Bedankt voor je reactie.
Ik gebruik niet de optische uitgang van de Next om deze vervolgens rechtstreeks op de soundbar aan te sluiten, en dat ga ik ook niet doen. Waarom niet? Omdat ik meer randapparatuur heb zoals bijvoorbeeld een blu-ray speler en een PS4.
Van deze bronnen moet ik uiteraard ook audio krijgen op mn 5.1 opstelling. (Sonos)
Ik heb een TV welke is uitgerust met 5.1 pass-through, en geeft 5.1 signalen dus zonder vervorming rechtstreeks van (hdmi) bron door over de optical out. Daarvoor heb ik destijds specifiek deze tv aangeschaft.
Ik krijg dus wel degelijk 5.1 geluid uit de Next op mn surroundset, daar gaat het niet om. Het probleem is dat enkel bij de Ziggo Next het 5.1 signaal (geluid) niet synchroon loopt met het beeld. Bij overige hdmi bronnen wel. (zelfs bij de voorgaande Horizon XL box geen issue)
Als er op een tv- zender (via Ziggo) dus een film gekeken wordt en deze 5.1 geluid uitstuurd, krijg ik deze ook gewoon netjes als 5.1 signaal binnen op mn Sonos opstelling, het probleem is dus puur dat deze dan niet synchroon loopt!
Bij tv-zenders welke bij een programma een stereo 2.0 of PCM signaal mee sturen, krijg ik ook gewoon stereo op mn Sonos en loopt het geluid wel synchroon.
Zet ik in het menu vd Next-box de D.D. optie op "uit", dan loopt het geluid wel synchroon, maar maakt de Next van een met film welke van origine een 5.1 signaal uitzend een stereo (pcm) signaal. Logisch. Mn Sonos laat dan ook zien dat ik stereo (pcm) binnen krijg, maar de 5.1 ervaring is hierdoor wel weg. De lip-sync bij enkel de Dolby Digital optie en bij de "volg signaal" optie in de Next loopt dus niet goed. (wordt met een andere vertraging) door uitgestuurd.
Ik vindt het typisch dat het probleem al zo vaak genoemd wordt, en de service maar met mogelijke oplossingen komt alsof het probleem bij de gebruiker ligt.
Laat ik wel zeggen dat ik het op prijs stel dat er gereageerd wordt, dus bij deze mijn dank.
Echter begrijp ik hierdoor wel dat het werkelijke probleem bij de Next-box zelf nog steeds niet is/wordt opgelost.
Gemiste kans.
