BernardM73
  • 10Posts
Digitale radio-ontvangst via TV i.c.m SMT-C7140
Probleem met radio-ontvangst via de TV. Aanwezig 2 TV's welke via de SmartWifi modem van signaal worden voorzien.. Een wordt direct aangestuurd en geeft probleemloos de dig.radio door. De Hoofd TV( Samsung UE 40 H7000SL XXN) wordt via de Samsung set-top box SMT-C7140 aangestuurd en hier werkt de radio-ontvangst geheel niet.
Is dat bij deze combinatie niet mogelijk of werkt er ergens iets niet?
  • 15865Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
Waarschijnlijk moet je dan radio gaan afspelen via de SMT-C7140.
  • 75174Posts
  • 21922Likes
In deze 3 aansluitingen kunnen de tulp stekkers.
Kies dan de juiste ingang voorop.
9 Reacties 9
  • 15865Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
youriy
  • 2998Posts
  • 151Oplossingen
  • 709Likes
Maar het moet ook direct via de tv kunnen vanwege dvb- c tuner aan boord.
  • 15865Posts
  • 2991Oplossingen
  • 7263Likes
Moet de tv wel via coax aangesloten zijn.
Dat de tv's via SmartWifi modem van signaal worden voorzien doet niet terzake, het radio signaal komt via coax.
Maud
  • 2197Posts
  • 230Oplossingen
  • 415Likes
Goedemiddag @BernardM73! Wat frappant dat de radio ontvangst niet werkt op de hoofd tv. Heb je bovenstaande tips al geprobeerd? We hebben al eventjes niks van je gehoord.
BernardM73
  • 10Posts
Dit was inderdaad hert geval. Door die knop tew gebruiken werkt het inderdaad om van de TV uitzending naar de radioontvangst te gaan. Oplossing dus perfect., bedankt. Desondanks blijf ik met het probleem zitten dat via mijn stereo-installatie er geen mogelijk blijkt ( zover) . Daar zit als ontvanger een receiver in waar ik- zover als ik  de zaak bekijk- geen gebruik kan maken van datg speciale tussenkastje. Ik zou niet weten waar ik de tulpstekkertjes in moet steken om hiervan gebruik te maken. Bijgaand scan achterzijde.
  • 75174Posts
  • 21922Likes
BernardM73
  • 10Posts
Ik weet wel dat op deze aansluitingen de tulpstekkers geplaatst kunnen worden, maar kan hier ook het uit het speciale tussenstation/digitaal omzetkastje komende signaal ingevoerd  worden zodat b.v. de tape-2 aansluiting als in/door-voer station gebruikt kan worden, want daaraan twijfelde ik.
  • 75174Posts
  • 21922Likes
@BernardM73 Van tulp naar tulp werkt ook prima.
Ook vanuit een tussenstation/digitaal omzetkastje komende signaal kan het naar de tulp ingangen van de versterker.
BernardM73
  • 10Posts
Bedankt voor je antwoord in deze. We gaan alles uitproberen en ik verwacht met jullie oplossingen er goed uit te komen!
