Het uitzetten van automatische updates heeft niet geholpen want vandaag weer geen beeld op RTL 4 vanwege problemen met CI+ module.
Dus maar eens de suggestie van @Bert opvolgen. Kijken of en hoe we de AOP kunnen / moeten vervangen.
De Ziggo website voor "Digitale en Interactieve televisie installeren" gevolgd:
Stap 1. Hoe technisch ben ik. Antwoord: Best technisch.
Stap 2. Televisie installeren. Ik kies voor "Nieuw installatiepakket" want ik wil zien welke nieuwe AOP er zou worden geleverd.
Stap 3. Ga je een NextMini installeren? Antwoord: nee.
Stap 4. Eerst internet, dan televisie installeren. Keuze: ik wil alleen televisie installeren.
Stap 5. De hoofdaansluiting zoeken. Waar zit je hoofdaansluiting? Antwoord: in de woonkamer.
Stap 6. Hoe ziet de aansluiting eruit? Ik klik op 2-gats, want die had ik oorspronkelijk toen ik mijn installatiepakket interactieve televisie bestelde een aantal jaren geleden.
Stap 7. Je hebt een wandcontactdoos met 2 gaten. Vraag: kun je een coaxkabel aansluiten op de tv-aansluiting? Antwoord: Ja, er is een aansluiting vrij (ga er maar even van uit dat ik hier alleen mijn TV aansluit, wat uiteindelijk niet de bedoeling is).
Stap 8. Hoeveel televisies heb je? Antwoord: Ik heb een televisie.
Stap 9. Je gebruikt één televisie. Gebruik je ook internet van Ziggo? Antwoord: nee.
Stap 10. Een televisie aansluiten. Je kijkt op één televisie. Gebruik daarom de vrije tv-aansluiting op de hoofdaansluiting. Wanneer je alleen een tv gebruikt, heb je verder geen splitter nodig. Klik op "verder".
Stap 11. De coaxkabel aansluiten. Sluit nu de coaxkabel voor de tv of mediabox rechtstreeks aan op de hoofdaansluiting. (Afbeelding met coax stekker die wordt aangesloten op "TV" bus.) Druk op "verder"
De hoofdaansluiting is nu klaar en nu volgen er stappen voor het aansluiten van de TV of digitale ontvanger.
Conclusie: Helemaal niets over een nieuwe AOP installeren. Ik kan het niet meer zo een twee drie terugvinden, maar ik dacht ook ergens gevonden te hebben op de Ziggo website, dat je de televisie aan kan sluiten op een bestaande aansluiting. Niets over een nieuwe AOP installeren.
Ik kan verder nog melden dat in de Installatiehandleiding Interactieve Televisie van Ziggo, versie 1.3 Augustus 2010, die ik bij mijn installatiepakket kreeg, bij de installatie van de AOP een foto staat van de Tratec TRAS/1000B. Die heb ik dus blijkbaar destijds geïnstalleerd.
Als de AOP zo kritisch is dan snap ik niet dat er bij de installatie stappen geen melding wordt gemaakt van het vervangen van een oude aansluiting. De plaatjes bij het stappenplan dat ik hierboven beschreef laten een zeer antieke AOP zien! De 2-gats doos die ik destijds heb vervangen. Dus je zou kunnen zeggen dat mijn huidige aansluiting zelfs beter is dan die in het stappenplan. Vreemd allemaal.
