TonyD1
Digitale radio via Sony BRAVIA
Hoi,
Ik heb een Sony BRAVIA TV (modelnr. KDL-46HX820, Date of manufacture: 07/2011); werkt met een Cl module prima. Wil nu ook digitale radio op m'n TV kunnen luisteren, maar dat lukt niet. De kanalen 801 - 924 zijn, volgens Ziggo, beschikbaar voor radiosignaal. Wanneer ik deze kanalen wil kiezen zie ik, na het ingeven van het derde cijfer de mededeling: "Dit programma is niet beschikbaar". Er wordt gesuggereerd dat het mogelijk ook de kanalen 1801 - 1924 kunnen zijn (het opgegeven kanaalnummer + 1000) maar dat geeft hetzelfde resultaat.
De chat-medewerker van Ziggo liet me de CI-module opnieuw configureren, maar dat geeft geen resultaat. Weet iemand hoe ik dit probleem op kan lossen zonder een extra digitale ontvanger of een nieuwe TV te kopen?
Zie je ze ook niet via de TV guide?
youriy
Wat gebeurt er als je op kanaal 1 staat en dan een zender naar beneden zapt?
Anders zit hier misschien de oplossing bij
https://community.sony.nl/t5/televisies/radio-gebruiken-op-de-bravia-46nx720/td-p/316310
9 Reacties 9
Boris de Kat
Waarom het bij jou niet werkt weet ik niet, maar ik heb op de kanalen 1355 t/m 1370 de regionale omroepen en vanaf 1801 de landelijke zenders.
Ik heb de Next, maar heb even als test de tv rechtstreeks aangesloten en de kanalen gescand met netwerk id 4444 en frequentie 164000 khz, ik zit in fUPC en heb geen CI+ module.
TonyD1
Nee, ook niet via de TV-guide.
Boris de Kat
@TonyD1  Heb je de tv wel geïnstalleerd met netwerk-id 444 en zonder CI module?
Zonder module installatie moet inderdaad, maar netwerk id moet 5555 zijn.
4444 is als je zonder module werkt.
Boris de Kat
Ohh, ik dacht dat je altijd eerst 4444 moest gebruiken en hem na installatie op 5555 moest zetten.
TonyD1
De eerder genoemde oplossing: Netwerk ID 4444 en Frequentie 164000 werkt absoluut niet.
Alle instellingen op mijn Bravia KDL-46HX820 zijn (geheel volgens de instructie van Ziggo):
Frequentie: 474 Mhz
Netwerk-ID: 5555
Servicetype: Alle services
Instellingen gedaan ZONDER insteek module (NPO1 ontvangst perfect); daarna de CI+ module geplaatst (RTL4 ontvangst ook perfect) dus alles werkt zoals het hoort alleen de kanalen 801 tot 925 worden niet weergegeven en kunnen dus ook niet ontvangen worden.
RoWi
Als de zenderzoek functie wordt doorlopen, kies voor Kabel en Digitaal.
Als deze optie is doorlopen wat wordt er dan aangegeven op mijn Samsung zie ik dan xxx TV kanalen en xxxx radiokanalen totaal worden er iets meer dan 300 kanalen gevonden.
youriy
