoorbeeld rtl 4 om te zien of je weer beeld hebt.
Zo ziet het onderhoudskanaal eruit:
Mocht het hierna nog niet werken:
Controlleer even of je tv coax kabel goed in de splitter zit.
Het kapje van de splitter kan soms ook voor signaal problemen zorgen.
De splitter kan te diep in het kapje gedrukt zitten waardoor de splitter niet ver genoeg in de muur aansluiting gaat:
https://www.youtube.com/watch?v=IH7Wa-ugt4M
fell
Wij kunnen niet op kanaal 800 komen , Hij springt meteen naar de volgende beschikbare kanaal en blijft de foutcode houden. De kabel is die je op de foto aangeeft.
Tom.
Foutcode CS2004
Ik zie zelfs 2 witte kapjes, dat was hier bij de buren ook het probleem.
