Herman4
Digitale radio - Cisco 8485
Is de Cisco 8485 geschikt om de radio voor digitale ontvangst hier op aan te sluiten als de tv hier ook al op aangesloten is?
Daar gaat dan een extra splitter op, nu  waar nu je tv kabel is aangesloten  steek je de volgende splitter.
Of je koopt een 3 weg splitter.
Coax splitter Ziggo | 4G-proof & top beeldkwaliteit! | Kabelshop.nl
Willem-A1
Als de Cisco al in gebruik is, kan je deze toch gewoon aansluiten op je versterker o.i.d. Of heb je die niet? Als de Cisco al werkt, is een 2e coax kabel niet nodig. De kabel die naar de raio gaat moet je niet hebben, want de Cisco sluit je aan op de Tv aansluiting. Maar nogmaals; heb je deze al in gebruik, dan is het aansluiten van de Cisco op een versterker of soortgelijk, al voldoende.
8 Reacties 8
Waarop aan te sluiten? Het gaat prima met een splitter.
Coax splitter | Ziggo
We gaan je helpen met de installatie zodat je radio kunt luisteren.
Een aansluiting kan er op een aantal manieren uitzien. Kijk even goed naar de aansluiting waarop de coaxkabel is aangesloten.
Kies hier voor welke aansluiting je instructies nodig hebt.
Zo luister je radio | Klantenservice | Ziggo
Herman4
Bijgaande verdeler zit in de meterkast. linkse kabel gaat naar het  modem rechtse kabel gaat naar de versterker en dan naar  de cisco 4858Bijgaande verdeler zit in de meterkast. linkse kabel gaat naar het modem rechtse kabel gaat naar de versterker en dan naar de cisco 4858
Herman4
Ik heb nu achter de tv ontvanger ook een splitter zitten waar de kabel voor de radio op aangesloten zit. Dat zou  dan toch ook moeten werken.?
Willem-A1
RoWi
Wat al is aangegeven houd de 50 euri in de knip en luister via de Cisco, vanaf kanaal nummer 801.
Als het niet wenselijk is dat de TV aanstaat dan is een externe geluidsbron nodig, met de QE317 is dat ook het geval.
De Technisat 400 met eigen luidsprekers is dan eventueel ook een optie deze zal via de eerdere getoonde 3 weg splitter kunnen worden aangesloten.
Herman4
prima bedankt voor de hulp dan ga ik het zo aansluiten
Lotte
Welkom op de Ziggo Community @Herman4! Zo te lezen heeft @Steefb je goed geholpen. Is het allemaal gelukt met de aansluiting of heb je nog hulp nodig? Zo ja, geef dan een gil!
