1. Je kunt niet zien welke radiozender op staat. Kies je per ongeluk de zelfde zender nogmaals, dan gaat die op mute. Makkelijker zou zijn als de naam van de radiozender in het display van de Next getoond werd;
De Next heeft helaas geen alfanumeriek display, deze mogelijkheid is er dus niet.
Afix> Dat is een groot gemis, zeker nu voor de radiozenders
2. De TV gaat standaard aan als de Next aan gaat (dat is handig voor TV kijken m.b.v. de Ziggo AB maar niet nodig voor radio luisteren). Makkelijker zou zijn als er ook een aparte IR-code was om alleen de Next aan te zetten;
Dit kan je al instellen! Hiervoor kan je het beste dit https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/Ziggo-Next-HDMI-CEC-uitschakelen/td-p/83573 topic checken en de stappen volgen.
Afix> Daar was ik al achter gekomen, maar voor TV kijken is het wel erg makkelijk dat de TV gelijk aan gaat (en mijn vrouw gebruikt daarvoor liever de Ziggo AB).
3. Het is best storend om eerst het geluid van de TV-uitzending te horen. Er zit wat vertraging tussen het aanzetten van de Hifi en TV en de mute daarvan. Makkelijker zou zijn als de Next direct in een radiostand gezet zou kunnen worden (aparte IR-code, combineren met punt 2);
De Next schakelt in eerste instantie inderdaad standaard naar de tv. Wanneer je enkel de Next aanzet kan je al wel direct via de spraakbesturing aangeven dat je de radio wilt starten, je kunt ook direct je favoriete radiozender benoemen.
Afix> We willen maar 1 AB (tegelijk) gebruiken, die ook de Hifi (heeft geen CEC) aan zet. Daarnaast willen we niet tegen de AB moeten praten. Die radiostand zou toch wel erg handig zijn. Wellicht is dit te realiseren door de aan/uit knop op de Ziggo AB langer ingedrukt te houden??? Dat zou geweldig zijn!
4. Schakelen naar bepaalde radiozenders duurt best lang (veel down/right/left/up). Makkelijker zou zijn als de 8xx radiozender weer gebruikt konden worden;
Ook hiervoor kan je de spraakbesturingsfunctie gebruiken zoals hierboven beschreven, scheelt weer down/right/left/ups!
Afix> We willen niet tegen de AB moeten praten. Waarom hebben jullie de 8xx zenders verwijderd? Dit werkt nog wel op de standaard Ziggo box. Is veel makkelijker. En ondersteunt ook direct het zappen door radiozenders. Wij schakelen vooral tussen NPO2 en Skyradio.
5. Ik heb de Next op de "snelle maar niet-energiezuinige opstart" stand moeten zetten omdat het anders erg lang duurt voordat de Next aan gaat en er vertraging toegevoegd moet worden tijdens het opstarten waardoor je lang het geluid (en beeld) van de TV-uitzending te zien krijgt;
In dit geval vraag ik mij af hoe lang 'erg lang' is. In de trage start stand zou opstarten maximaal 10 seconden mogen duren, in de eco-stand is dit maximaal 20 seconden. Duurt het langer? Dan kunnen we daar altijd naar kijken, geef het gerust aan. Op https://www.ziggo.nl/klantenservice/televisie-radio/ontvangers/energieverbruik-en-stand-by#Next lees je meer over de stand-by stand en het energieverbruik.
Afix> 20 seconden is toch wel erg lang, dan moet je in de Logitech AB een vertraging toevoegen die niet te kort is, anders komen bepaalde IR-codes niet aan. En in de tussentijd hoor je het geluid van de TV-zender 😞
6. Ik heb de stand-by stand van de Next op 24 uur moeten zetten omdat de radio anders na een paar uur uit gaat (bij ons staat ie standaard de hele dag aan).
Onze boxen gaan automatisch in stand-by wanneer deze een tijd 'niet gebruikt' zijn, dit bespaart energie en is ook nog milieuvriendelijk. Gelukkig kan je dit zelf aanpassen en heb je die optie al gevonden!
Afix> En die functie zouden we wel voor de TV-stand willen houden, maar niet voor de radio-stand.
Dus kom aub met een "radio-stand" die:
a) bv. te activeren is door de aan/uit knop van de Ziggo AB ingedrukt te houden
b) de TV niet aan zet
c) gelijk naar de radio app gaat
d) het geluid van de meest recente radiozender laat horen
e) bij voorkeur ook zappen tussen favoriete radiozenders ondersteunt
f) en niet uitschakelt na de stand-by timeout
En als er dan ook nog een display op de Next komt, met de recente radiozender, dan zou dat helemaal top zijn.
