@akostermans schreef:
"Terug naar uw bericht : ik begrijp dat ik niet tegelijk tv kan kijken en radio kan luisteren , ben dan juist?.
Dan zal ik toch evt een digitale radio-ontvanger moeten aanschaffen en deze moeten installeren conform het Ziggo-schema".
Nee, dat kan inderdaad niet tegelijk. Vaak gebeurt dat ook niet, maar in bepaalde gevallen zal men graag ergens naar de radio willen luisteren en ergens anders Tv willen kijken. In dat geval is dan inderdaad een 2e mediabox nodig, of een digitale radio ontvanger. Die kan je aansluiten volgens dat schema, maar vaak kan je het best niet doorlussen op de Quantis als je deze zou nemen. Dan kan je via deze site een gratis POA01 splitter ontvangen, eventueel met wat kabels.
"Maar dan kom ik uit met mijn wandcontactdoos dat is de UHU-01 ( zie bijgevoegde afbeelding), die is anders dan die in het genoemde schema : Links-Modem, midden tv/radio en rechts -radio
kan de splitter POA-01B en/of POA-01 gebruikt worden bij deze contactdoos?"
Ik zie op deze foto een oude splitter. Die moet worden vervangen, en de het AOP, waar deze op zit wellicht ook nog wel. Dat is dan voor Ziggo. Maar haal die splitter die er nu op zit er eens af. Meestal door iets te draaien, en dan voorzichtig naar je toe te trekken. In andere gevallen kan je deze zo verwijderen. Als het AOP ook oud is zal een monteur deze gratis vervangen. Deze zal er dan ook een POA01 op zetten. Doorgaans is dat de 1B. Ik zou er alleen geen 2 op gaan zetten. Splitter op splitter is minder raadzaam en staan Tv en radio op verschillende plaatsen zou je ook voor een POA03UPC kunnen kiezen. Die moet je dan wel zelf kopen. Het modem wordt dan, net als met de POA01 met een ander soort kabel aangesloten, welke Ziggo je ook kan leveren.
Ik zie dat je een Humax hebt met analoge uitgangen, en die is natuurlijk heel simpel op je versterker aan te sluiten als je nog ingangen vrij hebt. Maar de Quantis heeft dezelfde aansluitingen, dus ook dat is heel eenvoudig te doen.
Groet, Willem
