OHENGST
  • 8Posts
  • 3Likes
Digitale radio ontvanger - combineren met TV ontvanger?
Ik wil de digitale radio ontvanger van ZIGGO aanschaffen, maar ik gebruik al ruim 2 jaar de digitale televisie ontvanger. Kan ik deze twee omvormers combineren zodat ik mijn analoge tv-ontvanger kan blijven gebruiken?
youriy
  • 3039Posts
  • 153Oplossingen
  • 723Likes
Sluit de bijgevoegde scartkabel aan op een scart naar rca adapter, dan met duo-tulpkabeltje naar je versterker.
otmos
  • 20Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Je kunt inderdaad de quantis met tulpstekkertjes verbinden aan je analoge versterker maar als je echt prachtig geluid wilt hebben zou ik een digitaal naar analoge omvormer tussen de quantis en de analoge versterker plaatsen. Een wereld van verschil!
18 Reacties 18
  • 23889Posts
  • 1058Oplossingen
  • 7628Likes
Als je een Digitale ontvanger hebt kan je deze gewoon gebruiken via de TV kanalen, Analoog gaat er uit dan ben je al genoodzaakt een DAB+ of de huidige FM Radio aan te schaffen.
OHENGST
  • 8Posts
  • 3Likes
Maar ZIGGO biedt nu een digitale radio ontvanger aan voor 50 euro. Vraag me af op welke plek mijn digitale TV-ontvanger dan geplaatst moet worden in het doorlussen van het TV signaal
  • 23889Posts
  • 1058Oplossingen
  • 7628Likes
Als je een Splitter in de AOP doet kan je digitaal je radio luisteren zie ook hier
Geschikt voor het ontvangen van je radio frequenties in digitale kwaliteit. Luister tot 61 digitale radiozenders. Met een display kan je makkelijk zien op welke zender je staat. Zenders wisselen en favoriete zenders instellen kan met de meegeleverde afstandsbediening
Sluit de tuner aan je bestaande stereoset via de meegeleverde tulpkabel.
Check je wandcontactdoos. Zit er al een kabel in je TV uitgang? Dan heb je wellicht een COAX splitter nodig, want je kunt niet meer de radio uitgang gebruiken. Die kan je hier ook bestellen.
Aantal 1
Kleur Zwart
Dimensies 3,5cm (hoogte), 15cm (breedte), 13,5cm (diepte)
Accessoires afstandsbediening, 2X AA batterijen, power adapter, tulp kabel
Merk Quantis
Garantie 2 jaar
Meer informatie over het gebruik van de Digitale radio ontvanger vind je hier.
OHENGST
  • 8Posts
  • 3Likes
Met die COAX splitter op de tv-uitgang van de wandcontactdoos kan ik dus vanaf september de digitale radio ontvanger gaan inzetten terwijl de andere kant van de splitter het signaal doorstuurt naar mijn digitale TV- ontvanger? - bedankt Dave alvast voor je antwoord !
youriy
  • 3039Posts
  • 153Oplossingen
  • 723Likes
Op de digitale tv ontvanger kun je ook de digitale radiozenders ontvangen.
OHENGST
  • 8Posts
  • 3Likes
Op blz. 41 van de gebruiksaanwijzing voor deze digitale TV ontvanger zie ik de vraag 'Heb je je audio systeem aangesloten op de digitale ontvanger? Dan kun je het tv-scherm uitzetten nadat je de gewenste radiozender geselecteerd hebt.' Klinkt goed ! Maar op mijn analoge audio versterker zitten enkel 4 sets tulp-ingangen, terwijl tulp-uitgangen helaas niet op de digitale TV ontvanger zitten. Weet jij de oplossing Dave? Waarschijnlijk wel denk ik.
Lotte
  • 2761Posts
  • 399Oplossingen
  • 976Likes
@OHENGST Yes, je kunt deze zeker van elkaar splitsen met behulp van een splitter! Heb je een splitter nodig? Dan stuur ik deze naar je op.
Om de audio versterker op de digitale ontvanger aan te sluiten heb je een jack naar tulp kabel nodig.
OHENGST
  • 8Posts
  • 3Likes
Lotte bedankt! - Volgende vraag: een jack naar tulp kabel ook nodig om de audio versterker op de digitale T V ontvanger aan te sluiten?
  • 23889Posts
  • 1058Oplossingen
  • 7628Likes
Omdat ik geen berichten krijg van de community (dit is in onderzoek.)
@OHENGST
 @Lotte  geeft al een hele goede tip en in de Action verkopen ze heel vaak maar ook nog goedkoper is in bakken bij Kringloop winkels, daar kan je meestal voor € 0.50 cent tot gemiddeld € 2,- wel slagen.
otmos
  • 20Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Voor het allermooiste geluid zou je een “digitaal naar analoge omvormer” kunnen kopen. De Quantis sluit je dan met een optisch kabeltje aan op die omvormer en de omvormer verbind je vervolgens met tulpstekkertjes aan je analoge versterker. Super geluid! Ik heb die omvormer gekocht bij Kabels en Meer voor € 27,50.
OHENGST
  • 8Posts
  • 3Likes
Dank voor je tip Otmos.  Wil nog wel weten of een Jack-naar-tulp kabeltje ook verbonden moet worden tussen digitale TV (!!) ontvanger en audioversterker, omdat ik dus de radiokanalen die ik met het tv-signaal meekrijg wil gebruiken. Op dit moment zie ik nog geen antwoord onder jullie gewaardeerde reacties helaas. OHENGST
otmos
  • 20Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Ik begrijp de vraag niet helemaal goed. De radiokanalen die je via het tv signaal binnenkrijgt kun je zowel via de digitale tv-ontvanger zelf als via die digitale radio-ontvanger quantis beluisteren. Waarbij aangetekend dat het geluid van de quantis vele malen beter is dan het geluid via de tv. Zeker als je er nog een digitaal naar analoge omvormer tussenplaatst.
youriy
  • 3039Posts
  • 153Oplossingen
  • 723Likes
OHENGST
  • 8Posts
  • 3Likes
Otmos: dus een optische audio kabel tussen digitale TV ontvanger en omvormer, en een 2x2 tulpkabel tussen die omvormer en de analoge audio versterker?
otmos
  • 20Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
Nee, een optische kabel tussen de digitale radio-ontvanger en de omvormer. De omvormer vervolgens met tulpstekkertjes aan je analoge versterker.
youriy
  • 3039Posts
  • 153Oplossingen
  • 723Likes
Waarom niet gebruik maken van de in het apparaat ingebouwde "omvormer"?
otmos
  • 20Posts
  • 2Oplossingen
  • 3Likes
OHENGST
  • 8Posts
  • 3Likes
Otmos, Lotte en Youriy  veel dank voor jullie reacties! Een en ander nu duidelijk geworden. Kijken welke oplossing we gaan kiezen. Goed weekend. - OHENGST
