Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Er wordt geen ingangssignaal herkend..
Ik krijg op mijn televisie de melding ‘Er wordt geen ingangssignaal herkend’.  Ik heb een humax mediabox, onderop staat dat het een 5300C is (?). De mediabox kan ik wel aanzetten met de afstandsbediening.
Ik heb ook alles uitgeschakeld en weer ingeschakeld, maar de melding ‘Er wordt geen ingangssignaal herkend’ blijft hardnekkig verschijnen.  Ik heb ook het juiste kanaal geselecteerd (HDMI2).
Alle kabels zitter er goed in.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is, zodat ik weer televisie kan kijken?
alvast bedankt, Dorien
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Kijk er is een ander alternatief, het komt op mij over dat er genoeg is geprobeerd. Behalve een andere TV, gelet op de eerdere problemen lijkt het toch de Humax te zijn, dan is een telefoontje naar Ziggo een goed plan, u kunt ook een moderator hier afwachten.
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Dat zal ik doen!
Er wordt een nieuwe mediabox opgestuurd, dus hopelijk is het daarmee opgelost. Bedankt voor je reactie.
25 Reacties 25
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Eventueel  een andere HDMI ingang proberen op de TV of een andere kabel, de Humax is via coax verbonden?
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Ja, via coax verbonden. Ik heb een andere HDMI ingang op de tv gebruikt, en als ik dan afstem op HDMI2 dan krijg ik een soort testbeeld met een muziekje. Als ik afstem op HDMI1 krijg ik de melding Geen ingangssignaal,op antenne-ingang (ANT2) herkend…
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Als de Humax op hdm1 wordt aangesloten moet u dat als bron kiezen, dus ook dan krijgt u die melding?
Als u dat testbeeld en muziekje ziet en hoort heeft u niks gekoppeld aan hdmi2?
Geen ingangs signaal op antenne ingang is dat een melding van de TV zelf?
Dat lijkt erop dat u niet de juiste ingangsbron kiest op de TV, welk merk en model TV?
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Als ik op de tv (Loewe, Connect 26 SL LED) de HDMI1 ingang kies, en vervolgens het HDMI1 kanaal kies, dan krijg ik op de tv de tuner! Ga ik vervolgens terug om het HDMI1 kanaal te kiezen, dan is dat uit het lijstje verdwenen. Dan kan ik alleen HDMI2 of Tuner 1 kiezen. Er is dus wel iets raars aan de hand.
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
En ja, geen ingangssignaal op antenne-ingang is een melding op de televisie.
  • 15868Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7264Likes
Reactie verwijderd.
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Dit klinkt inderdaad 'raar' de antenne ingang staat namelijk los van de HDMI ingangen.
Los van het merk kiezen we de juiste ingang dan horen we het beeld van het apparaat aangesloten op die ingang te zien.
Ook het kiezen van HDMI kanaal 1 klinkt voor mij vreemd dat kan een Loewe benaming zijn.
Als er geen coax kabel op de Loewe is aangesloten klopt de melding wel dat terzijde.
joma1966
Level 12
  • 632Posts
  • 11Oplossingen
  • 123Likes
Heb je de tv ook op de juiste HDMI gezet als waar de HDMI kabel in zit in HDMI 1 of 2 ? Dan krijg je oog geen signaal. De tv op andere HDMI zetten doe je met de source knop op de afstandsbediening
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Dat is het vreemde in de handleiding staat op de afstandsbediening geen  source knop.
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Ik heb op mijn tv twee ingangen HDMI1 en HDMI2. Ik heb het kabeltje op de tv in ingang HDMI1, vervolgens met de sourceknop HDMI1 gekozen. Als ik dan o.k. doe, dan springt de tv op Tuner. Vervolgens komt weer de melding dat er geen ingangssignaal herkend wordt.
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Van welke afstandsbediening wordt de source knop gebruikt? Van de Loewe zelf of van de Humax?
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
De sourceknop is op mijn Loewe afstandsbediening de 0 AV knop.
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
van de Loewe
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Dat had ik nog niet gevonden, maar was wel mijn vermoeden. Is er een tweede TV aanwezig mogelijk is de hdmi uitgang van de Humax defect.
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Nee, ik heb geen andere tv in huis.
Die gedachte van die defecte hdmi uitgang doet me eraan herinneren dat ik twee weken geleden ook dit probleem eventjes had, en toen heb ik wat aan dat hdmi-kabeltje geduwd, en daarop maakte het weer contact.
  • 75187Posts
  • 21925Likes
Even een vreemde actie: zet beide apparaten in stand-by, haal de HDMI kabel los en draai hem om.
Druk de HDMI stekkers stevig in de Humax en de TV en zet beide weer aan.
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Gedaan! Maar helaas. Na eerst een blauw scherm komt ook weee de melding Er wordt geen ingangssignaal herkend. Jammer.
  • 18187Posts
  • 761Oplossingen
  • 6199Likes
Om tijdelijk toch TV te kunnen kijken kunt u de coax direct in de TV stoppen, ik vind drie geschikte sl 26 led modellen.
Dan de stappen hier volgen https://www.ziggo.nl/klantenservice/installeren/televisie/opnieuw-installeren/hoe-kijk-je#/ik-wil-ki...
Als u weet hoe u zenders moet zoeken dan netwerk ID 4444 invoeren u krijgt dan mogelijk niet alle kanalen die u gewend bent.
Dorien17
  • 27Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Bedankt voor de tip, en voor het meedenken.
Ik kan wel tv kijken op mijn Ipad, dus ik laat dit even op zoek naar een structurele oplossing.
Zal ik maar bellen met Ziggo over de humax?
