Kerstin1
  • 6Posts
Enkele zenders geen signaal: RTL4 RTL5 FOX TLC
Dag community, heeft iemand een tip?
De meeste zenders werken prima, maar onder andere rtl4, rtl5, FOX en TLC geven helemaal geen signaal, zie onderstaande foto. De andere zenders zoals NPO 1, 2 en 3 geven soms blokken in beeld, andere keren weer helemaal niet. Weet iemand misschien wat het zou kunnen zijn?
Extra info: we zijn deze maand verhuisd naar nieuwbouw huur waar Ziggo al was aangesloten, tv is een 1 jaar oude Samsung. We hebben ons Ziggo abonnement en apparatuur meegenomen en we hebben alleen kabel tv. Aan de telefoon met de klantenservice de juiste instellingen doorlopen (na zelf ook al meerdere keren de zenders te hebben gezocht) en een nieuwe coax kabel gekregen, maar dat hielp niet.
Vervolgens geprobeerd de tv bij de meterkast te zetten en direct aan te sluiten op de splitter, en daar werkten alle zenders wel! Maar hoe krijg ik nu ontvangst in de woonkamer?
Zie hieronder hoofdaansluiting in de meterkast.
Rikst
  • 5444Posts
  • 509Oplossingen
  • 1816Likes
Dankjewel! Omdat je nog in de installatiegarantie zit, heb ik een monteur voor je ingepland. De monteur komt op woensdag 10 november tussen 08.00 en 13.00 uur. Mocht dit je niet uitkomen, dan kun je in Mijn Ziggo de afspraak wijzigen. Geef je ons een update na het bezoek van de monteur?
Kerstin1
  • 6Posts
De Ziggo monteur heeft alles doorgemeten en ontdekt dat het probleem inderdaad in de kabel tussen de meterkast en de woonkamer zat. Hij heeft het uiteinde in de meterkast vervangen en het uiteinde in de woonkamer beter vast gemaakt. Blijkbaar was het een productiefoutje dat bij 1 in de duizenden kabels voorkomt, gewoon pech mee gehad.
Inmiddels hebben we gelukkig weer ontvangst op alle zenders. Bedankt voor het meedenken! @Rikst
10 Reacties 10
  • 16413Posts
  • 3040Oplossingen
  • 7684Likes
Is dit de eerste plaats waar ziggo binnenkomt? In het algemeen gaat dat met een groene kabel.
1. Vind je hoofdaansluiting
De hoofdaansluiting controleren | Klantenservice | Ziggo
De hoofdaansluiting kan op verschillende plekken zitten. Dit zijn de kenmerken van de hoofdaansluiting bij jou thuis:
Een witte wandcontactdoos met 1 of 2 aansluitingen.
Zit in de meterkast of in de kamer.
Er gaat een groene kabel in de wandcontactdoos.
Kerstin1
  • 6Posts
Ik kan geen groene kabel vinden, het is een appartementencomplex.
Rikst
  • 5444Posts
  • 509Oplossingen
  • 1816Likes
Hoi @Kerstin1
Wat jammer dat je niet alle zenders goed kunt ontvangen. Je geeft aan dat het wel goed werkt als je het direct op de splitter aansluit? Begrijp ik dan goed dat er in de woonkamer nog een wandcontactdoos zit? Welke kabel heb je precies vervangen?
Kerstin1
  • 6Posts
@Rikst Klopt, direct op de splitter werkt het wel. Op de wandcontactdoos in de woonkamer werkt het niet goed. Ik heb van Ziggo een nieuwe coaxkabel tussen de tv en de wandcontactdoos gekregen, maar dat verhielp het probleem niet.
Rikst
  • 5444Posts
  • 509Oplossingen
  • 1816Likes
Dan gaat er iets mis met die wandcontactdoos, of tussen de hoofdaansluiting en de wandcontactdoos. Wil je je postcode en huisnummer toevoegen in je profiel @Kerstin1
Kerstin1
  • 6Posts
@Rikst zojuist toegevoegd!
Rikst
  • 5444Posts
  • 509Oplossingen
  • 1816Likes
Kerstin1
  • 6Posts
@Rikst Prima, bedankt!
Kerstin1
  • 6Posts
Maud
  • 2197Posts
  • 230Oplossingen
  • 415Likes
@Kerstin1, Ontzettend fijn dat het probleem is opgelost door de monteur!
