hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
Digitaal signaal instellen op receiver zonder dat TV aan moet.
Ik heb een nieuwe receiver. Het digitale signaal gaat vanuit aansluiting wand naar de mediabox next.
Via HDMI ARC  naar tv...
Nu wil ik ook uiteraard geluid op de tuner receiver.
Voorheen kon dat via coax vanuit wand naar de antenne receiver.
Dat signaal wordt niet meer door gegeven.
Nu had ik om kabels gevraagd bij Ziggo maar daar heb ik nu niets aan.
De vraag is hoe los ik het op zonder dat tv telkens aan moet.
De media next is via HDMI verbonden aan versterker.
Maar stel ik doe er een optische kabel aan vanuit de Next naar de receiver.
Gaan ze elkaar dan bijten of kan ik dan wel muziek ontvangen via tuner ?
Ik had een optische kabel op tv maar die zit nu via HDMI Arc.
Dus wilde ik die kabel gebruiken.  Echter had men die kennelijk verkeerd om in de poort.
Die zat muurvast en brak af waardoor eindpunt nog in de poort zit.
Ik kan er zo niet bij want tv hangt aan muurbeugel en zal er keer af moeten.
Maar kan je die optische kabel nog repareren als dat plugje er uit is ?
De eerste vraag is cruciaal of geluid dan gaat werken via tuner zonder tv aan te zetten.
Wie heeft de ideale oplossing?
40 Reacties 40
Meldingen
MaxH
  • 2765Posts
  • 104Oplossingen
  • 571Likes
TS haalt DAB en DVB-C door elkaar denk ik. Maar de berichten zijn mij te chaotisch om er weer op te reageren. Gewoon Internet radio, de Denon is daar prima geschikt voor. Zelfs via wifi.
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
@Bert Allemaal leuk en aardig maar heel veel mensen hebben een versterker of Soundbar...Een receiver heeft een tuner en zit ook in stereoset zoals je weet.... Men zegt ruimte nodig te hebben voor internet. Volgens mij kan dat gewoon via UTP of Wifi. Ieder heeft zo'n kastje aan de muur waar signaal op binnenkomt... de oude coax is er af en nu zit daar niks op.... Klantenservice ook niet op de hoogte...ik kreeg kabels thuis male-male en female-female en een verloopplug.... maar wat heb ik daar nu aan als er geen signaal uit die 2e poort van het kastje komt ? Kennelijk zou een optische geluidskabel tussen Next en receiver de oplossing zijn lees ik hier. Dus dat moet ik dan nog uittesten.... Nu dus nog even twee afstandsbedieningen .... een voor DAB te beluisteren via receiver en losse antenne...en dan de Ziggo afstandsbediening voor de Next....  Als daar nu eens een knop op zou zitten voor inschakelen audio / receiver dan zou tv niet aan hoeven als ik radio wil luisteren via receiver/tuner . Volgens mij moet je digitale audio die binnen komt toch kunnen door zetten of splitsen ? 😊
  • 78703Posts
  • 5318Oplossingen
  • 23502Likes
@hb1295 "maar heel veel mensen hebben een versterker of Soundbar...Een receiver heeft een tuner en zit ook in stereoset zoals je weet.... "
Ik heb ook een versterker en soundbar en heb een Humax 5300c met een smartcard voor de radio zenders in mijn abonnement, die via een optische kabel naar de versterker en de geluidsboxen gaat.
Je kunt daar ook een QE317 - Quantis Electronics daarvoor gebruiken, daar heb je 62 vrije radio zenders op.
Vanuit de Next gaat een optische kabel naar de soundbar en de TV zet ik uit als ik naar de radio luister via de soundbar en de Next aanzetten gaat via de afstandsbediening en de zenders verzetten gaat via de voice b.v. radio 1 of radio Omroep Brabant.
"Volgens mij moet je digitale audio die binnen komt toch kunnen door zetten of splitsen ?"
Radio komen digitaal binnen en kunnen met een DVB-C tuner hoorbaar gemaakt worden via een TV of een mediabox als de Humax TV boxen of radio box.
Of radio komt binnen via het internet zoals met een Mediabox XL, een Next en een Next mini, die kunnen via een HDMI versterker, een optische kabel of een mini jack naar een versterker of soundbar.
De tijd en de techniek gaat vooruit en verbeterd ook in kwaliteit.
De antennes zijn van het dak, FM radio gaat vervangen worden door DAB+ en analoge radio moet van de kabel, omdat er ook geen analoge TV meer is en die ruimte is ook nodig voor een snellere upload van het internet.
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
@BertAls ZIGGO met tijd wil mee gaan dan moet men nu ook DAB+ aanbieden... In nieuwe auto's zelfs verplicht........ Ik ben bang dat als ik louter een optische kabel plaats vanuit Media box Next naar mijn receiver..... die stem NIET gaat werken zonder eerst de TV aan te zetten....... want dan had dat ook een optie geweest via het menu van de Next......... dus wie loopt er achter de moderne techniek aan ?  Ik denk ik maar eens aan glasvezel toe ben...............Ik ben niet de enige die hierover klaagt. Natuurlijk is er Internetradio, er is ook HEOS ...er is ook Spotify ...er is heel veel maar wat er niet is dat is gewoon een audio signaal vanuit provider. Als er geen capaciteit is op de kabel dan heb je zaken niet op orde.  Men laat je dan weer extra apparaten kopen ( dus is dat signaal er ook ) maar moet gewoon niet nodig zijn. Ik wil gewoon receiver aan zetten...knop tuner... en mijn zenders zoals voorheen......
Karel.
  • 2367Posts
  • 290Oplossingen
  • 1632Likes
Waarschijnlijk kan je de receiver zo instellen dat zodra er audio op de optische ingang verschijnt dat deze automatisch aan gaat en dat als ingang selecteert.
Ook kan het waarschijnlijk zo ingesteld worden zodra de next de TV mede aanzet, dat door de HDMarc en HDMI-CEC de ontvanger ook mee aangaat en dat als audio ingang selecteert.
Hoe je dat allemaal kan inregelen zal je uit de handleiding van de Receiver moet kunnen halen.
Tevens zal je Next afstandsbediening moeten koppelen (in Next menu) aan TV en receiver. Waarbij je gelijktijdig Next en TV aanzetten eventueel uit moet vinken in het Next Menu, anders gaat ook je TV altijd aan als je ook Next aan zet. Zeker als je alleen radio wil luisteren zonder de TV.
Aanvulling: Het meest handige was geweest als DENON ook nog een DVB-C, DVB-T2 en DVB-S2 tuner had ingebouwd.
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
@Karel Het ligt niet aan de receivers maar aan het signaal wat door wordt gegeven. Zoals je omschrijft zit je weer aan twee of meer afstandsbedieningen vast. Niks inregelen dus maar gewoon signaal ontvangen. En Next Menu aanpassen zodat je ook Next menu op receiver krijgt te zien... TV en Audio moet je dus los van elkaar kunnen zien. En dan heb ik het nog niet eens over DAB+ signaal...dat had er al lang moeten zijn natuurlijk. Er wordt steeds gezegd dat consument met de tijd mee moet maar wordt tijd provider eens wat vooruitgang gaat boeken. Huilen met de pet op maar wel flink betalen.
  • 78703Posts
  • 5318Oplossingen
  • 23502Likes
@hb1295 "Als ZIGGO met tijd wil mee gaan dan moet men nu ook DAB+ aanbieden..."
DAB+ aanbieden kan niet door een coax kabel, kan niet door een koperkabel en kan niet door een glasvezelkabel en receivers hebben geen digitale DAB+ ontvanger achter een coax of andere ingang zitten.
DAB+ kan alleen via de ether / via de lucht.
Ontvangst - Digital Radio NL
Voor mobiele ontvangst of ontvangst waar niet direct een kabelaansluiting of internet beschikbaar is, heb je ontvangst van etherzenders nodig. De analoge ether FM wordt op termijn opgevolgd door het Digital Audio Broadcasting+. DAB+ werkt volgens het Single Frequency Network principe, waarbij verschillende zendmasten dezelfde data op dezelfde frequentie uitzenden. Dit heet een multiplex-kanaal. Hierdoor zijn er geen signalen die met elkaar in conflict komen, in tegenstelling tot fm-radio. Iedere geschikte ontvanger splitst het signaal op in individuele zenders op waardoor er naar radiozenders kan worden geluisterd.
@hb1295 "...er is heel veel maar wat er niet is dat is gewoon een audio signaal vanuit provider."
Er is wel een audio signaal via de kabel, die digitale kanalen kun je ontvangen via een DVB-C ontvanger en doorgeven aan je versterker.
Analoog signaal mag Ziggo zelfs binnenkort helemaal niet meer uitzenden van het Commissariaat voor de Media.
Ziggo heeft al 2 maal ontheffing gekregen om analoge radio door te geven en zij gaan dit geen 3e keer meer krijgen.
De 2e ontheffing kreeg Ziggo, omdat Corona roet in het eten heeft gegooid van de snellere uitrol van Docsis 3.1, anders was analoge radio al per 1 januari 2021 beëindigd.
Ontheffing Vodafone Ziggo.pdf (cvdm.nl)
Hieronder een stukje uit de beslissing, klik hierboven om het hele besluit te lezen.
1. Met dit besluit wordt aan VodafoneZiggo Group B.V. (hierna: VodafoneZiggo) tijdelijk - te
weten van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 - ontheffing verleend van de
doorgifteverplichtingen als bedoeld in artikel 6.14 van de Mediawet 2008, voor zover het
de verplichting betreft haar abonnees samen met het aanbieden van een analoog radio
standaardprogrammapakket ook een analoog televisie standaardprogrammapakket aan
te bieden.
6. VodafoneZiggo verzoekt het Commissariaat om verlenging van de eerder verleende
ontheffing van de verplichting die voor haar als pakketaanbieder geldt om bij de
afschakeling van het analoge televisiesignaal ook te moeten stoppen met de doorgifte
van het analoge radiosignaal. De huidige ontheffing geldt voor een periode van drie jaar
en eindigt per 1 januari 2021. De ontheffing heeft betrekking op de doorgifteverplichtingen
als vermeld in artikel 6.14 van de Mediawet 2008.
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
@Bert DAB+ begrijp ik nog wel maar DAB en nog FM gewoon digitaal kan wel via TV-aansluiting maar kennelijk niet naar een receiver rechtstreeks. Dat moet toch kunnen via de Next en het menu...Dat menu is nu alleen zichtbaar op tv.  TV aan... kiezen voor radio... tv weer uit.... omslachtig.......
Gewoon receiver/tuner aan en radio luisteren zoals via TV.... dat moet dan kunnen.......
Splitsen dus want feitelijk kan het kastje op de muur nu ook anders zonder die splitter.... alleen dan kan je plaatje niet bevestigen op wandcontactdoos.  De voormalige ( rechts) radio coach heb je nu niet meer dus zou die splitter een digitaal signaal moeten zijn.... zit immers op linker aansluiting.... dan zou je toch moeten kunnen splitsen...alleen de huidige mediabox next heeft maar een aansluiting plus dan nog de optische aansluiting. In mijn geval moet ik dan daar geluid gaan splitsen richting receiver.  Waarom kan dat digitale signaal niet gesplitst worden via het kastje aan de wand ?
MaxH
  • 2765Posts
  • 104Oplossingen
  • 571Likes
Toch nog één reactie. Waarom kijk je alleen naar wat niet kan cq. hoe het zou kunnen? Het gaat er toch om dat je muziek kan luisteren, en dan op de eenvoudigste manier? Het resultaat, niet de weg er naar toe.🙄
  • 78703Posts
  • 5318Oplossingen
  • 23502Likes
@hb1295 DAB gaat ook alleen via de ether en niet via een kabel en FM is analoog en die moet uitgeschakeld worden en komt ook niet meer via de kabel.
Het digitale signaal kan wel gesplitst worden door de splitter, bij mij is er een POA-01 B splitter op de TV aansluiting en op de ene uitgang zit een Next voor TV en radio en op de andere uitgang een Humax apparaat die de DVB-C ontvangt en doorgeeft aan een versterker.
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
@Bert Ik heb die splitter ook maar ik kan wel kabel aan andere uiteinde doen maar niet nog eens naar de Next. De Next loopt via HDMI naar receiver en receiver via HDMI naar TV. Nogmaals, Dat werkt ook . Wat MaxH zegt is de weg van minste weerstand. Stel ik heb geen TV dan kan het signaal rechtstreeks naar de receiver. Via splitter naar receiver kan maar op receiver zit een antenne bedoeld voor DAB. Ik heb al een kabel ( verstrekt door Ziggo ) via verloopplug op diezelfde antenne geplaatst maar dan nog geen geluid. Bij de oude coax kon dat wel via de oude antenne-aansluiting zoals tv die ook heeft maar de receivers zijn aangepast. Stel de next had 2 antenne-aansluitingen dan zou je kunnen verbinden van Next naar receiver dus kabel inderdaad via die splitter zoals je omschrijft. Als ik vanuit splitter naar TV zou koppelen dan is dat dubbel omdat signaal via de Next loopt.  Dus dan ZOU ik nog een splitter op de Next-aansluiting kunnen zetten en dan kabel via verloopplug naar antenne receiver. Geen idee of het dan net zo werkt zoals jij omschrijft ? Het is dan wel een omweg met 2 splitters.  Wie kan mij zeggen of dat zou moeten werken?
MaxH
  • 2765Posts
  • 104Oplossingen
  • 571Likes
Vergeet dat hele Ziggo(DVB-C) signaal. De coaxkabel naar de Next kan je splitten wat je wil, maar je receiver kan daar niks mee. Punt, Klaar.
Wanneer je perse de Next i.c.m. je Denon wil gebruiken zal je óf dit via HDMI óf via een optische kabel moeten doen. (Wellicht zijn er nog wat exotische conversieapparaten?)
Of, indien alleen de Denon; Internetradio of DAB. Dat laatste kan, maar dan moet je óf dicht bij de DAB zender wonen óf een antenne op zolder hangen.
Ergo, Internet heeft de voorkeur. Ja, je hebt dan de eigen AB(Denon) nodig óf zoals ik heb, een Logitech Harmony.
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
@MaxH  Ik wil de oplossing optische kabel ook uitproberen maar wil dan weten of ik receiver zonder TV kan gebruiken en met stembediening zoals via TV nu kan.  Dan hoef ik niet steeds met twee afstandsbedieningen te werken en eerst TV aan...dan radio kiezen en TV weer uit of menu wijzigen van TV en receiver tegelijk aan en uit....   Daar gaat het ook om want dan is het opgelost. Audiospecialist had nu optische kabel aan TV en aan receiver ( mijn vorige) en ook nog eens HDMI Arc .... maar die optische had op de Next moeten zitten en dan naar receiver...  dat wilde ik wisselen maar heb een tv aan de wand en dan kan je er heel moeilijk bij. De optische kabel brak af want zat muurvast.  Dus moet ik een nieuwe kopen maar wil dus vooraf even weten of het dan wel opgelost is. Bovendien heb je veel keuze in optische kabels en is kiezen ook nog lastig.
MaxH
  • 2765Posts
  • 104Oplossingen
  • 571Likes
Ja, binnen de Radio app kan je met je stem de zenders aansturen. Je start de app door 'Radio' te zeggen, daarna bv 'Sublime'. Net even getest. (Misschien ook in één keer)
V.w.b. de optische kabel, een dure kabels is niet nodig. bv hier.
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
@MaxHIk zal het eens proberen en laat het nog weten........... Ik moet er nu wel een die niet zomaar afbreekt aan de punt 🙂
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
@MaxH  Ik verwacht vandaag de optische kabel binnen . Wat ik nog wil weten als ik radio wil luisteren en tv niet aan zet.  Ik schakel receiver dan in via afstandsbediening receiver. Dan pak ik de afstandsbediening ZIGGO mediabox want daar zit de optie stembediening en rest gaat zoals altijd met tv aan ?  Met andre woorden dan moet stembediening mogelijk zijn richting receiver en zeg je als voorbeeld met stem: "RADIO 538 "  .......  dus zoals met tv aan waar de zenders optisch in beeld komen staan.  Zou fijn zijn als dat gaat werken. Je hebt alsnog twee afstandsbedieningen nodig omdat je de Next moet bedienen als motor voor je instructie . Wat is dan wil weten als je het doet met tv aan zoals nu ook kan.... dan heb je in feite twee aansluitingen geluid namelijk HDMI Arc voor beeld en geluid en nog die optische geluidskabel naar receiver.  Ik neem aan de NEXT dan toch de HDMI gaat volgen voor zowel beeld/geluid ? Anders gezegd gaan die elkaar niet "bijten "  bij TV ook aan  ? Natuurlijk is er al veel gezegd in topic hoe je radio kan beluisteren .  Via je smartphone( HEOS of Spotifi ) , internetradio , of via DAB  maar soms wil je gewoon helemaal niks hahaha OF even radio aanzetten met afstandsbediening en gewoon geen reclame e.d. maar meer voor de sfeer.... Nederlandstalig of gewoon heavy.... afhankelijk van je humeur....  Dat moet toch kunnen ?  Muziek is net als film....ene keer Actie, andere keer drama of wat dan ook.....  Zou ook nog een topic kunnen beginnen over energie...want wat kost een dag radio aan ? aan Kwh-uur..........  Als je dat gaat afwegen dan helemaal geen TV en radio ?  of is dat nog te overzien en neem je 2 biertjes minder in de week ?  Ik hoor iedereen denken nu.......:-)
MaxH
  • 2765Posts
  • 104Oplossingen
  • 571Likes
Pfff, het wordt ingewikkeld, je zou dan 2 ingangen moeten toewijzen. bv CBL/SAT en TV audio hernoemen naar Next Audio. Dat kan in de setup van de AVR bij Ingangen/Bronhernoeming. Dan bij Ingangen/Ingang toewijzen in de kolom digital OPT 1 toewijzen bij HDMI1. Ik weet niet óf dat werkt, je moet gewoon experimenteren 😉.
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
@MaxH  Je kan denk ik de source zoeken Mediabox want van daaruit ( bron signaal ) ZOU geluid naar je receiver moeten komen.  MAAR stembediening komt niet van je afstandsbediening receiver maar die van ZIGGO .... Alleen begrijpt die dan wel wat je receiver wil ?  Immers het menu....  Je wil TV en receiver tegelijk aan want anders lastig... dus is dat menu ontworpen.... Kan het niet een aanpassing zijn dan voor radio in een volgende versie Mediabox Next omdat die een aansluiting heeft zowel HDMI als ook nog een digitale uitgang.......  Er is namelijk haast niemand die geen HDMI gebruikt op TV en receiver... dus is er ARC die zowel  signaal geluid EN beeld aan kan.  Een optische geluidskabel ( woord zegt het al ) die kan geen beeld zenden of ontvangen maar is ook niet nodig want je wil geen beeld ( wel menu ) op je receiver.... Het is immers geen monitor/TV maar een versterker/tuner waarop je dan wel verbinding kan maken met je TV .  Misschien een uitdaging voor ontwerper(s) menu mediabox Next om dat ( geluid en beeld ) eenvoudig te splitsen zodat je niet steeds menu hoeft aan te passen als je gewoon je tuner/radio aan wil zetten ZONDER TV....  feitelijk wat stem kan... "radio" ......... leg ik die optische kabel aan... dan stem "radio "  en signaal zegt OK... dan ga ik naar je receiver want die staat aan en TV niet...   soort wegomleiding...  wil je wel naar TV dan zoals nu TEGELIJK receiver en TV aan want dat heb je in je menu op JA gezet....  Ik zou graag hebben dat iemand van ZIGGO hier eens naar kijkt zo van hoe krijg ik eenvoudig die splitsing want uiteindelijk moest analoog eraf ( begrijpelijk) en hield men digitaal over.   Splitter aan de wand en hup signaal naar je media box Next en je kan TV aanzetten en gelijk je receiver en vervolgens "radio" inspreken via je afstandsbediening ZIGGO zonder andere afstandsbedieningen. Daar zijn mensen blij mee maar iemand ( ik...hahaha )  ben pas blij als ik TV niet aan hoeft te zetten en toch kan inspreken "radio" zodat ik dat signaal rechtstreeks op mijn receiver binnen krijg omdat ik netjes die optische kabel zelf heb gekocht.
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
Het volgende gebeurt bij mij : Ik zet receiver aan met afstandsbediening van de receiver en beluister via de betreffende betreffende toets internetradio. Later wil ik TV kijken - druk source in waarop TV staat ingesteld -  en ga via afstandsbediening ZIGGO met toets links boven naar TV .  Vreemd is dat ik dan geen aansluiting TV krijg ( tv gaat wel aan en melding dat kabel niet is aangesloten ). Druk ik knop TV nog keer in gaat TV en receiver uit omdat ik in menu zo heb ingesteld dat die tegelijk bediend worden. Vervolgens met afstandsbediening ZIGGO power aan gezet en dan komt TV en geluid wel gewoon via dezelfde source ( HDMI-bron ) CBL/SAT online.  Feitelijk werken beide afstandsbedieningen dan niet goed samen. Kan iemand dit verklaren ? Ik zou in menu uit kunnen zetten dat alles via EEN afstandsbediening verloopt. Maar je zou zeggen een zelfde source ( bron ) met welke afstandsbediening ook is toch gelijk ? Dus vreemd ik geen TV krijg te zien omdat receiver is aan gezet via afstandsbediening receiver . Ik moet nog kijken wat er kan als ik morgen de optische kabel heb geplaatst tussen Mediabox Next en receiver. Maar dat staat hier los van en dan nog blijft een bron HDMI toch gelijk als je de knop op afstandsbediening op CBL/SAT zet precies zoals ingesteld via afstandsbediening ZIGGO die de Next bedient. Alleen vind ik op die afstandsbediening geen HDMI/source knop . Daarin kan je alleen menu kiezen via TV voor je instelling en wil je andere source dan kan je weer de afstandsbediening van TV gebruiken. De bediening met stem kan alleen maar via afstandsbediening ZIGGO die de next aanstuurt.  Kortom lastig als je met je afstandsbedieningen moet gaan goochelen om je doel te bereiken. Hoe kan dit eenvoudiger ? Mogelijk dus rechtstreeks met stem als ik de optische kabel verbind ?
hb1295
Level 9
  • 355Posts
  • 2Oplossingen
  • 64Likes
Ik heb oplossing gevonden. Zoals gezegd : "Ik wil dus AUDIO/RADIO met stem bedienen zonder TV aan te zetten ".  Daarvoor gebruik ik een optische geluidskabel en verbind die vanaf de mediabox Next naar de receiver poort CBL/SAT.  Dan ga ik als volgt te werk. Ik zet in het menu op TV de instelling TV+Receiver tegelijk op uit. Als alles weer uit staat zowel TV, Mediabox Next als receiver wil ik radio luisteren. Dan schakel ik mediabox next in met afstandsbediening van ZIGGO ( rode knop rechts boven ) en met de powerknop afstandsbediening receiver zet ik receiver aan. Meaiabox next en receiver zijn gekoppeld. Ik pak afstandsbediening Ziggo en spreek mijn zender in. Dan wil ik later tv kijken... dan pak ik afstandsbediening Ziggo en druk links boven op TV die staat ingesteld op bron CBL/SAT en druk op voorkeuzezender bijvoorbeeld 4 ( RTL 4 ) of ik spreek dat in. Wil ik tv uit dan doe ik dat met knop TV links boven op afstandsbediening Ziggo. En wil ik mediabox uit ( energie 🙂 ) dan druk ik ook de rode knop rechtsboven in van afstandsbediening Ziggo. Dat is dus de afstandsbediening die de mediabox Next bedient. Heel verhaal maar is beetje spelen met de knoppen.....   Maar je blijft dus nog zitten met twee afstandsbedieningen want via afstandsbediening receiver kan je mediabox niet rechtstreeks aan zetten wel de TV als je in menu mediabox Next aan vinkt dat  versterker en TV tegelijk uit gaan . Misschien zijn er andere opties maar hier werkt het nu.
