s--mulder
  • 11Posts
Edifier S3000 koppelen met Next
Ik heb een Mediabox Next aangesloten op een Philips tv. Voor het geluid heb ik mijn Edifier S3000 boxen aangesloten via een optische kabel echter moet ik het volume regelen met de Edifier afstandsbediening.
In de Next heb ik de afstandsbediening al proberen te koppelen echter krijg ik de Edifier niet gekoppeld.
Edifier via de Philips tv aansluiten is ook geen mogelijkheid omdat de Philips tv volume regeling via een optische kabel niet ondersteund.
Is de Edifier te koppelen? Of kan ik ook een universeel apparaat invullen om toch het volume te kunnen regelen?
Alex
  • 7149Posts
  • 838Oplossingen
  • 2927Likes
Hi allen,
Goed nieuws! Het probleem is op 31 mei opgelost en het zou op dit moment moeten werken. Willen jullie eens testen of het lukt?
Uitgelicht
Mikeo1
  • 6Reacties
Dank voor je update, het is mij nu ook gelukt!
s--mulder
  • 11Reacties
Vanavond nog eens geprobeerd met testen van toetsen en het werkt nu bij mijn S3000 Pro
37 Reacties 37
anoniemforum
  • 8872Posts
  • 556Oplossingen
  • 2184Likes
de Edifier is rechtstreeks aan de next aangesloten ?
als je een paar keer aangeeft dat zender wijzigen niet gelukt is dan kun je een medelnummer invoeren
probeer daar eens  het type
s--mulder
  • 11Posts
Edifier is rechtstreeks aangesloten op de Next middels een optische kabel (HDMI ontbreekt op de Edifier).
Ik heb het type S3000PRO en S3000 geprobeerd echter wordt dit niet herkend.
bloemen64
  • 4717Posts
  • 170Oplossingen
  • 2716Likes
Op zich maakt het niet uit of de Edifier via hdmi of optisch gekoppeld is voor de volume regeling. De Next moet de AB programmeren en moet het device daarvoor kennen/ondersteunen om de juiste codes aan de AB knoppen te koppelen.
Als de Edifier niet bekend is dan zou een compatible apparaat die een zelfde AB gebruikt gevonden moeten worden.
Ik had tot vandaag nog niet van deze naam gehoord. Zal eens een beetje rondneuzen.
@s--mulder weet je of de AB via RF of IR werkt. Als deze via RF werkt dan zal de Next AB deze niet kunnen aansturen. Die doet alleen IR.
Via "Tweakers" kom ik niet veel verder. Die helpen niet echt mee met hun info:
Nu vraag ik me af: Zullen er ook afstandsbedieningen zijn met een draad?  🤔
s--mulder
  • 11Posts
Afstandsbediening van de Edifier is IR
anoniemforum
  • 8872Posts
  • 556Oplossingen
  • 2184Likes
het is geen soundbar die specifiek voor een tv ontworpen is
het zou kunnen dat het koppelen van de next afstandbediening aan de S3000PRO en S3000 niet ondersteund wordt
Maud
  • 2197Posts
  • 228Oplossingen
  • 415Likes
Hai @s--mulder! Jammer dat je nu verschillende afstandsbedieningen moet gebruiken! Snap goed dat je dit in 1 afstandsbediening wilt hebben.
Heb je al navraag gedaan bij Edifier of zij hier misschien eerder mee te maken hebben gehad? Zoals @anoniemforum aangeeft kan het zijn dat het niet ondersteund wordt en daarom niet gekoppeld kan worden.
Mikeo1
  • 6Posts
Is het mogelijk een verzoek in te dienen (bij de ontwikkelaars van Ziggo Next Mediabox) om ondersteuning voor de Edifier S3000 PRO toe te voegen? Hij zit nu inderdaad niet in de lijst van ondersteunde systemen maar zijn voorloper de S2000 wel echter werkt deze optie niet voor de S3000 PRO.
Jiri
  • 2529Posts
  • 344Oplossingen
  • 994Likes
Hi @s--mulder & @Mikeo1
In principe zou alles wat werkt via infra rood verbonden moeten kunnen worden met de Next. Er is nog een optie dat je bepaalde infra rood frequenties bij langs gaat om te kijken of dat werkt. Willen jullie deze optie eens proberen?
Je mag de volgende stappen doorlopen in de instellingen:
Koppel je afstandsbediening > Kies ander audiosysteem > Kies de Edifier merknaam > Test wat toetsen.
Vervolgens gaat de box alle bekende frequenties voor de Edifier bij langs en kun je elke keer testen of jouw volumeknoppen en/of muteknop werkt. Werkt het niet, dan druk je op "Nee" en gaat hij verder zoeken. Het kan dus zomaar zijn dat je 8,9 of 10 keer op "Nee" moet drukken voordat je bij de goede instellingen komt.
Werkt geen enkele instelling, dan horen we het graag en kunnen wij kijken of we deze instellingen alsnog aan onze database kunnen toevoegen.
s--mulder
  • 11Posts
Ik heb bovenstaande geprobeerd maar is nog niet de oplossing, circa 12 keer nee gedrukt
Jiri
  • 2529Posts
  • 344Oplossingen
  • 994Likes
Bedankt voor het testen, @s--mulder
We laten de Edifier S3000 toevoegen aan onze database.
Dit proces kan wel even duren. Wil je het elke week eens proberen?
Werkt het over 4 weken nog niet, dan hoor ik het graag van je.
Mikeo1
  • 6Posts
Oh dat is goed nieuws!
Fijn dat jullie dit oppakken 😊
Lotte
  • 2763Posts
  • 404Oplossingen
  • 974Likes
@Mikeo1 Jazeker, ik wens je een hele fijne jaarwisseling!
HarryEde
  • 12Posts
Hallo Jiri,
Edifier is een bekend audiomerk dat actieve boxen maakt. Ik heb de:
- Edifier S2000MKIII
- Edifier R1280db
- Edifier R1855db en al deze boxen kan ik niet koppelen, wil je deze aub ook laten toevoegen?
mvgr
Harry
Lotte
  • 2763Posts
  • 404Oplossingen
  • 974Likes
Goedemiddag @HarryEde, we proberen Edifier als merk toe te voegen. Inmiddels zijn de vier weken verstreken maar uit jouw bericht maak ik op dat het niet lukt?
Mikeo1
  • 6Posts
Ik kan de Edifier s3000 Pro wel toevoegen als ik de hele modelnaam invoer. Het volume werkt dan echter niet via de Mediabox Next afstandsbediening. Ook het volume van de TV zelf niet meer, wat ook normaal is als je een soundbar aansluit. Is er iemand bij wie het al wel werkt?
s--mulder
  • 11Posts
Ik heb het elke week een paar keer geprobeerd maar tot nu toe werkt het nog niet.
Ferdy Bossy
Level 9
  • 330Posts
  • 16Oplossingen
  • 51Likes
Beste @s--mulder wanneer iets optisch verbonden wordt wordt. Dan wordt er niet gecommuniceerd (als in een netwerk) er is alleen 'n uitvoer naar de Edifier. De volume regeling gaat rechtstreeks naar Edifier en staat los van de tv. Het is dan ook mogelijk om via de radio app, te luisteren terwijl de tv uitstaat.
Haal 10 seconden (terwijl de Next aan staat) verwijder de stroom van de Next (reset) FFF wachten tot de LED weer wit is 😉
Jos
  • 987Posts
  • 166Oplossingen
  • 414Likes
@Mikeo1 goed te horen dat je hem nu wel kan toevoegen. Begrijp ik goed dat je op deze box het volume niet kan bedienen? In eerdere uitleg lees ik dat het soms wel echt een heel aantal keren kosten voordat deze echt alle frequenties voor het infrarood signaal werkende heeft.
Volume van TV staat hier los van en bij de instelling in het menu kies je dan welk apparaat je het volume wil bedienen
Jos
  • 987Posts
  • 166Oplossingen
  • 414Likes
@s--mulder kun je iets meer informatie delen over het koppelen? Ik begrijp uit de berichten van @Mikeo1 dat die namelijk wel gevonden wordt, alleen niet werkt. Neem de stappen die @Jiri deelde nog eens door omdat het soms meerdere keren nodig heeft om de juiste koppeling te vinden.
Polls
